DCM500(USB2.0)电子目镜:
快速整合,使现有的光学显微镜立刻升级为数码显微镜
DCM(Digital Camera for Microscope)系列显微镜电子目镜是专门为独立光学系统的光学显微镜图像数字化而开发设计的,安装上DCM目镜后,可以立刻把您的普通显微镜升级为一台数码视频显微镜,配套的高级图像分析软件可以对视野中的图像进行精密测绘(长度测量、角度测量、面积测量)、细胞计数,可以轻松进行拍照、录象、打印。采用高分辨率图像传感器、光学部分由国家光学重点实验室设计,性能优异、体积小巧,非常适合教师教学和装备数字化实验室,以及科研、医学研究、公安(印章验证、弹痕检测)......
高分辨率、图像质量的根本保证
DCM系列电子电子目镜采用新型Complementary Metal-Oxide Semiconductor 图像传感器和高性能DSP(数字信号处理器),可实现大幅面、高精度数字图像的动态实时显示。所有型号的DCM产品均以硬件的有效像素标示其真实分辨率,无插值运算和修补。专业级水平制造,效果出众,且信价比高。
产品性能指标
◆基本技术参数
数据输出:USB 2.0
传感器:5.17M HPCD core
最大分辨率:2592×1944
帧速率:2fps at 2592×1944
数据格式:RGB 24
色彩:Max 1.64 million 24Bit Color
视频模式:2592×1944 / 2048×1536 / 1280×960 / 864×600
光谱响应:400nm~1000nm
动态范围:>62dB
白平衡:Automatic or Manu
电源:PC USB 2.0 Port
图像控制:Color-Brightness / Gamma Correction / Exposure-Sharpness Adjustment / Auto,50/60 Hz light auto detection
附件:体视镜光学接口(Dia.30mm, Dia.30.5mm)
外观尺寸
黑色铝合金圆柱体,外径60mm
杭州华芯数字技术有限公司
联系人:叶莉莎
电话:86-0571-86468320
E-mail:yelisha1016@163.com
Skype:yelisha1016
MSN:yelisha_1016@hotmail.com |
