2006-8-8 19:28:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
详细 信息请点击研润企业-上海
数显测微自准直仪目前属于我国高精度类仪器,该仪器主要用于小角度的精密测量,如多面棱体的检定。也可测量高精度导轨等精密零件的直线性、平行性、垂直性及相对位置。在精密测量和仪器检定中还可作非接触式定位,又可作自动测量。该仪器具有安装、使用方便等特点,是精密机械、仪器制造及有关科研、计量部门必不可少的检测仪器。
点:测量结果直观、准确
仪器规格和参数
序号
项目
参数
测角范围
0-10′
最小分辨率
0.1
示值误差
10′范围内≤2;任意1′范围内≤0.5
准直物镜
焦距258mm,入瞳直径ф40 mm
显微物镜
焦距27.45mm,放大倍率4倍
6
测微物镜
视场10mmx6mm,视距调节±5屈光度
7
组合焦距
1031.324mm
8
测量距离
30m(视场≮2′)
9
视轴与镜管机械轴的平行度
20
10
视轴与支架底面的平行度
20
11
圆水泡规格
8′,置平精度4′
12
照明灯电压功率
6 V,2-5 W
13
光栅数显表规格
单坐标20细分,配50线对/ mm光栅线位移传感
14
光栅数显表电压
220 V
15
仪器外形尺寸
490x162x180 mm
16
仪器重量
7.8 kg
点:测量结果直观、准确
仪器规格和参数
序号
项目
参数
测角范围
0-10′
最小分辨率
0.1
示值误差
准直物镜
焦距258mm,入瞳直径ф40 mm
显微物镜
焦距27.45mm,放大倍率4倍
6
测微物镜
7
组合焦距
1031.324mm
8
测量距离
30m(视场≮2′)
9
视轴与镜管机械轴的平行度
20
10
视轴与支架底面的平行度
20
11
圆水泡规格
8′,置平精度4′
12
照明灯电压功率
6 V,2-5 W
13
光栅数显表规格
单坐标20细分,配50线对/ mm光栅线位移传感器
14
光栅数显表电压
220 V
15
仪器外形尺寸
490x162x180 mm
16
仪器重量
7.8 kg
主题回复
倒序浏览
1580查看1回复
2006-8-8 19:30:00
MC030-1秒精密双向测微自准直仪
仪器及主要附件的规格和参数:
.仪器的规格与参数
1)测角范围:        0~800
2)读数鼓格值:       1
3)目视读数不稳定性:    <0.5
4)示值误差:10′(测微鼓轮2~8mm)范围内≤3″;
任意1′(测微鼓轮2~8mm)范围内≤1.5
5)准直物镜:焦距:258mm 入瞳直径:Φ40mm
6)显微物镜:焦距:27.45mm 放大倍率:4倍
7)测微目镜:焦距:16.7mm  放大倍率:15
视场:mm×mm   视度调节:±5屈光度
8)组合焦距:1031.324mm
9)仪器放大倍率:61.8
10)最大测量距离:30m(视场≮2′)
11)视轴与镜管机械轴平行度:±20
12)视轴与基底座平面(去掉三个调平螺钉后)的平行度:1′
13)圆水泡规格:8′;    置平精度:4′
14)照明灯电压:6V;    功率:2~5w
15)仪器外形尺寸:490mm×162mm×180mm
16)仪器重量:7.8kg
2.楔形镜规格与参数
10
1)镜面通光孔径:Φ46mm,中心反射面直径:Φ25mm
2)楔形镜角值:10′ ±30″(指内外反射像的夹角)
楔角标定精度:  1″
3)楔形镜两面形误差:1/10光圈(1/20波长)
4)全反射面对底面垂直度:20
全反射面对侧面垂直度:1′
5)外形尺寸:  106mm×74mm×125mm
仪器及主要附件的规格和参数:
.仪器的规格与参数
1)测角范围:        0~800
2)读数鼓格值:       1
3)目视读数不稳定性:    <0.5
视场:mm×mm   视度调节:±5屈光度
8)组合焦距:1031.324mm
9)仪器放大倍率:61.8
11)视轴与镜管机械轴平行度:±20
16)仪器重量:7.8kg
2.楔形镜规格与参数
10
楔角标定精度:  1″
4)全反射面对底面垂直度:20
全反射面对侧面垂直度:1′
举报 回复
