激光线光源专业销售与免费技术支持 根据出射光线的不同可分为以下三种: (1) 激光点光源; (2) 激光一字线光源 ; (3) 激光十字线光源; 武汉飞达光电测控客户服务中心专业提供半导体激光光源,产品介绍如下: 1、一字线激光线光源的产生是将激光二极管发出的光先聚焦(形成点状光斑,能量集中)再发散(形成线状光斑,能量分散)的过程,下面将其基本特点描述。 参数 技术指标 备注 波长/功率 635nm/5mw 适用的光环境 常见办公、厂房、实验室 适用的距离 近、中距离10m以内均可 光线的亮度 较高 注意:不要用激光器直接长时间照射眼睛! 使用的范围 近中距离定位、测量 线形状 一字形,中间亮,两边逐渐均匀变暗、变细 线长 发散角>90° 可采用光栏遮挡多余的光线。 线宽 可≤1.5mm(2m以内)可≤2.0mm(3m以内)可≤3.5mm(8m以内) 注:1、固定使用距离时,线宽度固定且不可调节。若调节范围过大可能会出现弯曲线、长短线等情况。2、距离变化则线宽度变化。原因:透镜的焦距和发散角决定光线不是平行光 ,会在不同距离产生不同宽度的最细光线。 直线度 激光线长可调节激光线短则不可调节 原因:一字镜组件(单只柱面镜)可以附加调整机构。 线质 好 原因:采用玻璃透镜系统。 2、十字线激光线光源的产生是将激光二极管发出的光先聚焦(形成点状光斑,能量集中)再发散(形成十字线状光斑,能量分散)的过程,下面将其基本特点描述。 参数 技术指标 备注 波长/功率 635nm/5mw 适用的光环境 常见办公、厂房、实验室 适用的距离 近、中距离10m以内均可 光线的亮度 较高 注意:不要用激光器直接长时间照射眼睛! 使用的范围 近中距离定位、测量 线形状 相互垂直的两条线光源交汇成十字光源 线长 发散角>90° 可采用光栏遮挡多余的光线。 线宽 可≤1.5mm(2m以内)可≤2.0mm(3m以内)可≤3.5mm(8m以内) 注:1、固定使用距离时,线宽度固定且不可调节。若调节范围过大可能会出现弯曲线、长短线等情况。2、距离变化则线宽度变化。原因:透镜的焦距和发散角决定光线不是平行光 ,会在不同距离产生不同宽度的最细光线。 直线度 激光线长可调节,激光线短则不可调节 线质 好 原因:采用玻璃透镜系统。 联系地址:湖北武汉武昌洪山侧路40#武汉飞达光电测控客户服务中心 邮政编码:430071 网站:http://feida.100ye.com 联系人:杨先生 联系电话:027-65025879,13071211413 传真:027-87560830 EMAIL:ybxemail@163.com QQ:29297893 MSN:ybx193@hotmail.com |
