供半导体激光器
1.9k 2
发表于 2005-12-22 23:21:00|上海 | 查看全部 阅读模式
◆  808nm多模光纤(105um)耦合输出3W激光器模块
◆  975nm多模光纤(105um)耦合输出4W激光器模块
◆  808nm单模光纤100mw激光器模块
◆  845nm单模光纤200mw激光器模块
◆  940nm单模光纤200mw激光器模块
◆  1032m单模光纤150mw激光器模块
◆  1055m单模光纤200mw激光器模块
◆  1064m单模光纤150mw激光器模块
◆  1080m单模光纤150mw激光器模块
◆  1064nm单模单频激光器模块150mw(线宽:30MHz)
◆   980nm单模泵浦激光器,功率:110-330(mw)
上海瀚宇 高颖
marketing@shconnet.com.cn
021-54704615-8011
回复|共 2 个
saplingjuncy Lv.7 发表于 2006-3-17 00:59:00|陕西 | 查看全部
供应半导体激光器,532nm,635nm,650nm,670nm,808nm,980nm
需要的请联系:李锦芬 029-86521755 86527144 转16
北极光 Lv.6 发表于 2006-3-22 00:09:00|山东 | 查看全部
供应半导体激光器( LD )特性参数测试仪
半导体激光器( LD )特性参数测试仪可用于中、小功率 LD 的特性参数测试。通过给被测 LD 逐步增加电流,并采集它的两端电压、输出的光功率和背光电流,得到 LD 的正向注入电流、正向电压、光输出功率等特性参数。与 PC 机和相应的应用操作软件构成 LD 特性参数测试系统,可自动绘制 L-I 、 V-I 、 Im-I 、 dV/dI 、 dL/dI 特性参数曲线;并由此计算得到 LD 的其它特性参数,如:阈值电流对应的电压( Vth ),指定功率点对应的电流( Iop ),指定功率点对应的电压( Vop )。测试仪可保存 LD 测试的数据和回放各种参数及特征曲线,同时根据需要对所有测试数据进行打印输出。 根据器件封装形式的不同选择不同的夹具,包括: TO系列、COS 、C-MOUNT、BAR系列、光纤输出系列等等。同时可以根据不同行业的需要进行设计,以满足科研、生产、教学等需要。
