教你一招:30秒清理你电脑所有文件!让速度快如轮转! ...
/ 2 页
下一页
2.6k
12
水蓝
2008-6-10 20:19:45
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)
日志
文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹"Temporary Internet Files",其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的"苗条"身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
在电脑屏幕的左下角按"开始→程序→附件→记事本",把下面的文字复制进去(黑色部分),点"另存为",路径选"桌面",保存类型为"所有文件",文件名为"清除系统LJ.bat",就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示"清除系统LJ完成!就还你一个"苗条"的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件
附:制作好的批处理文件
一键清理垃圾文件.rar
(458 Bytes, 下载次数: 23)
2008-6-10 22:44 上传
点击文件名下载附件
共 12 个
水蓝
2008-6-10 20:21:04
试过了....满好的!!!!!
nk3100
2008-6-10 21:43:31
真不错,谢谢楼主分享这样的好东东
乏味
Lv.16
2008-6-10 22:39:51
建议重启进入安全模式运行这个。
norbert
2008-6-10 23:14:05
河南
这个好用么?先下载试一下,希望不要把我的电脑弄崩溃!
yylzoptics
2008-6-11 08:16:59
吉林
水蓝,太细心了
我的电脑,慢的可以让我睡觉!
试用一下!
watermoon
2008-6-11 09:49:57
我早就在用这个了。但是也发现了一些问题,某些应用程序的临时文件会被误杀。。。。。。。。
导致程序无法运行,必须重装。。。。
比如QQ堂。。。
很郁闷啊。。。。。。。。
sohpie
2008-6-13 12:29:38
吉林
用了,很好用,谢谢楼主。
彩色激光
2008-6-25 16:22:41
去年我就在用这个东西了,的确不错,也不是LZ说的那样效果十分明显
镀膜加游戏
2008-6-25 17:22:18
天津
回复 7# watermoon 的帖子
真的? ? ?
bai3697
2008-6-28 10:27:40
山东
真不错,谢谢楼主分享这样的好东东
肥罗的左手
2008-6-28 17:58:37
吉林
前两天看师兄用,原来。。。
/ 2 页
下一页
水蓝
光电大师
自己种的番茄和辣椒
2013-07-29
美淘了剃须刀和包包,用的天翼快递,晒单咯!
2013-03-31
吃了顿末日午餐,买了束花~~~
2012-12-21
第一次做面包就成功啦~~嘿嘿,有图有真相
2012-11-14
九大信号,预知老年痴呆。
2012-10-23
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
25761 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34070 阅读
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
