查看: 2104|回复: 0
LTPS面板应用稳定成长,年产值将达70亿美元
发表于 2007-11-15 01:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据DisplaySearch最新针对低温多晶硅TFT LCD的研究显示,2007年全球低温多晶硅(Low Temperature Poly Silicon,LTPS)的面板产值可达70亿美元,占所有TFT LCD产值840亿美元的8%。
由于低温多晶硅持续而稳定的应用在手机及数字相机等小尺寸面板,加上有机发光二极管平面电视(OLED TV)所用到的OLED显示器也逐渐转向以采用低温多晶硅做主动矩阵的背板,预计低温多晶硅的市场仍会稳定的成长,DisplaySearch预估,2011年全球低温多晶硅TFT LCD的产值可达94亿美元。
LTPS TFT-LCD应用范围广 惟良率仍待提升
DisplaySearch表示,低温多晶硅TFT LCD的主要特点在于其以较低温度的制程在面板上实现多晶硅(Poly Silicon),而非传统的非晶硅(Amorphous Silicon),而多晶硅的特点在于其电子的移动速度快,而且可以直接在玻璃基板上实现更多的驱动电路,因此可以实现较高的分辨率、较精细的画面、更高的面板亮度,并达到更省电的效果。
低温多晶硅面板的应用相当广泛,尤其是重视省电、高分辨率和动态效果的手持式行动装置面板。但DisplaySearch中华区总经理谢勤益指出,虽然低温多晶硅的面板规格比传统的非晶硅面板较佳,也比较省电,但由于许多手机及数字相机的厂商对于低温多晶硅的价格要求与一般非晶硅的面板相差无几,加上使用的光罩数较多因此较难提升良率,因此LTPS的普及也面临一些挑战。
目前在低温多晶硅TFT LCD面板的应用上,手机占47.1%为最大宗,另外PDA占12.4%、数字相机11.7%、游戏机10.4%、手持式多媒体播放器(PMP) 8.1%,以及笔记型计算机占6.9%。
面板大厂陆续扩增低温多晶硅面板产能
而为了低温多晶硅TFT LCD的市场需求,有面板厂兴建新厂并锁定低温多晶硅制程,许多面板厂也将原有的4代线及以下的生产线进行设备改造,将原本生产非晶硅的设备改造成低温多晶硅,例如友达(AUO)与奇美(CMO)的3.5代线、韩国三星(Samsung)与LPL的4.5代线,日本Sharp、Hitachi、东芝松下(TMDisplay)、Epson及Sony也逐渐将4代线及以下的产能转成低温多晶硅,以配合日系面板厂走高单价及高分辨率的路线。
Sharp与TMDisplay持续将在2008及2009年兴建新厂扩建其低温多晶硅TFT LCD产能,Samsung SDI也计划兴建一座新的专业生产低温多晶硅手机面板厂。以2007年而言,Sharp为全球主要低温多晶硅TFT LCD (Sharp称之为CGS)的产能领先者,其产能市场占有率为28%,其次为TMDisplay的26%,以及台湾统宝光电(TPO),其产能市场占有率为14%,Sony则排名第四,产能占有率为10%,第五名则为产能占有率5%的Epson。
2007上半年,在所有手机的面板当中,低温多晶硅TFT LCD的比重为20%,而非晶硅TFT LCD为38%,彩色STN则为28%,其余为黑白STN以及OLED等等;但以数字相机的面板而言,低温多晶硅TFT LCD的比重则高达64%。
另外,以中小尺寸(10吋以下)的低温多晶硅面板而言,2007上半年,中小尺寸低温多晶硅面板的出货达到2亿1,400万片,涵盖了数位相机面板、手机面板、游戏机、PDA以及手持式多媒体播放器等各种尺寸,其中出货数量最多者为Sharp,出货数量市场占有率为39%,其次为统宝光电,其市场占有率为21%,第三名则为Sony的15%。
