太阳能电池(光电材料)I-V特性测试系统,IPCE测试,光谱响应测试,量子效率测试系统
1.8k 2
发表于 2007-9-5 14:59:09|北京 | 查看全部 阅读模式
目前,石油、天然气等不可再生能源价格的居高不下,使得人类对太阳能电池(光电材料)的研究开发进入了一个新的阶段,国内很多实验室和科研院校也都加紧了对太阳能电池材料(光电材料)的研究和开发。
  太阳能电池(光电材料)测试作为太阳能电池(光电材料)研究开发的一个环节,至关重要,需要专业的测试系统来完成。针对当前人们对太阳能电池材料(光电材料)的研究和开发,以及太阳能电池(光电材料)研究人员搭建太阳能电池(光电材料)测试系统的耗时耗力,我公司特推出太阳能电池(光电材料)测试系统,并已在很多太阳能电池材料(光电材料)研究、测试实验室广泛使用。
一、我公司太阳能电池(光电材料)测试系统的优势:
  1.技术服务全面
  我公司始终把客户需求摆在首要位置,针对客户特殊需求量身定做,为客户提供全套解决方案,终身提供技术服务,为客户节省了搭建太阳能电池(光电材料)测试系统所消耗的时间和人力物力,同时也得到了客户的一致好评。
  2.针对性强
  凭借雄厚的光电技术知识和行业经验,针对不同类型的太阳能电池(光电材料)以及客户对测试系统的不同需求,我公司对太阳能电池(光电材料)测试系统也做出了相应的调整,以达到较好的测试效果。目前,针对硅太阳能电池、多元化合物为材料的太阳能电池、功能高分子材料制备的大阳能电池、纳米晶太阳能电池等不同的太阳能电池,我公司也都搭建了不同的测试系统。
  3.性价比高
  我公司太阳能电池(光电材料)测试系统采用国外知名公司仪器集成,信噪比高,性能稳定,技术先进,对太阳能电池(光电材料)的测试过程实现自动化,过程简单方便,测试结果在行业内也会具有一定的权威性和说服力。同时,我公司推出的整套太阳能电池(光电材料)测试系统具有很高的性价比。
  4.成熟的太阳能电池(光电材料)测试系统
  凭借测试系统的高性价比以及全面的技术服务,我公司太阳能电池(光电材料)测试系统已在国内很多单位的实验室投入使用,包括清华大学等知名大学、国家权威的太阳能计量单位、中国科学院等研究机构以及众多的太阳能相关企业,经过大量客户对我公司太阳能电池(光电材料)测试系统的使用,证明了我公司的太阳能电池(光电材料)测试系统的成熟。
二、太阳能电池(光电材料)光谱响应测试系统简介
  太阳能电池(光电材料)光谱响应测试,或称量子效率QE(Quantum Efficiency)测试,或光电转化效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency) 测试等,广义来说,就是测量光电材料的光电特性在不同波长光照条件下的数值,所谓光电特性包括:光生电流、光导等。我公司的光谱测试系统由宽带光源、单色仪、信号放大模块、光强校准模块、计算机控制和数据采集处理模块组成。我们可以与用户密切协作,根据用户需要测试的样品的类型、测试指标、测试条件,设计和组建最适合每个客户测试需要的系统。
三、太阳能电池I-V特性测试系统简介
  我公司太阳能电池I-V特性测试系统主要用来测试太阳能电池的I-V特性等。光源光谱和强度特性可模拟各种条件下的太阳光谱(AM0、AM1.0、AM1.5、AM1.5Global、AM2.0、AM2.0Global),稳定性高,均匀性好,均可达到A类标准,多种光照射面积尺寸;样品台可控温;高精度表头、可调负载和配套软件组成的系统能够通过计算机对测试参数进行设置,并且读取数据,在计算机内进行数据处理,绘制I-V和曲线和显示其它参数并打印输出;系统还可根据客户的具体情况和特殊需求进行相应的系统扩展和改装。
美国颐光科技有限公司
曹全喜:010-82781750, 13124753246
cquanxi@163.com
回复|共 2 个
quanxi 楼主Lv.7 发表于 2008-2-19 14:22:29|北京 | 查看全部
  1.技术服务全面
  2.针对性强
  3.性价比高
三、太阳能电池I-V特性测试系统简介
美国颐光科技有限公司
cquanxi@163.com
quanxi 楼主Lv.7 发表于 2008-5-6 14:56:59|北京 | 查看全部
氙灯光源,卤钨灯光源,氘灯光源,双氘灯光源,双氘灯和卤钨灯混合光源
氙灯光源系统,Xenon Light Source
