2006-2-17 19:59:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
LDT-5000 半导体激光器特性参数测试
山东理工光电有限公司自行研制生产的半导体激光器特性参数测试系统已经形成系列化产品,可用于测试半导体激光器主要的特性参数和特性曲线。基本工作原理:通过给被测LD逐步增加电流,并采集它两端的电压、输出的光功率和背光电流,从而得到LD的正向注入电流、正向电压、输出光功率等特性参数。与PC机和相应的应用操作软件组成测试系统,可自动绘制Vf-If、Im-If、dVf/dIf、dL/dIf、L-If等特性参数曲线;并由此计算得到LD的其它特性参数,如:阈值电流对应的电压(Vth),指定功率点对应的电流(Iop),指定功率点对应的电压(Vop)。测试仪可保存LD测试的数据和回放各种参数及特征曲线,同时可根据需要对所有测试数据进行打印输出。
主题回复
倒序浏览
1261查看1回复
2006-2-17 20:00:00
2、LDT-5000 半导体激光器特性参数测试仪
(建议增加关键字:激光器测试仪、激光器参数测试仪、LD参数测试仪、LD测试仪)
3、微型LD驱动器
位型LD驱动器是山东理工光电有限公司最新研制、开发的一种具有自动功率控制(APC)和自动温度控制(ATC)的LD驱动产品,他体积小、功能全,既可作为嵌入式LD驱动模块使用,又可独立使用。
4、LOS系列高稳定度激光光源
山东理工光电有限公司自行研制生产的LOS系列高稳定度激光光源主要应用于光纤通信、光通信器件检测等领域。它为密集波分复用(DWDM)通信系统和稀疏波分复用(CWDM)通信系统提供高稳定度的激光光源;采用高精度的自动功率控制(APC)和自动温度控制(ATC)技术,光输出功率具有很高的短期稳定度和长期稳定度。光源的光输出波长符合国际通信联盟-电信(ITU-T)规范,单路高稳定度激光光源通过USB接口可级联成多路激光光源,也可以按客户需求设计、生产模块化多路激光光源,其信道数可实现1路~128路任意组合,相邻信道间隔最小可到0.16nm。
(建议增加关键字:高稳定激光光源、高精度激光光源)
5、光电转换电源
光电转换电源(Optically Powered Battery)是山东理工光电有限公司自行研制生产的一种可以根据用户需要在一定范围内设定输出功率,其输出的电压值不受电网波动影响的稳压源。它由主机和光电转换器组成。其工作过程是用户在主机上设定输出激光的光功率,通过光纤将激光与光电转换器相连接,最后由光电转换器得到电功率稳定,电压恒定的电源。光电转换电源是光传能技术中的关键部件,具有良好的抗电磁干扰、抗辐射干扰的性能,是一种安全、洁净的电能装置。该装置主要应用于电力系统、医疗器械、航空航天、光纤通讯等测量领域。
举报 回复
