光纤连接器
8.1k 18
发表于 2007-7-8 15:44:26|广东 | 查看全部 阅读模式
在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续。光纤链路的接续,
又可以分为永久性的和活动性的两种。永久性的接续,大多采用熔接法、粘接法或固定连接器来实现;活动性的接续,一般采用
活动连接器来实现。光纤活动连接器,俗称活接头,一般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重
复使用的无源器件,已经广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中,是目前使用数量最多的光无源器件。
    3.光纤连接器的性能
    光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。
    (1)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
    插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。
    回波损耗(ReturnLoss,ReflectionLoss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
    (2)互换性、重复性
    光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。
    (3)抗拉强度
    对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。
    (4)温度
    一般要求,光纤连接器必须在-40oC~+70oC的温度下能够正常使用。
(5)插拔次数
    目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。
回复|共 18 个
hx0999 Lv.12 发表于 2007-7-9 08:03:48|辽宁 | 查看全部
用到,但没有仔细研究过,了解一下
wangjun80122 Lv.5 发表于 2007-7-9 11:18:32|广东 | 查看全部
并非只有这些
zhizhen116 Lv.4 发表于 2007-7-26 13:57:34|河北 | 查看全部
楼上的请说说 还有什么啊
aerialhorse Lv.14 发表于 2007-7-26 19:03:47|湖北 | 查看全部
老总也来了
呵呵
yyh0903 Lv.6 发表于 2007-8-3 16:18:16|北京 | 查看全部
回复 #1 kington 的帖子
光纤连接器中PC、FC和SC型分别是什么原理?
wangjun80122 Lv.5 发表于 2007-8-6 10:39:45|广东 | 查看全部
你说的只是普通的光纤啊,有没有考虑一下,PM FIBER 相关的问题
wangjun80122 Lv.5 发表于 2007-8-6 10:41:01|广东 | 查看全部
PC、FC和SC型号,代表的是三个不同标准的结构及封装形式
[ 本帖最后由 wangjun80122 于 2007-8-6 10:43 编辑 ]
yyh0903 Lv.6 发表于 2007-8-6 10:55:14|北京 | 查看全部
回复 #8 wangjun80122 的帖子
请问楼上的这位大虾,PC、FC、SC分别是哪三种不同的封装结构了?这PC、FC、SC的全称分别是什么?小弟我刚从学校毕业不懂这些还望多多指教。小弟在这里先谢过了!
wangjun80122 Lv.5 发表于 2007-8-6 15:29:44|广东 | 查看全部
各种光纤接口类型介绍
光纤接头
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)
PC 微球面研磨抛光
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光
MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)
光纤模块:一般都支持热插拔,
GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型
SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型
使用的光纤:
单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550
多模:SM 波长850
SX/LH表示可以使用单模或多模光纤
  在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号
 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头
“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 [!21ki@][@21ki!]
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 [!21ki@][@21ki!]
“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 [!21ki@][@21ki!]
“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要 [!21ki@][@21ki!]
连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等.[!21ki@][@21ki!]
“/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 [!21ki@][@21ki!]
“PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。
“SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。[!21ki@][@21ki!]
“PC”表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般 数字信号一般不存在此问题。[!21ki@][@21ki!]
