DLP光显电视简介
6.0k 9
发表于 2008-7-14 22:55:28|上海 | 查看全部 阅读模式
在高端彩电市场中,高清晰度、超大屏幕、平板结构成为产品的主要追求。等离子和液晶显示技术,是实现电视“平板化”的两种主要技术,而近年来市场上又出现了另外的一种技术产品——。本文将对此新型显示技术,以及产品做一概要性的介绍。  一、DLP光显电视属于背投式彩电的一种类型
  DLP光显电视的核心就是DMD芯片,这个只有火柴盒大小的芯片上竟密密麻麻地排列了80万至100万面小镜子,而且每个小镜子都可以独立向正负方向翻转10度,并可以每秒钟翻转5000多次。光源通过这些小镜子反射到屏幕上直接形成图像。所以DLP投影技术抛弃了传统意义上的光学会聚,可以随意改变焦点,调整起来十分方便,而且其光学路径相当简单,体积更小。因此,DLP背投电视的机身相应地就可以做得更薄。体积不再庞大,大大减小了摆放空间,能耗也随之降低很多。从价位上看,DLP中流行的单片DMD技术较之液晶显示也符合普通用户的承受能力。
         DLP光显电视从显示原理来看,应该属于背投式彩电的一种,但是它与我们所熟悉的CRT(阴极射线管)、LCD(液晶)背投不同,可以做成类似于平板电视一样的超大屏幕和超薄
结构。
  二、性能价格对比
  对比度:
  DLP数码光显电视在构成图像表现力的三大因素(清晰度、亮度、对比度)上均有卓越表现,一般DLP数码光显电视对比度达到1500:1甚至2500:1,而等离子一般也是介乎1000:1到3000:1之间,极少数高的已经达到5000:1以上;DLP背投图像分辨率一般可达到1260×720,与液晶显示屏分辨率相当,这意味着完全适应数字电视信号对电视显像的要求。
  厚度:
  DLP数码光显电视可以做得很薄,和平板电视(等离子、液晶)差不多。一般CRT背投厚50CM以上,三星DLP数码光显电视厚度在40CM以下,因此,超薄DLP数码光显电视又被称为“可悬挂的背投”,不过目前市场上多数DLP背投都是不能悬挂的,但是它们也在寻求自己的特色,例如三星即将上市的两款产品SP-56(50)L7HR设计相当出色,采用一体化设计的支架,不悬挂装饰效果也不错,而其它也并不会太过占空间;而多数光显电视还是沿用了传统背投的造型,大屏幕加大音箱,据业内人士介绍,这样的设计由于音响部分空间大,音色要更好一些。
  目前TCL推出的TCLDLP61V6,虽然拥有61英寸的大屏幕,但由于采用了TCL—汤姆逊公司先进的光路设计,所以厚度只有普通DLP背投的1/3,机身厚度仅为17.4厘米,是目前全球最薄的背投电视。整机重量带挂件不到59公斤,比普通34英寸彩电轻。TCLDLP61V6完全可以安装在墙面上,因此被称为“可以悬挂的背投”。
  亮度:
  亮度方面,从实际表现看来,一般DLP背投确实要比等离子电视亮度低,目前市场主流的等离子背投亮度为1000cd/㎡,而DLP背投为750cd/㎡左右,在卖场实际对比看来,等离子确实要明亮很多,DLP背投似乎显得过暗。但这个也并不能算得上光显电视的缺点,因为室内环境一般都比较暗,500cd/㎡以上的亮度已经足够,750cd/㎡的亮度当然也完全可以满足多数人家庭需要,当然如果是购买较光亮地方做展示屏幕,等离子还是要更好一些。
  使用寿命:
  TCLDLP61V6采用第三代DMD芯片,其寿命长达50年,十倍于液晶,高性能PHILIPS的UHP灯泡寿命更高达10000小时。2002年,美国德州仪器购买了美国市面上的2款DLP和5款液晶投影,委托第三方实验室MCSL作寿命测评。MCSL实验室连续7天24小时不间断播放,最终测试结果为:液晶背投持续播放一段时间后,画面会开始偏绿,蓝色逐渐消失,这是液晶面板不可避免的老化现象,而DLP则没有出现任何老化;液晶背投的液晶面板会受温度影响,存在响应速度慢、拖尾以及视角窄等问题,这也是在DLP光显上不会出现的;液晶背投的画质远不及DLP细腻,“网格”较明显;DLP光显电视高达50年的DMD芯片寿命,更是液晶背投遥不可及的。国际消费类电子巨头三星前不久就已宣布停产液晶背投,全面投入到DLP光显电视的生产。