特性
l
多种光学耦合接口
l
氙灯高色温光输出
l
氙灯高强度光输出
l
光学准直
l
输出强度可调
应用
l
光电材料测试,太阳能电池测试
l
光谱分析
l
显微镜方法
l
光学扫描
l
光学检测
l
机械视觉
等等
该氙灯光源,是一款紧凑轻便型并具有高强度光辐射的光源系统。该氙灯光源尤其适合做光电材料测试,太阳能电池测试,光谱分析,光学扫描,光学检测,医疗器械及工业生产等,并对我公司其它单色仪、光度计等光学仪器具有良好的系统集成性。
在氙灯系统中,包括高光强氙灯灯管,光路系统,灯箱(含高效紧凑开关电源)。
短弧氙灯光源输出光谱可以覆盖200nm – 2200nm( 主要为250nm – 2200nm )。该氙灯光源为紧凑型,并对液体光导具有很好的聚焦耦合性。氙灯光源效率可以通过调整氙灯灯管与反光碗的相对位置来加强,为了得到最好的光能输出,氙灯灯管和反光碗的相对位置已经预先调整好了。氙灯光源的稳定度可以通过瞬间点火来获得,并且该光源系统中的重复瞬间点火不会有外部时间延迟。
卤钨灯光源系统,Tungsten-Halogen Light Source
l
光学耦合接口
l
色温稳定
l
恒流电源
l
可选配聚焦透镜及反光碗
作为整套光源系统,我公司卤钨灯光源辐射光谱范围覆盖300 – 2600 nm。系统中采用了针对性的设计,能在光电器件上产生尽可能高的光照辐射。我公司卤钨灯光源接近黑体光源,灯泡外壳为熔融石英材料。
卤钨灯光源灯箱设计中,采用聚焦透镜和反光碗,可以在光电器件上产生最适宜的光照辐射,电源采用制冷风扇,功率稳定。电源输出为直流,稳定的电流输出保证了卤钨灯光源的稳定色温。
深紫外氘灯光源系统,Deep UV Deuterium Light Source
l
高流明辐射输出
l
石英透镜光学耦合系统
l
稳定性高,使用寿命长
l
紫外光纤耦合光学系统
CTBN-D130/230作为深紫外氘灯光源系统,光谱范围覆盖180 – 400 nm (最大160 – 400 nm),具有高强度光强平行输出和高强度光纤耦合输出两种模式。
CTBN-D130深紫外氘灯光源系统中,包含一个30W深紫外氘灯,一个灯箱及一个内置电源。在灯箱中,采用石英双合透镜设计,以获得高强度紫外光平行输出,也可以进一步耦合到光纤中。
CTBN-D230深紫外氘灯光源系统中,包含两个30W深紫外氘灯,一个灯箱及两个内置电源。在灯箱中,采用两套石英双合透镜设计,其中一套石英双合透镜将第二个氘灯紫外光辐射会聚到第一个氘灯上,而另一套石英双合透镜用来保证整套深紫外氘灯光源系统的高强度紫外光输出。在第一个氘灯上有一个透光孔,使得第二个氘灯紫外光辐射可以以与第一个氘灯相同的光路通过
正常使用情况下,CTBN-D130/230深紫外氘灯光源系统中采用的30W氘灯平均寿命可以达到1,000个小时。通常,氘灯光源的紫外光辐射强度衰减到最初强度的一半的时候或者输出波动大于0.03%的时候被认为是氘灯的使用寿命终结。
CTBN-D230深紫外氘灯光源系统中采用的是支流电源,保证了深紫外氘灯光源系统的稳定性和寿命。
红外光源,Coiled filament IR Emitter
l
负载型,线圈
l
防震,稳定可靠
l
功率8W,色温800℃
l
功率11W,色温975℃
当线圈红外光源工作功率为8W时,色温为800℃;当线圈红外光源工作功率为11W时,色温为975℃。该红外光源的辐射器件为一个电子线圈,可产生高强度红外光谱辐射。线圈是一个绕在外表面开槽内芯为铝芯的圆柱体上的负载,以保证绕组之间是相互绝缘的。这样就可以形成一个更均匀的辐射源。该光源器件并不需要在一个密闭的腔内工作。器件头为冷压钢板材料。支撑脚为玻璃密封。
双氘灯和卤钨灯混合光源系统,
Dual deuterium and tungsten-halogen hybrid light source
双氘灯和卤钨灯混合光源系统中,包括两个深紫外氘灯光源和一个卤钨灯光源。氘灯光源采用了特殊光学设计,使第二个氘灯具有与第一个氘灯相同的光路。在双氘灯和卤钨灯光源系统中,采用了合适的聚焦和准直设计,以获得最大的光功率输出。
通常情况下,氘灯光源的光功率要小于卤钨灯光源的光功率,但是,在一些特殊的应用中,需要高功率深紫外光源,那么,该双氘灯和卤钨灯光源系统是一个不错的选择。
美国颐光科技有限公司
曹全喜: 010-82781750, 13124753246
cquanxi@163.com
