2008-6-27 10:53:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
-------------得到真正的Ray Data 数据,而不是模拟
照明设计和效果的要求越来越苛刻,对光源(LED及各种点光源)及灯具发光参数的测试提出了更高的要求。全面、准确的表征光源变得越来越重要。原因如下:Primary prerequisite of a correct illumination planning
保证照明设计的准确性
开发光源、灯具的仿真模拟
为客户提供准确的数据,以制作产品说明
Ray Data是表征光源发光特性的重要参数,是指光源表面上的任意点的光强空间分布,是对光源光强分布的四维描述。Ray Data 是照明设计的必要数据,是使用几何光学光路追迹进行仿真模拟的基础。然而通常设计用的Ray Data 数据是根据远场分布式光度计得到的结果经模拟得到的,不是真正的 Ray Data,并不能达到仿真的真实效果 。
RIGO801 分布式光度计,利用图像解析的CCD测量技术,CCD围绕光源做球形扫描测试(球的半径由相机的张角决定),得到光强分布(LID)和光线分布(Ray Data)参数,是一种近场测试方法,而传统的分布式光度计只能得到模拟的Ray Data 数据。
测试数据及特点:
准确测量光源的光强分布(LID)Luminous intensity distributions (LID)
Ray data 数据可以输出各种通用格式(e.g. ASAP, SPEOS, LucidShape, LightTools, Zemax, SimuLux)
Processing and archiving of the LVK data in a photometric database (LumCAT)
占用空间小,节省试验空间
多功能型:还可对灯丝、放光电弧、眩光系数等进行测试
产品型号:
       根据被测样品的尺寸,有3个基本型号,可以满足6x6x6 mm² 到 2000x2000x2000 mm²体积的灯具测试
被测光源类型 光源尺寸 需要空间
LED and small lamps Sphere with D = 6 ... 30 mm LxWxH = 600 x 600 x 800 mm³
lamps and small luminaries Sphere with D = 20 ... 300 mm LxWxH = 1300 x 1300 x 1900 mm³
luminaires (according to customer’s wishes) ≤ Sphere with D = 2000 mm ≤ 4000 x 4000 x 4900 mm³
技术数据:
Type of the goniophotometer Image-resolving according to Prof. Riemann
Dimensions Appr. 3L*3L*3L, L: max. luminaire/lamp dimension
Min. distance between the C-layers 0.1°
Min. distance between the radiation angles 0.1°
Measuring time Appr. 25 min. for 2.5° x 2.5°
Camera CCD – digital camera (Kappa)LMK98-2, 13bits, V(l) - filter
Illuminance meter Digital 18Bit, V(l) – adapted