  价格:
  在高端彩电市场繁荣格局中,DLP能否叫板风头正劲的等离子和液晶彩电,成为了业界最为关注的话题。有人说DLP光目前DLP光显电视已经克服了如不能做大屏幕、亮度不够高、灯泡使用寿命问题、清晰度不高等方面的几大问题,技术方面相也比较稳定。所以现在最重要的问题就只剩下价格了,如果性价比高,则DLP光显是相当有竞争力的。只是DLP最核心的部件——数字微镜芯片(DMD)的生产技术被美国德州仪器所垄断,全球所有的DLP生产企业都购买它的芯片,并在其它上游厂家采购光机、显示屏等相关配件进行组装,所以核心技术的专利转让费是DLP将来通往成功顶峰前必须翻越的一道深沟。
 三、各种电视显示技术综合比较:
  色彩还原度——色彩有多逼真?
  LCD 色彩还原存在一定程度的夸张,黑色纯度不高
  Plasma 红色显示偏向橙色
  LCoS 真实色彩,但缺乏整屏均匀度
   真实色彩还原
  对比度——画面的深色和浅色部分是否拥有良好的分辨度?
  LCD 对比度低
  Plasma 对比度佳
  LCoS 对比度低
  DLP 对比度极佳
  可靠性——电视在购买多年后性能如何?
  LCD 面板和偏光镜会在使用过程中老化
  Plasma 画面容易老化,长时间使用,荧光体会“烧毁”
  LCoS 部分LCoS implementations会发生与LCD相同的问题
  DLP 长时间使用性能不会退化
  图像质量——是否可以保持购买时的画面质量?
  LCD 长时间使用,三层设计可能产生位移
  Plasma RGB色彩和亮度会由于荧光体的老化而产生变化
  LCoS 面板和偏光镜的老化容易使其产生误对焦
  DLP 单层设计使画面保持均匀和逼真
  价格——购买该技术 产品需要花费多少?
  LCD 可承受
  Plasma 大屏幕产品价格非常贵
  LCoS 贵
  DLP 可承受,性价比高
回复|共 9 个
gb936 楼主Lv.14 发表于 2008-7-14 22:58:50|上海 | 查看全部
上广电(SVA)推出SVA-Rodeo DLP投影光机
来源:投影时代 更新时间:2007-6-6 20:28:24 作者:pjtime资讯组
   上广电是国内首家推出DLP产品的公司,并且于2004年自行开发了DLP投影使用的核心器件—DLP投影光机。该光机具有很多独特的技术特点,采用了美国德州仪器最新推出的7段色轮DVE(Dark Video Enhancement)技术,从而达到提高了图像在暗场的表现力,使观赏者能够领略到最细节的画面。
Rodeo光机的显著特点:
·  保持灯的工作频率为90HZ,低于正常的120HZ工作频率,从而大大提供了灯泡的使用寿命和整个系统的工作稳定性
·  在同一研发平台上,提供了4:3及16:9两款不同型号的设计
·  采用了高性能光学照明系统设计,较同类产品有较高的光能及对比度输出,适应于教育、工程监控等特殊领域
光学引擎的应用领域
1.DLP光显电视
2.DLP投影机
3.数字影院
4.数字彩扩
5.大屏幕拼接墙
6.监控系统
SVA-Rodeo光机参数:
显示模式
16:9
4:3
分辨率
1280*720
1024*768
色轮段数
7-S(DVE)
4-S, 5-S, 7-S
DMD芯片型号
HD2+ (单片式)
XGA (单片式)
输出亮度(lumens)
500
典型值
450 典型值
亮度均匀性
≥85%
≥85%
全黑/白 对比度
1000:1 最小值
1300:1 典型值
1000:1 最小值
1300:1 典型值
Ansi对比度
200:1 最小值;
300:1 典型值
200:1 最小值;
300:1 典型值
色散
0.5 个象素
0.5 个象素
投射比
0.63
0.768
灯泡寿命
8000hrs
8000hrs
外型尺寸(mm*mm*mm)
384 *175*148
384*175*148
重量
3.3Kg
3.3Kg
