2008-1-17 11:44:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
 (一)、
激光模组”是指含有激光发光管、驱动电路、光学系统、外壳及连接件等等部分;已经过装配、调整、检测的功能组件;有人称之为“激光光源”;有人称之为“激光头”,这些称呼含义不明或易与激光管(Laser Diode)混淆;我们一般遵循国际上多数同行的习惯,称之为“模组”(英文Module)。
  (二)、
激光模组可按其激光波长、激光功率、结构、用途等分类,但如按其功能分类,我厂生产较多的有:
  点状光斑模组;
  直线模组(模组出射光展开为一个平面,与工作面相交时投射出一条直线);
  十字线模组(原理与直线模组相近,同时投射出互相垂直的两条直线);
  图案光斑模组(可根据用户要求投射出不同的图案,包括广告文字);
  激光平行光管或扩束式模组(可投射接近正圆形的光斑,光束平行度较高);我厂并根据用户要求专门设计生产各种特殊要求的专用模组。
  (三)、激光模组的用途广泛,涉及许多行业:
  点光斑模组在消费品类产品上用于激光指示器、(激光教鞭、激光笔;英文一般称Laser Pointer)、激光玩具等;军事上用于激光瞄准器及许多更复杂的军用产品(激光瞄准器亦是体肓用品);工具行业用于激光水平尺,激光测量工具等产品及钻孔定位等;仪器行业用于医疗仪器、三维定位的产品等等;林林种种,不胜枚举。
  直线模组用于激光工具,激光定位及各种仪器产品,包括工程仪器,医疗仪器,商用设备等等。近年来,直线模组刚开始大批量用于电动工具行业,有工厂将其装在切割类电动、气动工具(例如电锯类)上作为指引切割方向及位置的部件,提高使用方便性,成为电动工具行业的一个新的亮点和卖点。我们在这些方面已做了许多工作,其使用将越来越广泛。
  十字模组用途与直线模组类似,但在某些方面使用更为方便。
  直线模组或十字模组增加简单的支架,即成为
“标线器”,用途很广。
  “激光平行光管”主要用于较高档的仪器产品。
  总之,各类激光模组的用途十分广泛,而且随着科技发展,其用途每日、每时都在扩大。在你的产品上添加激光功能将会使你的产品提高档次,增加卖点而成为新的增长点。
  (四)、我厂生产的各种型号的激光模组均可分为普通级(消费品级)、工业级、工具级、仪器级;以用于不同档次的产品。不同级的模组某些技术指标有不同的标准,并且生产过程亦采用了不同的工艺(例如:高档模组的激光管均经过再次老化及严格重复筛选),因而价格亦有所不同。但我厂生产的模组即使是普通级的也是用包括LDPD标准封装的正规激光管,经筛选后生产,均有PD反馈控制的正规稳流驱动电路,所有模组均逐个严格检验并经功率测定;因而模组的质量寿命均有保障。除非用户专门指定,否则我们是不生产低档模组的,(例如市场上流行的使用LD芯片直接“邦定”,没有驱动电路的低档激光头等)。关于与此有关的专门技术问题,如用户有兴趣,可向我们查询,我们会作出专业的解释。
  (五)、本厂是一个技术型的企业,有很强的产品研发能力,并且拥有多项独立的知识产权;我们的模组亦采用了若干专有技术,使得模组的性能不断提高。我们的模组产品中有不少型号在技术上处于领先的地位。由于我厂模组的产量较大,因而同级模组的价格亦较许多的同行厂为低;并且我们不断有新的产品投入生产,以适应用户不断发展的需要。
  (六)、我们有能力为各用户按其需要专门设计、制造各种不同要求的专用模组,并且能为用户提供使用方面的技术咨询,甚至为用户相关产品的产品开发提出建议。
主题回复
倒序浏览
1420查看1回复
2008-1-17 11:51:11
成都炬城微波 提供EPON、FTTH(光纤到户)解决方案:
美国EM4  www.em4inc.com
808,915-980nm  3-7W多模泵浦激光器,可用于大功率(1W以上) CATV EDFA(掺铒放大器);
980nm  200-600mW单模泵浦激光器,可用于中小功率(1W以下) CATV EDFA(掺铒放大器);
1550nm 40-80mW CW DFB激光器,可用于与1550nm外调制光发射机。
法国IXFIBER光纤:
掺铒、保偏、双包层光纤,可用于EDFA(掺铒放大器),光源、激光器、耦合器、光纤陀螺。
加拿大ITF合波器:
(2+1)×1 Multimode Combiner (多模合波器)
Signal:1550nm、1060nm
Pumps:900-1000nm
以下产品中国总代理:
美国EM4:
http://www.em4inc.com/
980nm 250mW-600mW泵浦激光器;
1060nm 400mW 泵浦激光器;
DC-18GHz高速PIN光电检测器;
1550nm CW 40-80mW DFB激光器;
808-980nm 3-7W高功率多模激光器;
1665nm 8mW DFB 激光器 (气体检测,蝶型封装)(美国INPHENIX公司);
英国Bookham:
http://www.bookham.com/
90μm 条宽808nm,915nm/940nm/980nm 3-8W 多模泵浦激光器 (管芯/C-Mount封);
高稳定度窄带光栅(±0.5nm)976nm 250mW 泵浦激光器(蓝光二次谐波及倍频);
1060nm/1070nm 400mW高功率单模激光器(BTF封装);
40-300W 808nm 高功率激光器Bar   (MCC/Cu Block 封装);
50-120W 915nm/940nm/980nm 高功率激光器Bar   (MCC/Cu Block 封装);
40W 1060nm/1070nm 高功率激光器Bar           (MCC/Cu Block 封装);
40W 915nm/940nm/980nm 单模高功率激光器Bar   (MCC/Cu Block 封装);
美国CIP:
http://www.ciphotonics.com/
1310nm/1550nm低偏振超辐二极管(SLED);
1550nm半导体光放大器(SOA);
1300nm/1550nm电吸收调制器(EAM);
40Gbit/s 2R光信号再生器(Optical Regenerators)。
成都炬城微波科技有限公司
DFB/FP激光器,泵浦激光器,光纤耦合模块,激光二极管 光电探测器 光电子元器件 各种微波器件 MMIC MMDS下变频器
http://www.suncityinc.com.cn
Email:info@suncityinc.com.cn
TEL:028-85242020-803 李先生
举报 回复
