供应光时域反射仪OTDR[MTS-6000(怡隆贸易) ...
1.4k
7
na0210
2008-1-25 16:11:49
性能特点:
结构紧凑,重量轻,高度集成
已经可以支持40多个应用模块
有IL/ORL、OTDR、PMD、CD 或 WDM 插拔模块选择
与MTS-51001和 MTS-8000的插拔模块兼容
带有内置的 VFL、功率计、LTS与视频检查
显示
选件,具有全面的连接检查功能
内置的光话机选件用于使用光纤通话
话机中的数据模式能够对两个远端单元进行配置、
测试
与结果采集
在严酷度、跌落测试、扩展电池寿命等方面超过 Telcordia 的技术指标
JDSU的MTS-6000是一个结构紧凑的、重量轻的测试平台,设计用于安装与维护光纤网络。它为现场技术人员提供当今市场上最高级别的性能与可升级能力。
MTS-6000具有模块化的设计,它能够提供广泛的测试功能,具有40多个不同的光纤模块用于各种类型的应用。MTS-6000的多功能性使得技术人员能够采用一种类型的测试设备进行标准化的测试,然后可以引入新的现场测试功能而无需增加成本。由于MTS-6000与我们目前现有的光纤模块
系列兼容,技术人员可以现场在MTS-8000多网络测试仪平台与MTS-6000之间更换插拔模块,无需其它的工具。为了确保您在测试设备上的资金投资获得最高的投资回报率,现有的MTS-5100的OTDR模块可以(采用扩展)被转化为与 MTS-6000 一起使用。
MTS-6000是一个高度集成的平台,它具有一个模块插槽、一个大的高可视度的彩<BR>色显示屏(触摸屏为选件)、一个高容量的锂离子电池、一个可选的视频检查显微镜(通过USB端口),以及可选的内置光测试功能,如可视故障定位仪(VFL)、功率计与损耗测试仪(LTS)。
结构紧凑,高度集成
MTS-6000的多功能性使得它能够解决FTTx/接入网/城域网或者速度为10 Gb/s与40 Gb/s 的长途/快捷网。
内置 VFL、功率计、LTS、话机/数据以及视频检查显微镜选件(同时)
在一个模块内具有插入损耗(IL)与光回损(ORL)功能(双向)
在一个模块内具有光时域反射计(OTDR)与色散(CD)功能
在一个模块内具有极化模式色散(PMD),波分复用(WDM)与光谱衰减(SA)功能
宽范围的测试应用
对点到点网络执行端到端连接性测试,包括对PON进行分段测试(不带有分束器)解决方案:带有1310/1550 nm波长的 MM、SRe、DR或HD OTDR模块的MTS-6000
对PON的端到端连接性测试,包括分束器性能测试解决方案:带有 1310/1490/1550 nm波长的 VLR OTDR 模块的MTS-6000以及选件 VFL、功率计与视频检查显微镜
在线维护与故障查找而不引起业务中断解决方案:带有 1625 nm 波长 OTDR 模块的 MTS-6000
宽范围的 OTDR 模块
JDSU已经开发出宽范围的现场可替换OTDR模块,适用于任何网络类型上的任何应用。JDSU提供了30多个OTDR模块,用于对任意多模或单模网络进行测试与故障查找。MTS-6000 具有 JDSU的业界领先的 50 dB UHD OTDR模块。
高性能
JDSU OTDR模块产品系列是产业内的性能参考。MTS-6000具有新的 VLR 以及 UHDOTDR 模块,它能够提供:
业内最好的光学技术指标<BR>– 最高的动态范围(1550 nm 波长为50 dB)
最短的事件盲区(对于 VLR模块为80 cm)
业内最好的数据采样速度
快速而精确的故障查找
快速检测
精确的故障定位
一键式自动测试
无需特定的设置
距离、损耗与 ORL 测试
用于端到端开通的理想仪表
需要执行OTDR 双向测试以便获得真正的、精确的熔接损耗读数。JDSU已经开发出一个创新的自动双向分析功能,此功能被直接集成在 MTS-6000 平台上,至少比传统的双向分析所需要的时间节约了 50%。
