激光电源问题
4.3k 15
发表于 2007-7-14 11:58:06|广东 | 查看全部 阅读模式
:开机后,在没有给出信号的情况下,灯自己会触发,我感觉应该是存在干扰的问题。只是对所有的接线都进行了检查。。查不到干扰源,肯定激光电源高手给予指点迷津
回复|共 15 个
shj19810520 楼主Lv.8 发表于 2007-7-20 17:26:08|广东 | 查看全部
z自己先顶下
shj19810520 楼主Lv.8 发表于 2007-7-20 17:26:58|广东 | 查看全部
在顶下 请大家多帮帮忙/////////////////////////////////
shj19810520 楼主Lv.8 发表于 2007-7-23 09:36:27|广东 | 查看全部
晕 没人帮忙
何必有我 Lv.8 发表于 2007-7-23 11:42:54|湖北 | 查看全部
几个问题
1.你采用的什么触发,外触发还是内触发
2.你的电源中间所用的储能电容上的工作电压是多少?
最好把你的电源说清楚,常见脉冲电源也有很多类型的
yangle908 Lv.10 发表于 2007-7-25 09:33:05|广东 | 查看全部
深圳市兴博科技有限公司专业生产激光器驱动电源!能为客户提供各种规格、型号!还能根据客户的要求定做!欢迎来电、来函咨询!
联系人:杨小姐
qq:532963668
msn:yangle908@hotmail.com
电话:0755-81586320
shj19810520 楼主Lv.8 发表于 2007-7-25 16:27:56|广东 | 查看全部
我对电源不是很了解。。请楼上给予指点一下。。
关于我用的电源 回头我了解后 给传上
还请大家多多关照。。。
zzn24 Lv.5 发表于 2007-8-3 15:41:48|江苏 | 查看全部
现在的广告是无孔不入啊
arvid_h Lv.7 发表于 2007-8-3 15:54:19|北京 | 查看全部
都不容易,看到机会当然要宣传一下了,理解一下吧!
zenghuafei Lv.4 发表于 2007-8-10 16:50:25|马来西亚 | 查看全部
补充问题
脉冲电源?还是连续电源?
打标机还是焊接机?
yangle908 Lv.10 发表于 2007-8-17 17:15:55|广东 | 查看全部
如今二极管泵浦全固态激光器在工业、国防科研、生物医学工程等领域取得了广泛应用。但目前市场上的半导体激光器电源很少能集成温控功能,集成两路或两路以上温控系统的更是几乎没有。用户在组建二极管泵浦全固态激光器时,常常必须购买额外的温控系统,这样势必大幅度增加产品的成本、体积,使系统变的过于复杂,降低了可靠性。而集成的温控系统过多又意味着电源电路系统的体积,稳定性,可靠性都较差,甚至无法长时间稳定工作,我们公司依据目前的市场现状和自身的技术优势,推出了集成三路(根据您的要求可以拓展至更多)温控系统的半导体二极管泵浦全固态激光器驱动电源解决方案。全面从用户实际需求角度出发,经过严格测试,倾力为客户打造最佳OEM单板解决方案。
目前我们公司已经为客户提供过以下几种激光器驱动电源类型,如果您有什么其他要求的话,我们也可以根据您的要求定做!
1..一路LD驱动,每路2V/8A,带两路TEC制冷,每路4V/8A,电流连续可调,
温度12-30度可调,带TTL和模拟调制
客户用途:用于半导体泵浦红绿蓝激光器用
尺寸:238(长)X146(宽)X94(高)或根据客户要求定制.动电源类型:
2.输出电压:2V/3V/5V,输出电流0-2A,0-5A,0-10A连续可调,带单路TEC制冷,也可以不带制冷
  客户用途:用于808nm,850nm,905nm,915nm等激光器的驱动源,小尺寸也可以用于夜视照明的电源
尺寸:300(长)X210(宽)X50(高) 或 320(长)X260(宽)X80高)
    如用于夜视照明,可定制尺寸.
3.输出电压:2V/3V/6V,输出电流0-2A,0-5A,0-10A连续可调,带单路TEC制冷,带精确温度控制和显示,带外部调制,带脉冲控制
  客户用途:用于激光二极管的测试电源,高稳定性,高准确度
尺寸:320(长)X260(宽)X80(高)
4.输出电压:2V/3V/5V,输出电流0-2A,0-5A,0-10A连续可调,带2路TEC制冷
客户用途:用于激光甭浦源
尺寸:300(长)X210(宽)X50(高) 或 320(长)X260(宽)X80高)或120(长)X80(宽)X50(高)或根据客户要求定制.
5.三路LD驱动,每路2V/6A,带5路TEC制冷,每路4V/8A,电流连续可调
客户用途:用于激光甭浦源,具体用途保密
尺寸:140(长)X120(宽)X50(高)或根据客户要求定制.
6.输出电压:2V/3V/5V,输出电流0-200mA 0-500mA连续可调,带温度控制,带单路TEC制冷
客户用途:用于980nm 1480nm激光器的驱动控制源
尺寸:300(长)X210(宽)X50(高) 或 320(长)X260(宽)X80高)两种可选择,LED或LCD显示
如果您有这方面需求的话,可以与我联系!如果您有什么其他要求的话,我们也可以根据您的要求定制.
深圳市兴博科技有限公司
联系人:杨小姐
电话:0755-81586320  13699849583
传真:0755-26062662
email:kateyang@sunboon.com
qq:532963668
网址:www.sunboon.com
太初0001 Lv.9 发表于 2007-8-18 20:55:13|广东 | 查看全部
楼上可以发点你们产品的资料和技术参数资料给我吗!?
taichu0001@163.com
