请问快速Ps级光电二极管的价格?
3.5k 7
发表于 2007-9-12 17:15:25|安徽 | 查看全部 阅读模式
用来测紫外的,不知道是不是很贵?
回复|共 7 个
kevin-zhu Lv.6 发表于 2007-9-13 09:30:43|上海 | 查看全部
您是做荧光寿命吗,是基于TCSPC的吗?法国JobinYvon公司可以提供PS的PMT,具体的价格还需要根据您的波段范围。您有兴趣可以联系kevin-zhu@koan.com.cn   13795307926 朱飞
yangle908 Lv.10 发表于 2007-9-13 11:09:59|广东 | 查看全部
boobye Lv.8 发表于 2007-9-13 15:58:43|北京 | 查看全部
紫外,波段?
嘿!
hello.
能否了解一下具体应用情况。因为光是从紫外讲的话,覆盖的范围很广阿,您是需要只要是覆盖了紫外就OK, 还是可见光也可以包括进去。
响应时间是几十个ps,还是几百个ps.等等。诸如此类的信息。
因为有几个系列的产品都可以满足紫外波段,但价格差很多。
这样,你可以上这个网站上看一下,有什么问题联系我?
http://skyrayoe.com/cpjj.asp?lb1=探测器和CCD&lb2=高速探测器/接收器
我的手机是13522894572
boobye Lv.8 发表于 2007-9-19 11:48:46|北京 | 查看全部
Hello
有消息了。
zhuoran242 楼主Lv.7 发表于 2007-10-20 21:47:46|安徽 | 查看全部
回复 #5 boobye 的帖子
好人ing,多谢:)
quanxi Lv.7 发表于 2007-12-12 12:54:40|北京 | 查看全部
单光子计数探测器,单光子记数探测器,Single Photon Counting Module, Photon Counting
单光子计数—雪崩二极管
特性
时间分辨率可达到50ps FWHM
波长为550nm处,探测效率可达到48%
三种探测器直径:20um, 50um, 100um
寄生脉冲概率低
高稳定地超快计数探测
消耗功率低
应用
时间分辨荧光光谱分析
单分子探测技术
荧光寿命成像(FLIM)
荧光相关光谱分析(FCS)
量子加密
单光子技术探测器模块采用全固体设计,意大利制造。该模块光子探测效率在550nm处可以达到48%,每探测到一个光子就产生一个TLL脉冲输出。通常模块采用传统电路设计,如果采用快速电路设计的话,可以达到比50ps更好的时间分辨率。由于采用了外延硅雪崩二极管探测器和iAQC设计,可以获得很高的光电探测效率和优秀的时间分辨率,独特的设计和完美的性能更适合应用于时间分辨光子计数的研究。
  该模块有效探测面积有20um和50um两种,探测波长可以覆盖400nm到900nm,在550nm附近的可见区域探测效率最高。由于具有很好的性能,可以连续暴露一整天。实际上该模块的时间分辨率与单光子计数光电倍增管接近,拥有50ps的时间分辨率,很适合与脉冲激光器搭配。再进一步,由于具有优秀的光电探测效率,该模块可应用于单分子研究,比如荧光相关光谱分析(FCS)或者荧光寿命成像(FLIM),特别是该模块的时间和空间的稳定性很适合1,000,000次/秒的计数。
单光子计数—光电倍增管
特性
仪器响应时间<250ps
内置GHz前置放大器和快门
12V直流电输入,不需要高压输入
光谱范围覆盖150nm到850nm
可屏蔽电磁波的镀金铁壳
应用
稳态和瞬态时间分辨荧光、发光光谱分析
高灵敏感光分析
荧光显微技术
常规光子计数和微弱光信号探测
该模块灵敏度可达到单光子探测,响应时间短,噪音低。该模块由快速光电倍增管、高压电源和前置放大器集成,这些器件被置于镀金的铁壳中,用来屏蔽电磁波和防止其他外部干扰。光电倍增管光电阴极有各种材料,可满足不同要求,覆盖150nm到850nm之间各个波长。
该模块中的前置放大器主要针对时间分辨应用,比如时间相关单光子计数(TCSPC)中的快速光子探测器,可以有正极或者负极输出来适应不同的时间相关电子系统。
除此之外,还有三种不同的光电阴极可供选择:蓝光,对185nm到650nm波段敏感,标准配置是185nm到820nm波段光子计数管,可扩展为红光,对300nm到850nm波段敏感。镀金外壳也有两种不同选择,标准配置是没有安全快门的。
美国颐光科技有限公司
曹全喜:010-82781750, 13124753246
cquanxi@163.com
justin-tang Lv.7 发表于 2007-12-14 14:28:15|江苏 | 查看全部
响应时间ps?几个还是几十个ps? 峰值波长要求在多少?
