Thunder系列高能量激光器
917 1
发表于 2008-10-20 11:24:24|北京 | 查看全部 阅读模式
Thunder系列高能量激光器
- 非常紧凑的设计;
- 平均输出功率达到40W;
- 仅用一个振荡器可获得单脉冲能量>1J;
- 采用模块化设计,放大器升级简单;
- 坚固而密封的整体结构;
- 可方便更换闪光灯;
- 高功率稳定性同时获得高温度稳定性;
- 高光束质量—超级高斯光束;
- 可选的532nm&355nm或者532nm&266nm集成谐波发生器组件;
- 采用RS-232接口远程控制;
- 可获种子源注入。
Thunder ONE  Thunder TWO  Thunder TWICE
最大重复频率(Hz)  10  20  10  20  40
单脉冲能量
波长@1064nm[mJ]  1100  1000  2400  2000  1000
  波长@532nm[mJ]  550  500  1200  900  500
  波长@355nm[mJ]  220  200  550  460  200
  波长@266nm[mJ]  100  90  220  根据需求 根据需求
输出光束直径[mm]    10
发散角[mrad]  <0.5(全角)  <0.5(全角)
光束指向稳定性[μrad]  <50
脉冲宽度[ns]  <=8
光束模式
近场(符合高斯模式)  >=0.7
远场(符合高斯模式)  >=0.9
冷却系统  水到空气,或者水到水热交换器或者压缩机制冷器(根据需要)
上述产品指标符合您的要求吗?
要是真是符合您的要求,那真的很为您和我们高兴,我们是北京时代卓易科技发展有限公司,对您有用的话就联系我们吧---010-64389519   我是小卢 , 我们的网址:www.joyee.com  多谢各位专家对我们的评点.....
玉米爱粥 楼主Lv.6 发表于 2008-10-20 11:30:13|北京 | 查看全部
我们很真诚......期待您的指教