gb936 楼主Lv.14 发表于 2008-7-14 23:02:18|上海 | 查看全部
大恒DLP投影光机套件
简 介
中国大恒公司是中国科学院为实现将科技成果转化为生产力战略目标的一家光机电一体化的高科技公司。大恒自1987 年以来一直致力于光机电产品的开发。因此积累了大量的成熟经验和相关专业的高科技人员。我们能够高效而优质地为不同客户提供差异化的产品和服务以满足市场中个性化的需求。同时,我们的专业化也保证了我们产品的品质。目前,大恒基于其多年来的经验,在美国德州仪器公司的授权下,研制开发了DHP-F7 系列DLP 投影产品。
该系列产品设计合理、制作考究,具有较高的性能价格比:
◆光转换效率高达60%(不含色轮),在同等光源条件下,可以得到高亮度的图像
◆ANSI 对比度为300 : 1,图像清晰
◆科学的色彩匹配,图像更加绚丽、细腻、逼真
产品工作原理
DLP(Digital Light Processing)即数字光学处理,是美国Texas Instruments(德州仪器)公司开发的,以数字微发射镜元件(DMD—Digital Micromirror Device)作为光调制器件,在捕捉、接收、存储数字信息的同时,实现了数字化显示。
DLP投影机采用高速旋转的RGB色轮将光源发出的白光进行分色,通过一个匀光器件和一组照明光路均匀投射到光调制器件DMD上,利用数字图像信号高速控制DMD上的微反射镜单元的开关状态,形成动态图像,再通过投影物镜投射到屏幕上。
        DLP数字投影的技术优势:具有较高的光转换效率,可以得到高亮度图像;DMD的反射机制使图像黑白分明,可以得到高对比度图像;微反射镜单元之间的微小间隙及反射单元的高速翻转,可以得到高质量图像。
产品介绍
大恒DLP投影引擎产品包括背投引擎和前投引擎两个系列,简称DHP-R7、DHP-F7系列。
1.DHP-R7系列(大恒背投引擎产品)
DHP-R7系列投影引擎产品,供大屏幕拼接墙单元机、特殊用途的数字单体背投系统选用。该系列产品设计合理、制作考究,具有较高的性能价格比。我们还可根据客户的需求进行定制。
⑴
产品特性
● 图像畸变小(<0.2% ),无失真图像;
● ANSI对比度高(>350 : 1),图像层次分明;
● 亮度均匀性高(>90%),高品质拼接图像效果;
● 大屏幕显示(67英寸);
● 投射比大([email=1.1M@67″]1.1M@67″[/email]),紧凑型设计。
⑵
产品组成
● DHP-R7系列产品,又称:背投光引擎组件产品。组成部分包含:色轮、匀光系统、照明系统、成像系统、DMD芯片组件、DMD控制电路板、数字处理电路板、光源、光源控制器、电源管理器。
● DHP-R7 系列可以配备不同的投影镜头,得到不同屏幕尺寸的显示单元,本系列可配备50″、60″、67″的镜头,对应产品编号分别为:DHP-R7G50、DHP-R7G60、DHP-R7G67。
⑶
产品图片及技术参数
光学参数
项目
参数
单位
屏幕尺寸
67″
英寸
分辨率
1024×768
像素
放大倍率
95.7
投影距离
1100
毫米
投影镜头长度
122
毫米
后截距
32.87 = 23(BK7)+3(ZKN7)+6.87(AIR)
毫米
DMD到投影镜头最后一面距离
154.87
毫米
焦距
12
毫米
F/#
2.8
像面对角线长度
17.78
毫米
投影镜头最后一片透镜的直径
Φ28
毫米
投影屏幕上的MTF值
>40%@0.376 lp/mm
投射比
1.55
均匀度
>90%
畸变
<=0.2%
色差
<=8.2 ( 0.6像素)
微米
产品规格
项目
参数,
[td=1,1,72]
单位
屏幕尺寸
1021(H)×1361(W)(对角线 67英寸)
毫米
DMD&#8482; 尺寸
0.7″ (4:3)
英寸
分辨率
1024×768
像素
DMD反射角
12 o
光机单色频率
720
赫兹
均匀度
>90%
对比度
ANSI对比度
350∶1
ON-OFF对比度
1000∶1
支持的显示色彩
32位真彩
灰度等级
1024
