TI新款用于大屏幕的LED驱动器TLC5942/TLC5945 ...
4.1k
gb936
Lv.14
2007-11-25 08:15:46
山东
日前,德州仪器(TI)宣布推出16通道恒流下沉式
发光
二极管(LED)驱动器TLC5942与TLC5945,以单个IC支持单点矫正与灰阶控制功能,从而实现高质量视频。TLC5942与TLC5945驱动器为设计人员提供了更优质的系统可靠性与动态亮度控制功能,增强了多种应用的解析度,如大型面板单色、多色或全色LED
显示
屏、LED广告牌以及显示屏背景
照明
作为TI深受欢迎的TLC5940系列的扩展
,TLC5942与TLC5945通过集成IC为大型LED显示屏提供模拟与数字调光等高性能功能。TLC5942提供128步长的单点矫正功能,以便对LED发光不匹配的问题进行补偿,并通过独立的专用串行接口端口进行灰阶控制与单点矫正功能。所有16个通道的最大电流值均可由一个外接电阻设置。并行通道则能提供更大的电流。TLC5945针对视频显示进行了优化,提供了极快刷新率,支持无延迟的30MHz数据传输速率,因此能满足运动场内体育赛事转播等快速视频动作的要求。
TLC5942与TLC5945具备两个故障检测
电路
,分别支持LED开路检测(LOD)与热误差标记(TEF)。LOD能在显示期间识别断开或断连的LED。TEF则能指示出过温状况,也就是说,如果TEF显示存在散热问题,所有输出驱动器都将关闭。设备冷却后,TEF被清空,所有输出驱动器就会重启。
TLC5942的特性
50mA恒流下沉功能
支持PWM的12位(4,096步长)灰阶控制
支持下沉电流的7位(128 步长)单点矫正功能
高达17V的LED电源电压
3.0V至5.5V的器件偏置电源范围
恒流精度:通道间的误差范围在±1.5%之内;器件间的误差范围在±3%之内
CMOS级I/O
30MHz数据传输速率
热关断(TSD):高温条件下自动关断;正常温度下重启动
四通道分组延迟降噪,可避免浪涌电流
工作温度:-40℃至+85℃
8通道LED驱动器
TI目前还推出了8通道LED驱动器TLC5916与TLC5917,它们支持多种通用LED显示屏系统,如LED指示牌、汽车LED照明、家电、游戏机与娱乐系统,以及其它通用LED照明应用。上述器件均支持恒流控制与开路负载、短路负载以及过温检测功能等。两款器件还采用8位移位寄存器与数据锁存器,能将串行输入数据转换为独立的通道开关控制与分组亮度数据。
价格与供货情况
TLC59xx产品系列现已开始批量供货,可通过TI及其全球分销商网络进行定购。TLC5942与TLC5945采用32引脚QFN或28引脚HTSSOP封装。TLC5916与TLC5917则采用16引脚SOIC或16引脚TSSOP封装。
相关信息
* 什么是LED?
在某些
半导体
的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
gb936
Lv.14
超级版主
转 韩国创造世界首个3D彩色全息图像
2015-12-04
2015诺贝尔化学奖
2015-10-08
2015年诺贝尔物理学奖
2015-10-07
2015年诺贝尔奖
2015-10-05
当色盲患者首次看到颜色
2015-03-29
准确率可达92%!智能戒指利用红外光提前感
数学家找到破解174年历史数学难题“四色定
#非技术互动休闲交流
三星计划2028年前在芯片工厂引入无人车、自
#机械机器人三维成型技术
光与芯的交汇:光学技术如何点亮半导体产业
#半导体微电子传感器技术
27480 阅读
31089 阅读
31702 阅读
28593 阅读
36900 阅读
台积电拟在得州布拉索斯县投建226亿美元2纳
黄仁勋在英伟达全员大会上致歉!称自己正在
采购200套,每套6台400W掺镱光纤激光器,又
深圳EUV光源厂商完成约5000万元融资
