专业加工球面、柱面、窗口、反射胶合等
2.2k 2
发表于 2007-6-5 10:41:03|吉林 | 查看全部 阅读模式
公司简介:
  長春市金龍光電科技有限責任公司是专门生产和销售精密光学元件和光学镜头的专业公司。公司座落于中国光学基地——长春。公司二000年成立以来积极发展,勇于创新,已经发展成集设计、生产、销售于一体的现代化光学企业。
   公司在成立和发展过程中得到了省、市各级领导的大力关怀和支持,并先后亲临公司视察指导。公司于二00五年被中共长春市委、长春市人民政府授予“技术创新先进民营企业”的称号。
  公司拥有国内一流的光、机、电设计团队和优秀的一线生产队伍,是由中国科学院长春光学精密机器研究所、长春理工大学等光学单位的科研人员和技术人员组成。采用国内外先进的光学冷加工设备、镀膜设备、机械加工设备、高精度检测设备为国内外客户加工生产各种光机电产品。
球面镜
我公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸球面镜平凸柱面镜、平凹球面镜、双凸球面镜、双凹球面镜、弯月球面镜等普通球面镜。也可以加工特殊球面镜如:消色差球面镜、非球面及球面镜组。
材料:各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、氟化镁(MgF2)、硒化锌(ZnSe)、单晶硅等光学晶体材料
焦距: ±5mm — ±1000mm±1%
( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 )
外圆: 4mm — 200mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2@
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种规格、半径、基底材料不同的平凸球面镜、平凹球面镜、双凸球面镜、双凹球面镜、弯月球面镜等普通球面镜也可以加工特殊球面镜如:消色差球面镜、非球面及球面镜组。
另外,我们有上千余种的标准产品,并有部分标准产品的库存满足您的需要
球面透镜
我公司能够生产各种规格、半径、基底材料不同的平凸球面镜平凸球面透镜、平凹球面透镜、双凸球面透镜、双凹球面透镜、弯月球面透镜等普通球面透镜。也可以加工特殊球面透镜如:消色差球面透镜、非球面及球面透镜组。
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2@
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种规格、半径、基底材料不同的平凸球面镜平凸球面透镜、平凹球面透镜、双凸球面透镜、双凹球面透镜、弯月球面透镜等普通球面透镜。也可以加工特殊球面透镜如:消色差球面透镜、非球面及球面透镜组。
柱面镜
我公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。
焦距: ±5mm — ±1000mm±1%( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 )
长度: 2mm — 300mm±0.1mm
宽度: 2mm — 150mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.2mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2
表面质量: 60/40
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。
柱面透镜
我公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、双凸柱面透镜、双凹柱面透镜、弯月柱透面镜等普通柱面透镜。也可以加工特殊柱面透镜如:消色差柱面透镜、抛物柱面透镜、柱面椭球镜和双曲面柱面透镜等非球面柱面镜及柱面镜组。
中心厚度公差: ±0.2mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2
表面质量: 60/40
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、双凸柱面透镜、双凹柱面透镜、弯月柱透面镜等普通柱面透镜。也可以加工特殊柱面透镜如:消色差柱面透镜、抛物柱面透镜、柱面椭球镜和双曲面柱面透镜等非球面柱面镜及柱面镜组。
专业加工氟化钙(CaF2)窗口、透镜
(平凸氟化钙(CaF2)、平凹氟化钙(CaF2)、双凸氟化钙(CaF2)、双凹氟化钙(CaF2)、弯月氟化钙(CaF2)、氟化钙(CaF2)窗口等各种氟化钙(CaF2)晶体光学元件)
材料:氟化钙(CaF2)晶体
焦距: ±5mm — ±1000mm±1% ( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 )
外圆: 4mm — 60mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面质量: 80/50
有效口径: 90%
可根据用户需求设计加工平凸氟化钙(CaF2)、平凹氟化钙(CaF2)、双凸氟化钙(CaF2)、双凹氟化钙(CaF2)
加工各种石英透镜、窗口
(平凸石英透镜、平凹石英透镜、双凸石英透镜、双凹石英透镜、弯月石英透镜、石英窗口等各种石英
晶体光学元件)
材料:紫外熔石英、红外熔石英等石英晶体
外圆: 4mm — 100mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面质量: 60/40
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工平凸石英透镜、平凹石英透镜、双凸石英透镜、双凹石英透镜、弯月石英透镜、
石英窗口等各种石英晶体光学元件.
球面反射镜(平凸球面反射镜、平凹球面反射镜各种球面反射镜)
焦距: ±10mm — ±2000mm±1%
外型: 4mm — 200mm
厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
反射膜:镀铝、金、银等,介质反射膜,金属反射膜,二氧化谈碳(Co2)激光反射膜等按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种球面反射镜、柱面反射镜,平面反射镜,二氧化谈碳(Co2)激光反射镜和各种激
光反射镜等各种反射镜。
平面反射镜
厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
光反射镜等各种反射镜。
胶合镜
材料:各种光学玻璃
外圆: 4mm — 150mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面质量: 60/40
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种球面胶合镜、柱面胶合镜以及三面胶合镜等各种胶合镜。
棱镜
外型尺寸: 4mm — 100mm±0.1mm
公差: ±0.1mm
角度偏差: 30秒—3分
表面精度: λ/10—1λ
表面质量: 60/40有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种规格,基底材料不同的直角棱镜、等边棱镜、道威棱镜(DOVE棱镜)、五角棱镜、屋脊棱镜等各种棱镜。
平面镜,窗口
中心厚度公差: ±0.1mm
平行度偏差: <30秒
表面精度: >λ/10
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
吉林省长春市南关区幸福大街1548号
邮 编:130022
联系人:徐闻檑
电话:0431-85353336
传真:0431-85353338
开户行:光大银行长春分行营业部
账号:801-00306-0166-88
E-mail:jlgdkj@126.com,jlgdkj@163.com
MSN:jlgdkj@hotmail.com
网址:http://www.GoldDragonOptics.com
[ 本帖最后由 jlgdkj 于 2007-6-5 10:42 编辑 ]
回复|共 2 个
jlgdkj 楼主Lv.8 发表于 2007-6-6 08:19:08|吉林 | 查看全部
怎么没人顶啊 要沉了!~~我顶
jlgdkj 楼主Lv.8 发表于 2007-6-7 16:02:23|吉林 | 查看全部
金龙光电长盛不衰
