光研科学的最新信息!
2.4k 5
发表于 2006-4-4 22:54:00|江苏 | 查看全部 阅读模式
尊敬的客户您好!
我非常荣幸的通知您:光研科学(中国)有限公司  是Zemax 光学设计软件、TFCalc镀膜设计软件和LASCAD激光谐振腔体设计软件在中国的独家总代理,光研科学在提供软件销售的同时还负责相应的技术支持,光研科学将提高用户满意为己任,在接下来的日子里, 我们会不断的自我提升, 以达到和超过每一位客户对我们的要求和期望.欢迎访问www.wavelab-sci.com 了解更多信息!
服务项目:光学软件销售        光学软件技术支持       光学设计培训班
ZEMAX 是一套综合性的光学设计软件。它集成了光学系统所有的概念、设计、优化、分析、公差分析和文档整理功能。ZEMAX所有的这些功能都有一个直观的界面,它们具有功能强大、灵活、快速、容易使用等优点。它的应用领域包括:
★    传统相机镜头、数码相机镜头、显微镜、望远镜、目镜等镜头设计等
★    各种变焦镜头、手机摄像头等
★    各种夜视系统、光学发射天线等
★    LCD 背光板和LED建摸
★    光管、光纤连接器等通信系统和元器件
★    车灯等各种照明系统设计和分析
★    DVD、VCD 激光读写头
★    LCOS、DLP等各种投影仪及光学引擎设计
★    干涉仪、全息光学
★    各种激光器谐振腔等等
详情请参考http://www.wavelab-sci.com/Zemax_cn.htm
我们今年还会对ZEMAX的使用举办培训班:
2006年 05月22日-05月26日
Optical Design Using ZEMAX
使用ZEMAX进行光学系统设计地点 中国 南京理工大学
2006年 08月21日-08月25日
Advanced Optical Design Using  ZEMAX
使用ZEMAX进行高级光学设计地点 中国 南京理工大学
2006年 10月16日-10月20日
Illumination and Stray Light Analysis Using ZEMAX
ZEMAX进行照明和杂散光分析地点 中国 南京理工大学
2006年 12月18日-12月22日
使用ZEMAX进行光学系统设计
TFCalc
薄膜设计软件
功能强大
★TFCalc是一个光学薄膜设计和分析的通用工具,这里有按顺序排列介绍了TFC的功能:吸收、有效镀膜、角度匹配、双锥形的穿透、黑体光源、色彩优化、约束、继续优化目标、派生目标、探测器、散射公式、电场强度、同等折射率、同等堆叠、获得材质、全局优化、组优化、发光体、膜层敏感性、局部优化、多重环境、针优化、光学监控、光学密度、相位移动、psi、发光分布、折射率的确定、反射、敏感度分析、堆叠公式、综合、穿透率、隧道效应、可变材料
创新
★TFCalc 软件是膜系设计软件中提供创新方法的领导者。例如,TFCalc允许活动材料-材料的折射率随着外部影响而改变。这个功能是其它商业软件没有的功能。
容易使用
★TFCalc 是标准的windows和苹果机程序;薄膜设计工程师利用菜单、对话框和窗口来输入并显示结果。
★Software Spectra 努力让TFCalc软件尽可能的容易使用,特别是对仅仅偶尔使用软件的工程师来说这一点更加重要。TFCalc 软件包中包含了大量的设计实例。
价格
★TFCalc 软件每套售价1.6万元人民币,包含一年的升级和技术支持服务。量大和教学会有一定的折扣优惠。
多种平台
TFCalc可以在以下计算家和操作系统下工作:
★运行 windows 3.1 ,3.11, 95,98,2000,XP  的 PC。
★运行System 7或更新版本的苹果电脑。
★TFCalc 所输出的文件格式兼容这两个平台,让你和同时可以共享数据。
详情请参考:http://www.sspectra.com/
    LASCAD 是行业内处于主导地位的一个软件包,它提供了介于热学和光学之间的复杂的多物理系统交互分析,这种分析通常用于被称之为热透镜效应的固态光学器件。这种效应的建模和它对光质量的影响以及装置的稳定性和光效率等对于激光共鸣器的分析和最优化是十分必要的。赢得赞誉的LAS-CAD程序提供了以上这些所必需的建模工具。
LASCAD 提供了:
热学上和结构上的有限元分析
ABCD 高斯光线传播代码
波动光束传播代码
数字的 Eigenmode 分析
腔外光束传播
更多信息请参考:http://www.las-cad.com/
光研科学  创新解决   竭诚为您服务!
光研科学有限公司   ZEMAX   TFCalc  LAS-CAD  光学软件中国独家总代理
电话: +86 25 57929358   传真: +86 25 57929359
email: china@wavelab-sci.com
回复|共 5 个
xiaoniu Lv.12 发表于 2006-4-5 18:48:00|广东 | 查看全部
<P>★    LCD 背光板和LED建摸<BR>★    光管、光纤连接器等通信系统和元器件<BR>★    车灯等各种照明系统设计和分析<BR>★    DVD、VCD 激光读写头<BR>★    LCOS、DLP等各种投影仪及光学引擎设计<BR>★    干涉仪、全息光学<BR>★    各种激光器谐振腔等等</P>
<P>这些功能不太熟悉。<BR></P>
gaoshanxue Lv.6 发表于 2006-4-6 23:39:00|四川 | 查看全部
在成都有没有分公司?如何联系?
wavelab-sci 楼主Lv.8 发表于 2006-4-7 05:32:00|江苏 | 查看全部
<P>成都分公司要7月份左右建立,暂时您可以和总部联系。</P>
<P>================================================================== <BR>光研科学(中国)有限公司   ZEMAX   TFCalc  LAS-CAD  光学软件中国独家总代理 <BR>电话: +86 25 57929358   传真: +86 25 57929359<BR>email: china@wavelab-sci.com<BR>================================================================== </P>
puxinghai Lv.2 发表于 2006-4-8 01:01:00|广东 | 查看全部
<P>在深圳有没有点?有没有打算在这边做培训?</P>
wavelab-sci 楼主Lv.8 发表于 2006-4-8 01:09:00|江苏 | 查看全部
在深圳有办事处:电话 0755-27698403
