[转帖]召回410万个!索尼的锂离子充电电池究竟发生了什么?
3.4k 2
发表于 2006-8-29 22:05:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
戴尔宣布召回的笔记本电脑锂离子充电电池在全球共达410万个。这些电池全部都是索尼能源设备公司生产的。据称,电池单元内部偶尔会发生短路,导致过热或起火。截止目前,包括日本发生的2起事故在内,戴尔已确认了6起着火事故。
电池单元中混入了金属片
  出现问题的电池是由索尼能源设备的福岛工厂制造的。发生短路的原因是在充电电池单元的生产工序中“微小的金属片混入了极少数电池单元的特定部位”(索尼公关部)。估计是这种金属片使电池单元正负极产生短路,引发了过热或着火。
  如果是在制造过程中出现短路的话,通常在产品出厂前的检验过程能够发现。而且索尼对电池单元实施了加热等检测措施,对有无短路也进行了检查。此次发生着火事故的电池单元为何没有被检查出来,目前还是个谜。
  索尼表示,作为对策,现已对生产工序进行改进,以避免金属片混入特定部位。
是否会波及其他品牌的笔记本电脑?
  索尼表示,单个电池单元并不会发生这种事故,“与戴尔笔记本电脑所采用的充放电系统配合使用时才有可能发生”(索尼宣传中心)。实际上,锂离子充电电池模块为因机器而异的定制产品,决定安全性的充放电控制电路等规格也因不同厂家而异。索尼表示,索尼的“VAIO”笔记本电脑“由于充放电系统的不同,现已证实不会发生过热或着火等事故”(索尼公关部)。至于戴尔的充放电系统与此次故障的因果关系,戴尔和索尼均未公布。
  不过,既然故障的根本原因在于电池,就无法派出其他品牌的笔记本电脑因其采用的充放电系统而发生故障的可能性。对于戴尔以外的其他厂商发生故障的可能性,索尼表示“作为电池配件厂商,无法对客户产品发表意见”(索尼公关部)。路透社报道称,美国消费者产品安全委员会(CPSC)已经明确表态,准备对采用此类索尼产锂离子充电电池的笔记本电脑展开调查,以确认是否存在安全问题。
回复|共 2 个
乏味 楼主Lv.16 发表于 2006-8-29 22:06:00|湖北 | 查看全部
180万块!苹果也将召回笔记本锂电池
苹果将召回存在过热或起火隐患的部分笔记本电脑锂离子充电电池。此次召回的锂离子充电电池的供货数量为180万块,制造厂商为索尼能源设备公司。
  索尼能源设备生产的锂离子充电电池的召回,是继美国戴尔2006年8月15日宣布召回410万块锂离子充电电池之后的再次召回。美国消费者产品安全委员会(CPSC:U.S. Consumer Product Safety Commission)已于2006年8月24日(美国时间)通过网站通知消费者。
  配备此次召回的锂离子充电电池的笔记本电脑是从2003年10月至2006年8月期间销售的“iBook G4”和“PowerBook G4”的部分型号。与笔记本电脑分开销售的部分电池组也成为此次召回的对象。类似锂离子充电电池,苹果在美国市场和国外市场分别供货110万块和70万块。
  在苹果此前收到的故障报告中,因过热而产生的轻微事故有9起。其中2起是轻微烧伤,其余7起是物品损坏。
  判断是否是此次召回的锂离子充电电池,需要确认电池组标签上标注的“型号(Battery model number)”和“序列号(Battery model number)”。相关笔记本电脑的机型、型号和序列号请参照下表(该表来源于美国消费者产品安全委员会)。下列机型以外的笔记本电脑配备的锂离子充电电池不包含在此次召回范围内。
Computer model nameBattery model numberBattery serial numbers
12-inch iBook G4A1061ZZ338 through ZZ427
3K429 through 3K611
6C510 through 6C626
12-inch PowerBook G4A1079ZZ411 through ZZ427
3K428 through 3K611
15-inch PowerBook G4A1078 and A11483K425 through 3K601
6N530 through 6N551
6N601
ccm2006 Lv.6 发表于 2006-9-5 15:57:00|浙江 | 查看全部
sony个大垃圾!
