悬赏问答
0回答 2578查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2007-3-21 00:48:00
LED 式的紫外线点光源照射机是日本近几年才开始兴起的紫外线控制技术,主要是替代原来的高压汞灯式的紫外线点光源照射机,这种LED是的紫外线照射机采用发光二极管的原理,输出纯365nm的波长,可以对应大多数的紫外线胶水的固化,这样的照射机和原来的照射机对比,有以下几个方面的优点:
1:最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,其光源是不会产生红外线的纯粹紫外光,可以在不损伤部品的情况下,完成紫外线接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2:效率高、降低生产成本
B 和高压汞灯对比,减少了更换灯泡的时间,更节约了频繁更换灯泡的费用,有效降低耗材成本。
C 由于采用LED发光方式,只有在照射时候才消耗电能,这样有效地节约了电能消耗。
D:不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
E:本机器大约可以在使用的5-8年内不需要更换任何零件,可以比传统的UV照射机每年节省一万多元的费用
3点光源行业最小机身
本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/8的体积,这样使得本机不仅可以用于单元生产线,也可以安装
小型设备中,为了更方便操作,照射头采用从机身背面引出的方式。
4符合环保和安全要求
因为没有高压汞灯的消耗,更能符合环境保护的需要。由于原来的高压汞灯含有汞元素,如果生产厂处理不当,
将对环境产生严重的影响
5照射头可以输出三种光点直径
只需要更换照射头的透镜,即可以改变输出光点的直径,从三种透镜中选择最适合工件的光点尺寸,就可以
实现可靠接合。
6:具备四个独立控制的照射头
四个独立控制的照射头可以同时应用于四个需要单头输出的独立工位,有效减少设备配置,同时,四个照射头
还可以通过电脑编程模式,来控制次序照射,进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。
[B]深圳市蓝谱里克科技有限公司[/B]
深圳市竹子林紫竹六路金民大厦2004-2005
TEL 0755- .82871176 .82871179
FAX 0755- 82960797. 82871175
Websitehttp://www.szlamplic.com
http://www.leen-chemi.com
EMAILliriver@163.com