真正的熔接损耗测试
揭示在一个方向上被盲区所隐藏的事件
通过采用相同的设置,消除了操作员的错误。
光纤连接性自动检查
采用正确的参数立即进行迹线对齐
偏振模色散(PMD)测试
快速而精确地测试 PMD 延时、PMD 系数与二阶PMD
一个被认可的标准化方法
结构最紧凑的 PMD 测试解决方案
抗冲击与抗振动设计(没有移动部件)
能够通过多个放大器进行测试<BR>– 提供统计与长期监测
DWDM 维护测试
测试S、C与 L波段的信道电平、功率与波长
结构最紧凑的 WDM 测试解决方案
1485 nm 到 1640 nm 波长测试
高波长精度
抗冲击与抗振动设计(没有移动部件)
供统计与长期监测
组合的 PMD、WDM与谱损耗(SA)测试
支持 CWDM 与 DWDM 系统的验证,包括在全光谱带宽上的光纤损耗。
结构最紧凑的 PMD/WDM/SA 测试解决方案
在全光谱带宽上的1260 nm 到1640 nm WDM 测试
一个高性能的 PMD 模块
采用 SA 测试,获得 1260 nm 到 1640 nm 全部损耗与 dB/km 值
抗冲击与抗振动设计(没有移动部件)
插入损耗(IL)与光回损(ORL)测试
测试双向插入损耗、光回损与光纤长度
一键式自动测试
由 1310 nm、1490 nm、1550 nm 与 1625 nm 中选择三个波长
双向测试功能
与 OFI-2000 多功能损耗测试仪兼容
色散(CD)测试
执行 1260 nm 到1650 nm 的色散分析
结构最紧凑的 CD 测试解决方案
抗冲击与抗振动设计(没有移动部件)
仅需连接到光纤的一端
分段分析功能用于故障查找
集成了一个 4-波长 OTDR与一个光源
通信
能力提高生产率
在光纤测试过程中,如果电话线不够或移动电话覆盖不到,MTS-6000能够提供一个内置的光话机选件用于在测试技术人员之间进行永久通信。近端与远端技术人员可以互相进行通信,避免了许多测试错误,如果需要派出另外的人员,则这些错误会增加成本。对于双向测试,它需要近端与远端仪表都能够采集数据,光话机上的数据模块使得两个仪表在OTDR测试过程中能够同步数据采集,并且可以调用测试结果进行通过/失败分析。
45dB 的光话机
通过光纤进行文件传送的功能
远端仪表的远程控制功能
话机与 OFI-2000 和 OTS-55 单独使用的光话机兼容
高效的测试报告生成
采用 JDSU 的光纤迹线与光纤光缆分析
软件
传送数据与生成全面的报告。
生成高度客户化的性能验证报告
为每个测试结果生成专门的列表(OTDR、CD、PMD、ORL 等)
通过/失败指示用于快速故障区域分析
微弯识别与故障报告综述功能
MTS-6000
共 7 个
na0210
2008-1-28 09:29:42
好可怜哟,都无人理,我自己顶一下啦!!!
na0210
2008-1-30 10:33:10
起来啦,快要沉啦
na0210
2008-1-31 10:07:35
呵呵,顶起来!!!!!
na0210
2008-3-3 10:29:01
别睡啦,起来
na0210
2008-3-7 13:55:30
顶一下
yilongsz2008
2008-3-15 11:44:34
na0210
2008-3-17 13:56:20
na0210
供应日本藤仓\住友光纤熔接机原装刀片\电极\电池--深圳怡隆
2008-10-22
供应日本藤仓\住友光纤熔接原装电极\电池\刀片--深圳怡隆
2008-10-22
供应日本住友\藤仓光纤熔接机原装电极\电池\刀片--深圳怡隆
2008-10-22
供应日本住友原装电池\电极\刀片
2008-10-18
供应日本藤仓光纤熔接机电池、电极、刀片
2008-10-18
2026年8月光学设计与照明光学仿真设计培训
404 人气
606 人气
606 人气
24650 阅读
28160 阅读
28265 阅读
25361 阅读
31141 阅读
光伏光热与能源技术应用
