查看: 2178|回复: 0
可配置芯片推动低成本视频摄像机设计
发表于 2007-10-27 21:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新创公司Stretch发布了基于其S6000可配置处理器的参考设计与软件,它们可用于开发具有网络连接性能的低成本监控摄像机和视频录像机。
之前还有一家新创公司也这样做过,那就是Stream Processor公司(SPI)。该公司在今年三月份就推出了针对同一市场的芯片、设计和软件。
每年市场上约有3,000万台模拟监控摄像机交付使用,并且需要人们通过多组监视器跟踪摄像机的输出图像。据市场研究人员预测,到2011年,这一数字将上升至6,600万台,但其中一半将转向具有网络连接功能的数字产品。它们可以通过计算机上运行的复杂程序被实时监控,当有事件发生时触发告警并通知负责人。
预测可能比较乐观,但机会仍然真实存在,Stretch公司行销副总裁Bob Beachler表示。
该公司声称,其方案能提供30帧/秒、D1标准分辨率的H.264视频数据流,成本只需6.25美元(仅供参考)。而目前数字视频监控摄像机中使用的固定功能芯片成本大约是它的两倍,同样广泛使用的DSP成本更是高达25美元/数据流,Stretch公司指出。
在功耗方面,Stretch解决方案需要约500mW/数据流。“虽然这个功耗不是最低的,但很有竞争力。”Beachler声称。
Stretch公司瞄准了亚洲许多非品牌制造商,向他们提供产品的所有要素。
Stretch公司已经发布了IP摄像机的参考设计,可以处理30帧/秒、H.264格式、130万像素的视频数据。该设计是与两家图像传感器制造商合作开发的,它们分别是提供具有120dB动态范围的高端图像传感器的Pixim公司和提供低成本的200万像素传感器的美光科技公司。
Stretch公司还提供一款基于PCI Express卡的数字视频录像机设计,该设计使用四颗公司自己研发的芯片,可最多处理16个通道的D1视频。
该设计还包含了用于视频编码器的软件开发套件,可处理速率高达60帧/秒的运动JPEG或H.264视频。该套件是免费的,同时提供的摄像机和DVR设计价格分别是1,995美元和2,995美元(仅供参考)。
“亚洲市场最关心的是成本,并且他们不想编写太多的代码。”Beachler指出,“因此我们开发了完整的套件,并确保部件可在中国制造,包括PCB板控制在10层以下及其他适当的冗余。”
这一市场面临的实际问题是缺少优秀的软件,用以对潜在安全问题的事件视频反馈信号进行实时分析,竞争对手Stream Processor公司业务拓展副总裁Bengt Christensson指出。
“分析软件发展非常缓慢的原因是它们一直无法可靠地使用。”他说。
“对性能最大的期望是实现更好的运动检测。”Christensson补充道,“目前计算机无法区分人和猫或者树叶随风飘落和入室行窃之间的区别。”
“大多数制造商的下一代IP摄像机设计将趋向百万像素、全高清-1920×1080p以上分辨率。”Christensson指出。这一趋势背后的驱动力是它们能够比标清分辨率的模拟CCTV摄像机捕获“更好的互动式信息”,这些模拟摄像机目前仍占据着90%以上的市场份额。
作者:麦利
