研诺逻辑发布单片多功能LED驱动器,集成背光、闪光和LDO ...
2.2k
gb936
Lv.14
2007-8-11 22:10:52
山东
研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)日前宣布推出两款最新高性能电荷泵
,它们可帮助设计人员设计出体积大幅度缩小、功能更多的移动手机。这两款编号为AAT2846和AAT2856的器件在4x4 mm封装内,集成了背光驱动器、强电流闪光驱动器和两个通用低压差线性稳压器(LDOs)。为避免在饱受空间限制的便携应用中采用多枚芯片,这两款新器件通过独立的单线数字接口提供背光和闪光电流驱动的单独控制功能,实现了设计灵活性的最大化。
“伴随着目前高性能手机和其他便携式设备快速演进、新功能的不断增加,其
照明
功能也随之日益复杂化,” AnalogicTech产品线经理Adolfo Garcia表示,“目前许多应用主要包括大型、精密的主
显示
屏的白色
发光
二极管(WLED),用于较小的副屏背光的WLED,以及用于相机功能的闪光发光二极管(Flash LED)。AAT2846 和 AAT2856在同一芯片上集成了6个WLED输出、两个闪光和两个LDO,而且每一功能可单独控制;这就为便携式系统的设计人员提供了依靠全面显示解决方案(Total Display Solutions),去构建出更加紧凑和经济的便携式系统的机会。”
AAT2846带有强电流、三重模式电荷泵,能够驱动多达6个背光LED,可为每个LED提供高达30 mA的电流。还可以驱动两个闪光LED,总电流高达600mA。对于无需闪光功能的应用,AAT2856提供强电流、三重模式电荷泵,能够驱动6个背光LED,可为每个LED提供高达30 mA电流。
AAT2846和AAT2856都带有AnalogicTech的AS2Cwire串行数字控制单线接口,可单独开启、关闭或设置背光和闪光LED的驱动电流。从95μA到30 mA,AAT2846和AAT2856的背光LED电流设置多达32级;还可提供20 mA满量程电流和特殊微电流以达到在低LED电流水平时的最佳性能。6个背光输出可分割成5+1格式,以支持双屏手机应用。此外,还可通过调用一种特殊的运行模式,对6个LED输出进行单独控制。因此可以对任何主/副屏显示、键盘照明、通用状态信号或闪光信号进行客户化的、可编程的设置。为了达到最大限度白光LED的亮度均匀,通道间背光电流匹配率为1%。
通过一个外部电阻器,可将AAT2846上的两个闪光输出电流设置成多达16级,每个输出最高可达300 mA(总电流为600 mA)。为了均衡功耗,通道间闪光电流匹配率为4%。
这两款器件内部都集成了两个高性能、低噪音LDO。每一个LDO采用自身独立的选择输入,支持高达200 mA的输出电流。为了达到各种功能的基本功率要求,如一个内务控制器(housekeeping controller)或相机模块的要求,每一个LDO的输出电压可通过一个电阻分压器在1.2V到5V内可编程变化。在对多种外部电源进行排序时,AAT2846和AAT2856的两个可独立控制的LDO可增加系统设计人员的灵活性。
AAT2846和AAT2856都内置了短路保护和过热保护功能。软启动
电路
可自动阻止开启和模式转换时产生的过量突入电流。
价格与供货
AAT2846的额定工作温度范围是-40至+85℃,采用无铅、28引脚TQFN44封装;订货量为10,000时每片单价为1.42美元。AAT2856的订货量为10,000时每片单价为1.14美元。
相关信息
* 什么是背光?
屏幕背景光,简称背光。
* 什么是LED驱动器?
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
gb936
Lv.14
超级版主
转 韩国创造世界首个3D彩色全息图像
2015-12-04
2015诺贝尔化学奖
2015-10-08
2015年诺贝尔物理学奖
2015-10-07
2015年诺贝尔奖
2015-10-05
当色盲患者首次看到颜色
2015-03-29
2026年8月光学设计与照明光学仿真设计培训
404 人气
606 人气
606 人气
24650 阅读
28160 阅读
28265 阅读
25361 阅读
31141 阅读
投资理财与项目企业管理