级
色温
5500-7500
K
ANSI亮度(9点测量)
800~1700
流明
UHP光源
120/132/150/180/200/250
瓦特
UHP灯泡寿命
10000/6000/4500/2000
小时
VIDEO输入数
s 输入端
DVI-I输入端
VGA输入端
控制信号
RS232C:D-SUB9(一进一出)
电 源
AC 220V 50Hz
光机外形尺寸
1016×762×617 (宽)×(高)×(深)
毫米
2.DHP-F7系列(大恒前投引擎产品)
DHP-F7系列投影引擎产品,提供了灵活的组合形式,并且可为客户进行组合式二次开发、DIY带有视频功能产品,提供了周到技术支持。同时我们可以根据客户的定制需求,单独开发不同类型的产品。
⑴
产品特性
● 光转换效率高达60%(不含色轮),在同等光源条件下,可以得到高亮度的图像;
● ANSI对比度为300 : 1,图像层次分明;
● 科学的色彩匹配,图像更加绚丽、细腻、逼真。
⑵ 产品组成
● DHP-F7C102是核心光引擎产品,简称COE-F,组成部分有色轮、匀光系统、照明系统成像系统
● DHP-F7G102是光引擎组件产品,简称GOE-F,组成部分有DHP-F7C102、DMD芯片组件、DMD控制电路板、数字处理电路板。大恒GOE光引擎组件中的电路部分提供了丰富的接口,可以兼容各种视频外接设备,诸如DVD播放机、PC机等
● DHP-F7K102 是DLP投影机套件产品,组成部分有DHP-F7G102、光源、光源控制器、电源管理器。本产品可采用200W、250W、300W的任意一款灯源以组合出不同规格的产品
⑶
产品图片及技术参数
① DHP-F7C102
核心光引擎
技术参数
项目参数
短焦
长焦
单位
[/td][td=1,1,177]投影距离
1~10
[/td][td=1,1,96]米
[/td][td=1,1,177]焦距
25.4
[/td][td=1,1,108]
31.7
[/td][td=1,1,96]毫米
[/td][td=1,1,177]变倍比
1.25
[/td][td=1,1,96]
[/td][/tr]
[/td][td=1,1,177]F/#
[/td][td=1,1,108]
2.0
[/td][td=1,1,108]
2.36
[/td][td=1,1,96]
[/td][/tr]
[/td][td=1,1,177]畸变
<0.95%
[/td][td=1,1,96]
[/td][/tr]
6
[/td][td=1,1,177]偏置
>65%
[/td][td=1,1,108]
>70%
[/td][td=1,1,96]
[/td][/tr]
7
[/td][td=1,1,177]传递函数值(DMD)
>50%@36lp/mm
[/td][td=1,1,96]
[/td][/tr]
8
[/td][td=1,1,177]光转换效率
>30%
[/td][td=1,1,96]
[/td][/tr]
9
[/td][td=1,1,177]均匀度
>85%
[/td][td=1,1,96]
[/td][/tr]
10
[/td][td=1,1,177]总光学元件数
21
[/td][td=1,1,96]片
11
[/td][td=1,1,177]ANSI 对比度(16点测量)
300 : 1
[/td][/tr][tr][td=1,1,177]ON-OFF 对比度(9点测量)
1000 : 1
② DHP-F7G102 光引擎组件
技术参数
项目参数
短焦
长焦
单位
DMD 尺寸
0.7(4 : 3)
英寸
DMD 分辨率
1024×768(XGA)
像素
投影距离
1~10
米
焦距
25.4
31.7
毫米
变倍比
1.25
6
F/#
2.0
2.36
7
畸变
<0.95%
8
偏置
>65%
>70%
9
传递函数值(DMD)
>50%@36lp/mm
10
光转换效率
>30%
11
均匀度
>85%
12
总光学元件数
21
片
13
ANSI 对比度(16点测量)
