单光子计数探测器,单光子记数探测器,Single Photon Counting Module
1.8k 1
发表于 2007-11-28 13:38:26|北京 | 查看全部 阅读模式
单光子计数—雪崩二极管
特性
时间分辨率可达到50ps FWHM
波长为550nm处,探测效率可达到48%
三种探测器直径:20um, 50um, 100um
寄生脉冲概率低
高稳定地超快计数探测
消耗功率低
应用
时间分辨荧光光谱分析
单分子探测技术
荧光寿命成像(FLIM)
荧光相关光谱分析(FCS)
量子加密
单光子技术探测器模块采用全固体设计,意大利制造。该模块光子探测效率在550nm处可以达到48%,每探测到一个光子就产生一个TLL脉冲输出。通常模块采用传统电路设计,如果采用快速电路设计的话,可以达到比50ps更好的时间分辨率。由于采用了外延硅雪崩二极管探测器和iAQC设计,可以获得很高的光电探测效率和优秀的时间分辨率,独特的设计和完美的性能更适合应用于时间分辨光子计数的研究。
  该模块有效探测面积有20um和50um两种,探测波长可以覆盖400nm到900nm,在550nm附近的可见区域探测效率最高。由于具有很好的性能,可以连续暴露一整天。实际上该模块的时间分辨率与单光子计数光电倍增管接近,拥有50ps的时间分辨率,很适合与脉冲激光器搭配。再进一步,由于具有优秀的光电探测效率,该模块可应用于单分子研究,比如荧光相关光谱分析(FCS)或者荧光寿命成像(FLIM),特别是该模块的时间和空间的稳定性很适合1,000,000次/秒的计数。
单光子计数—光电倍增管
特性
仪器响应时间<250ps
内置GHz前置放大器和快门
12V直流电输入,不需要高压输入
光谱范围覆盖150nm到850nm
可屏蔽电磁波的镀金铁壳
应用
稳态和瞬态时间分辨荧光、发光光谱分析
高灵敏感光分析
荧光显微技术
常规光子计数和微弱光信号探测
该模块灵敏度可达到单光子探测,响应时间短,噪音低。该模块由快速光电倍增管、高压电源和前置放大器集成,这些器件被置于镀金的铁壳中,用来屏蔽电磁波和防止其他外部干扰。光电倍增管光电阴极有各种材料,可满足不同要求,覆盖150nm到850nm之间各个波长。
该模块中的前置放大器主要针对时间分辨应用,比如时间相关单光子计数(TCSPC)中的快速光子探测器,可以有正极或者负极输出来适应不同的时间相关电子系统。
除此之外,还有三种不同的光电阴极可供选择:蓝光,对185nm到650nm波段敏感,标准配置是185nm到820nm波段光子计数管,可扩展为红光,对300nm到850nm波段敏感。镀金外壳也有两种不同选择,标准配置是没有安全快门的。
美国颐光科技有限公司
曹全喜:010-82781750, 13124753246
cquanxi@163.com
quanxi 楼主Lv.7 发表于 2008-2-19 14:16:33|北京 | 查看全部
单光子计数—雪崩二极管
特性
时间分辨率可达到50ps FWHM
寄生脉冲概率低
高稳定地超快计数探测
消耗功率低
应用
时间分辨荧光光谱分析
单分子探测技术
荧光寿命成像(FLIM)
荧光相关光谱分析(FCS)
量子加密
单光子计数—光电倍增管
特性
仪器响应时间<250ps
内置GHz前置放大器和快门
12V直流电输入,不需要高压输入
光谱范围覆盖150nm到850nm
可屏蔽电磁波的镀金铁壳
应用
稳态和瞬态时间分辨荧光、发光光谱分析
高灵敏感光分析
荧光显微技术
常规光子计数和微弱光信号探测
美国颐光科技有限公司
cquanxi@163.com
