求教镜片问题
3.5k 10
发表于 2007-10-15 11:45:02|广东 | 查看全部 阅读模式
请问在加工镜片的时候提到的“N=λ/2,ΔN=N/4”是指什么?也有具体说“N=2,ΔN=0.2"他们之间有什么区别和联系?
谢谢!
回复|共 10 个
guohuahua 楼主Lv.7 发表于 2007-10-15 13:00:07|广东 | 查看全部
怎么没人回答呢,请高手指点。
急急!!!!!!!
yylzoptics Lv.12 发表于 2007-10-15 13:35:26|吉林 | 查看全部
N是指光圈,ΔN是指不规则光圈!
yylzoptics Lv.12 发表于 2007-10-15 13:36:01|吉林 | 查看全部
具体可以看这个:
面型是光学制造中的重要精度指标之一,简单来说是表面不平整度;这就好像铺水泥路面,铺的好的表面很平整,没有坑坑洼洼,车子开过去好的路面很平稳、不好的坑坑洼洼的,就颠簸得厉害!面型的两个参数PV和RMS值,PV是表示路面的最高处与最低处的差值,RMS值是全部路面高低的平均值;因此PV值能够做到0.1个波长,RMS值至少在0.02左右,目前很多商家说出所谓的1/8波长或1/10波长实际上多指RMS值,其PV值往往达不到1个波长,而良好的天文观测器材应该具备PV=1/2波长才算是精度比较好的。
在实际中,光学图纸对光学零件的要求用光圈数和局部光圈表示,而在加工出来后用zygo干涉仪检测却是pv和rms值,用ZYGO可以测出光圈,局部光圈,PV。RMS。不同的设置测出来的是不同的。并不是出来的都是PV。光圈和PV的关系是:光圈好的。PV肯定好。PV好的。光圈不一定好。PV是光圈的波峰和波谷的相对值。不考虑局部误差的影响。说光圈时一般要考虑局部光圈误差的影响。
用ZYGO仪器测量光学零件的光圈(N),读的不是很准,要读的话就是软件上面surface map 中的power值,不过要把单位转化成光学单位。至于局部光圈读profile map中的pv直,很准确,把surface map 中的line放在最高点和最低点位置,看高或低所占的pv的比例就行.
图纸中的光圈数是加工元件与样板的偏差而产生的干涉条纹数;而干涉仪测量时,参考球半径(类似于样板半径)可变,条纹多少是可以变化的,测量结果(PV和RMS值)是加工元件与最接近参考球的偏差.
一道圈是面型偏差有二分之一个波长大小,546.1nm是标准波长,PV是面型偏差的最大值,除以546.1就是几分之几波长,和二分之一个波长比较,有几个二分之一波长就有几到圈.
hitpig Lv.9 发表于 2007-10-16 09:17:35|陕西 | 查看全部
guohuahua 楼主Lv.7 发表于 2007-10-16 10:51:33|广东 | 查看全部
谢谢
谢谢大家的答复!学到不少知识。
顺便再问个关于光学镜片材料的问题,Δnd,  Δvd分别是指什么?他们的要求上写的2C又表示什么意思呢?请指教!
guohuahua 楼主Lv.7 发表于 2007-10-16 15:45:55|广东 | 查看全部
xxloptics,你一般什么时候在线啊,有问题想请教你。
看了你给我的回复,知道遇到高手了。谢谢哈!
我的QQ108629909,能加我聊聊吗?
guohuahua 楼主Lv.7 发表于 2007-10-17 09:47:22|广东 | 查看全部
自己顶下,别沉了,高手请指点啊!!!!
急!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!
yylzoptics Lv.12 发表于 2007-10-17 14:55:37|吉林 | 查看全部
呵呵`
不好意思了,
我也是现学现卖的,能帮上你就好 ~
我上班的时间都在,早八点到下午四点半!
QQ:375692229
annespring Lv.2 发表于 2007-10-17 15:15:12|上海 | 查看全部
原帖由 hitpig 于 2007-10-16 09:17 发表
guohuahua 楼主Lv.7 发表于 2007-10-18 11:34:03|广东 | 查看全部
就这么沉下去了啊,怎么没人回答我呢?
请高手指点指点啊!!!!!
Δnd,  Δvd是指什么东西呢?
急!!!!!!!!!
