光度分布暗室内的黑色涂料是什么材料?
3.2k 2
发表于 2007-8-13 08:52:26|广东 | 查看全部 阅读模式
有知情者吗?可否告之...~
回复|共 2 个
luyuzhu381 Lv.7 发表于 2007-8-13 17:34:58|上海 | 查看全部
消杂光发黑涂料
Avian Black-S 发黑涂料是一种可喷涂使用的水基乙烷涂料,在大部分的UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,相对于大部分的低反射涂料,水处理的涂层具有非常低的光泽度且坚固耐用。该涂料还具有混合简单,施工方便的优点,标准的普通喷涂工具即可。该涂料的物化性能通过并超过美国军标规范,是一种低VOC含量的涂料并且不易燃烧。
Avian Black-S   Typical 8 degree/Hemispherical Reflectance Data
Wavelength         Reflectance                 Wavelength         Reflectance                 Wavelength         Reflectance
250         .040                  800         .032                  1600         .031
300         .034                  900         .030                  1800         .033
400         .032                  1000         .029                  2000         .035
500         .031                  1100         .029                  2200         .037
600         .031                  1200         .029                  2400         .038
700         .032                  1400         .030                  2500         .040
物化特性:
&#8226;        Gloss光泽度: 1%< @ 60°, <3.5% @ 85° Flexibility: Pass 1/8" Mandrel 180° bend
&#8226;        Viscosity粘性: 70-75 KU Pot Life: 4 hours
&#8226;        Coverage覆盖率: 640 sq. ft. /gallon at 1 mil thickness
&#8226;        Air Quality: <1.8 lbs/gallon V.O.C.
&#8226;        QUV 紫外加速耐候试验: QUV >1000 hrs. 氙灯人工老化>2000 hrs. 无变化
&#8226;        Chemical Resistance化学特性: 水中浸泡 >168 小时
&#8226;        Hydrocarbon TT-S-735 Type III碳氢化合物浸泡: <168 hrs. immersion
&#8226;        10% 乙酸浸泡: 1 hour spot
您可以看一下对您有没有帮助,如果您只在可见光使用,那购买普通得发黑涂料就可以了,要使用红外区域,那我们的产品就是最好的选择021-50591051  13482863634芦玉柱www.light-all.com   lu@light-all.com[/email]
bbs-hu 楼主Lv.6 发表于 2007-8-14 20:02:25|广东 | 查看全部
谢啦,楼上的!很好的东东!
