凌力尔特新推无电感器型LED驱动器,适用于显示和照明 ...
2.4k
gb936
Lv.14
2007-8-9 07:05:31
山东
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器LTC3219,该器件用于蜂窝电话
显示
和
照明
。LTC3219为主、副和RGB显示屏提供9个独立的可配置电流源。显示屏电流通过精确的内部电流基准设置。这些通用电流源能以数字方式控制,具有独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线I2C串行接口编程。LTC3219的2.9V至5.5V输入电压范围已经为单节锂离子/聚合物电池应用而优化。用锂离子电池(3.6V标称值)驱动时,效率达到91%,静态电流仅为400uA,最大限度地延长了电池工作时间。转换率受限的开关降低了传导和辐射噪声(EMI)。
LTC3219的多模式充电泵以低噪声恒定频率工作,自动基于LED电流源上的电压优化效率。该器件以1x模式加电,并在任何启动工作的LED电流源快出现压差时自动切换到升压模式(1.5x),随后的压降将器件切换到倍压模式(2x)。内部
电路
防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。此外,该器件还具有短路和过热保护。
LTC3219采用扁平(0.75mm)20引线QFN(3mm×3mm)封装,有现货供应。该集成电路仅需要5个小的电容器,就能形成纤巧、完整的LED电源和电流控制器解决方案。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.80美元。
性能概要:LTC3219
多模式(1x/1.5x/2x)、低噪声充电泵实现高达91%的效率
转换率受限的开关降低传导和辐射噪声(EMI)
高达250mA的总输出电流
具64个线性亮度控制级的9个独立可配置型28mA电流源
用两线I2C接口对每个电流源进行独立的接通/断开、亮度级、闪烁和灰度控制
2.9V至5.5V输入电压范围为锂离子/聚合物电池应用而优化
内部电流基准
可配置ENU引脚用于异步LED接通/断开控制
自动或手动模式切换
内部软启动限制浪涌电流
短路/过热保护
纤巧、扁平3mm×3mm×0.75mm QFN-20封装
相关信息
* 什么是LED?
LED就是light emitting diode ,
发光
二极管的英文缩写,简称LED。
* 什么是驱动器?
驱动其他器件或设备进行工作的器件,成为驱动器。
共 1 个
hx0999
2007-8-9 08:16:41
辽宁
太专业了,俺也不懂了。
gb936
Lv.14
超级版主
转 韩国创造世界首个3D彩色全息图像
2015-12-04
2015诺贝尔化学奖
2015-10-08
2015年诺贝尔物理学奖
2015-10-07
2015年诺贝尔奖
2015-10-05
当色盲患者首次看到颜色
2015-03-29
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家
科学家为细胞“发电厂”披上智能外衣!线粒
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
25660 阅读
29170 阅读
29275 阅读
26371 阅读
33767 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
