内调焦望远镜自准直仪平行光管
1.7k 0
发表于 2006-9-9 05:22:00|上海 | 查看全部 阅读模式
本公司出售维修中心仪,内调焦望远镜平行光管,投影仪,显微镜,深度网纹仪等光学仪器。tel:13381904832 有需要请联系! 联系人:陈先生 谢谢! wchenss_321@163.com一、用途: br/ NWJ-3 内调焦望远镜是一种多用途的、使用方便的光学检测调整仪器,br/可以作为自准直光管和可调焦望远镜使用。广泛地应用于光学实验室和光学车 br/间作为检验和调整工具,如检测平面间的平行度、孔径间的同轴度、导轨的_title"font size="2" br/线性以及基准面的垂直度等。 br/ br/二、主要技术参数 br/1、物镜焦距: f=208.34mm 调焦范围:102~354.5mm br/NWJ-3br/ 视场角: 2ω=3° 分辨角: 5.6″ br/ 口径: D=Φ25mm br/ 2、测微目镜: 焦距16.7mm br/ 放大倍率: 15倍 br/ 视场角: 2ω=36°br/ 3、转像物镜倍率: 1倍br/4、测量精度: br/ 当用作直准直光管时 精度为6″ br/ 当用作内调焦望远时 检测孔径间同轴性精度(在2米范围内)为0.1mm br/ br/5、观察范围: -317.14mm→∞; br/ +∞→+420mm 其余为盲区 br/6、测微目镜鼓轮分度值:0.01mm br/ 代表光束角度为10″(f=208.34mm时) br/7、调节范围: br/ 粗调:俯仰角7° 周设角:45° 升降移动:110mm br/ 微调:俯仰角±7° 周视角:±7° 升降移动:10mm 水平移动:20mm br/8、光源:LED二极管冷光源,可充电锂电池
[此贴子已经被作者于2006-10-14 20:42:26编辑过]
内调焦望远镜自准直仪平行光管
内调焦望远镜自准直仪平行光管