还有一种“UPC”的工艺,它的衰耗比PC要小,一般有特殊需求的设备其珐琅盘一般为FC/UPC。国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,提高ODF设备自身的指标。
光纤接口
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。
光纤从内部可传导光波的不同,分为单模(传导长波长的激光)和多模(传导短波长的激光)两种。单模光缆的连接距离可达10公里,多模光缆的连接距离要短的多,是300米或500米(主要看激光的不同,产生短波长激光的光源一般有两种,一种是62.5的,一种是50的)
另外,光缆的接头部分也有两种,一种SC接口为1GB接口还有一种为LC接口为2GB接口。
连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图
此主题相关图片如下:
“UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。
另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。
FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣
PC是Physical Connection的缩写,表明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型结构。
SC(F04)型光纤连接器:模塑插拔耦合式单模光纤连接器。其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构,其结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
接口连接光纤
1GEF/ 2GEF是1/2端口1000Base-SX/1000Base-LX以太网光接口卡的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。1GEF/ 2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
1GEF/ 2GEF支持功能如下:
提供5种类型的1000Base-SX/1000Base-LX SFP可插拔光接口模块,包括短距多模(850nm)光接口模块、中距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1550nm)光接口模块、超长距离单模(1550nm)光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
接口工作在1000Mbps速率下。
支持全双工工作方式。
GEF接口模块按照端口数量区分,用于AR 28系列路由器和AR 46系列路由器各有2种模块,如下表:
模块型号
描述
RT-1GEF (用于AR 28系列路由器)
RT-FIC-1GEF(用于AR 46系列路由器)
1端口1000M以太网光接口模块
RT-2GEF (用于AR 28系列路由器)
RT-FIC-2GEF(用于AR 46系列路由器)
2端口1000M以太网光接口模块
使用方法
1GEF/ 2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信,即在局域网内部,核心路由器通过千兆光接口与核心交换机的千兆光接口相连,实现局域网内部的高速连接。
对于1GEF/ 2GEF,用户可根据所选用的1000Base-SX/1000 Base-LX SFP可插拔光接口模块的类型来选择相应的光纤。这几种光接口模块的光接口均为LC型光纤连接器,故要求用户使用带有LC型光纤连接器的光纤。
图4 LC型光纤连接器外观
&  说明:
LC型光纤连接器为朗讯公司开发的一种小型光纤连接器,采用推拔按钮式安装。
光纤为选配,用户在购买接口卡时必须要预先指明选配的SFP接口模块,否则不予提供相应的光纤。
接口光纤的连接
  注意:
连接光纤时,应注意如下事项:
l      不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
l      保证接口的Tx与Rx端连接正确;
l      保证光纤端面处的清洁度。
传输工程经常要用到光跳线、光尾纤、适配器等,[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
常见的是FC(俗称圆头)、SC(俗称方头)和LC。[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
FC型又分为FC/FC和FC/PC(APC)型,前一个FC 是Ferrule Connector 的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣;后面的FC 表明接头的对接方式为平面对接,PC 是Physical Connection 的缩写,表明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型结构,APC和PC类似,但采用了特殊的研磨方式,PC是球面,APC是斜8度球面,指标要比PC好些。目前电信网常用的是FC/PC型,FC/APC多用于有线电视系统。一般写成FC或PC均是指FC/PC光连接器。[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
SC型其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构,其结构尺寸与FC 型相同,端面处理采用PC 或APC 型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转头。常用于在数据工程中使用。一般SC型均指SC/PC。[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
LC光纤连接器采用模块化插孔(RJ)机理制成。其所采用的插针和套桶的尺寸是普通SC,FC等尺寸的一半。LC常见于通信设备的高密度的光接口板上。[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
各种光连接器与之对应的适配器,也称法兰盘,用在ODF架上,供光纤连接。FC/PC和SC法兰盘一般价格在10-15元/个左右。[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
FC/PC型光纤跳纤(非正规叫法是双头尾纤),英文名为PATCH CORD即两头带光纤连接器的软光纤,用于设备至ODF架的连接以及ODF架之间的跳接。光跳线颜色为黄色,表示单模跳纤。 [!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
MTRJ-SC型光纤跳纤, 光跳线颜色为橙色,表示多模跳纤。[!21ki@][@21ki!]
[!21ki@][@21ki!]
另外,还有用于光缆成端的尾纤,英文名为PIGTAIL CORD,一端与光缆熔接,一端固定在ODF上。在生产中,为了便于测试,均生产为跳纤,即两头均有光纤连接器,施工时,从中间剪断,一根跳纤即成了两根尾纤
yyh0903 Lv.6 发表于 2007-8-6 17:44:14|北京 | 查看全部
回复 #10 wangjun80122 的帖子
真是太谢谢了!
kington 楼主Lv.4 发表于 2007-8-7 20:03:47|广东 | 查看全部
hehe
理论性的东西网上多的是,以后要多多实践啊!   我是做跳线
