2006-6-2 18:34:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
成都奥科光学科技有限责任公司(AOK OPTICS CO.,LTD)位于成都市高新技术产业开发科技园区,是一家专业从事中大尺寸高精度光学元件及精密光学薄膜研发和生产的高新技术企业
公司主要业务:
光学冷加工中大尺寸高精度光学元件,包括棱镜、平面镜、球面镜、非球面镜、晶体等多种类型的高精度光学元件加工及检测服务。
光学薄膜激光薄膜、滤光片、偏振片、增透膜、高反膜等,并为客户提供薄膜检测服务。
光学设计:根据客户的需要进行各类光学系统设计、加工。
项目孵化:从事相关光学技术及工艺设备的项目孵化。
无论您是光学工程师、研究人员或产品设计者,奥科公司都希望能够为您提供帮助,并满足您的需要。我们遵循并领先新经济时代行业发展之方向,您的满意是我们不变的目标!
一、我们的核心技术:
1、大型连续环抛技术:大型连续环抛加工技术是目前获得大口径高精度光学元件面形(波前畸变)的主要技术手段,其原理是利用精度"复制"、"转移"技术来实现光学元件的加工指标要求,且采用环抛机"机群"的加工手段,可大大提高光学元件的产品加工效率。
2、数控抛光技术:数控抛光技术是利用数控机床控制小磨头工具对光学元件进行抛光加工的新技术。其特点是加工精度高,面形收敛稳定、快速。
3、金刚石车床超精密切削技术:金刚石车床超精度切削技术是借助锋利的金刚石刀具对工件进行车削和铣削,主要用于加工高表面质量和高形状精度要求的平面、球面及非球面光学零件。
二、主要设备状况:
1、拥有亚洲最先进的莱宝APS-1504真空镀膜机,装备有先进的LEYCOMI全自动控制系统及OMS3000光学监控系统,具有直径达到1550 mm 的真空室。在进行批量生产时,用等离子源镀膜,在前后两次参数相同的情况下,其误差不超过±2%,进行大尺寸基镀时,在550mm直径内,膜厚分布不均匀性不超过±5%。(图一)
2、 有俄罗斯By-2M型镀膜机,该系统配有两个电子枪,最大的加速电压是 12KV,有等离子源辅助沉积的技术手段,在进行基片镀制时,在200×200mm 的范围内,不均匀性小于±1.5%。(图二)
3、 拥有从俄罗斯进口的1米、2米、2.5米大型环抛机床。(图三)
4、 一系列先进的检测仪器:
平面相移干涉仪:WYKO双端口平面相移干涉仪为美国VEECO公司研制生产,采用双光束来切换工作,小端口尺寸?150mm,其透镜标准和反射镜标准的面形精度优于λ/20(P-V,λ=632.8nm);最大测量直径可达?600mm,可以测量?600mm以内的平面光学元件的透射、反射面形、材料均匀性等参数。(图四)
球面干涉仪:ZYGO GPI XPHR4球面相移干涉仪由美国ZYGO公司研制生产,可以通过更换不同f--number的球面透镜来测量不同尺寸的大小的透镜和非球面透镜,其球面透镜标准镜的面形精度达λ/20(P-V,λ=632.8nm);可以测量球面、非球面透镜的面形及平面光学元件的平行度等参数。(图五)
分光光度计:Lambda 19紫外/可见/近红外分光光度计由美国PerKin Elmer公司研制生产,是双色器、双光束比例记录式分光光度计。该仪器测量范围广,在175nm到3200nm整个波长测量范围内,能提供极为优越的信噪比和及低的杂散光,可用来测量光学元件的透射率及偏振等光学性能,其主机的测量精度达0.1%,是国内外性能最佳的紫外/可见/近红外分光光度之一。(图六)
表面粗糙度仪:WYKOPLUS轮廓仪是由美国公司研制生产,是一种高精度、非接触式的表面粗糙度仪。该仪器采用双光束干涉原理,可用来测量光学元件的表面粗糙度,其测量范围伪0.1nm-0.5mm,是国内现有的测量精度最高的表面粗糙度仪之一。(图七)
三、主要产品范围:
目前能够提供φ30-φ800mm的平面和球面光学元件加工,精度满足:平面元件优于λ/20;球面元件优于λ/15,R≥130mm。高强度的增透膜、偏振膜、分光膜、长/短波通的滤光片、窄带滤光片产品以及根据客户的要求设计特殊的光学元件和光学薄膜产品。
公司地址:成都市高新区科园一路3号邮编:610041
公司电话:028-8513408885142128传真:028-85145577
网址:www.aokoptics.com联系人: 张先生刘先生
电子邮箱:aok@aokoptics.com
主题回复
倒序浏览
2064查看2回复
2006-6-13 17:51:00
图片发不上来,自己顶!!
举报 回复
2009-8-19 09:07:31
LZ你给的网页怎么打不开呀?
联系方式好像也不对
举报 回复