300 : 1
ON-OFF 对比度(9点测量)
1000 : 1
③
DHP-F7K102 投影机套件
技术参数
项目参数
短焦
长焦
单位
DMD 尺寸
0.7(4 : 3)
英寸
DMD 分辨率
1024×768(XGA)
像素
投影距离
1~10
米
焦距
25.4
31.7
毫米
变倍比
1.25
6
F/#
2.0
2.36
7
畸变
<0.95%
8
偏置
>65%
>70%
9
传递函数值(DMD)
>50%@36lp/mm
10
光转换效率
>30%
11
均匀度
>85%
12
总光学元件数
21
片
13
ANSI 对比度(16点测量)
300 : 1
ON-OFF 对比度(9点测量)
1000 : 1
14
光源(高压汞灯)
300W
15
光源寿命
2000~3000
小时
16
亮度
4200
流明
17
信号输入接口
DVI、VGA、S-Video、RS-232、USB、Composite Video
18
输入功率
350
瓦
19
总重量
3.0
公斤
20
外形尺寸
260×285×85
毫米
swordheart Lv.7 发表于 2008-7-15 08:38:39|中国 | 查看全部
大恒现在还在做DLP光机吗?听说已经退出了?
stevenwu Lv.12 发表于 2008-7-15 09:33:00|上海 | 查看全部
DLP在大屏幕(60吋)以上还是很有优势的
pangola Lv.7 发表于 2008-7-16 10:20:21|江苏 | 查看全部
哈哈,顶
我做前反射镜
有需要和我联络
prisms Lv.8 发表于 2008-7-22 23:06:21|山东 | 查看全部
上广电的也不对了吧,这些消息都过时了
xull127 Lv.8 发表于 2008-7-23 17:00:45|浙江 | 查看全部
不好意思,本人觉得楼主夸大了DLP的性能。
首先肯定DLP的优势如楼主所说:
1。DLP对比度高过LCOS比较多。
2。DLP光能利用率较高。LCOS达到和DLP同样亮度需要更大的功耗。
但LCOS也有它的优势:
1。价格
同级别DLP屏价格高出LCOS屏较多
2。屏幕很大时需要高的分辨率
DLP分辨率无法做高,成品率较低。LCOS分辨率可以做得很高。
当然DLP也存在非常大的优势:
另外:
1。误对焦
这点DLP和LCOS是基本一致的一个使用tri棱镜,一个使用PBS,PBS因为老化会误对焦的话,那么tri棱镜就会受到震动后产生误对焦。
2。他们的响应速度差异应该不用太多考虑,LCOS可以做得很高。
3。至于均匀性是看生产厂商的设计生产能力了。
4。色彩表现上DLP和LCOS可近似对等。
只是客观分析下2者的优劣。
mengfh Lv.10 发表于 2008-7-24 14:25:04|广东 | 查看全部
一台SUMSUNG DLP 16:9背投电视机芯
本人有一台SUMSUNG DLP 16:9背投电视机芯,有兴趣可以拿去玩玩,与我联系好了。mfh8@163.com
缘来是你 Lv.7 发表于 2008-8-17 09:33:14|广东 | 查看全部
DLP有很高分辨率的,与LCD相差无几,目前1080P慢慢变成主流的趋势下TI已经普及开。
还有楼上所说的棱镜,DLP并不一定用到,这要看设计,3片式会用到,微型投影会用到,单片不需要,用了会增加成本,也没多大作用,目前大部分DLP都是单片的,3片的是用在电影院这种需要8000Lu以上亮度的环境下的。
透漏点小信息,目前ti推出的cost down型DMD,0.55英寸XGA DMD大概70多美元,SVGA大概50美元左右,不知是否算贵!呵呵。
楼上所说的对比度,其实并不是什么大问题,出了日本有要求外,其他国家厂商其实并不太介意,而且日本要求也并不是很高,ANSI>150、JBMA>1600就够了,而这其实很容易做到,一般的镜头(100块RMB以内的镜头)都可以做到ANSI>300, JBMA>2000,要更高换好镜头可以提高不少,不过最高也是有极限的,这个我就没研究了,不好意思,哈哈
