蓝光激光器
1.3k 3
发表于 2008-11-6 08:55:48|陕西 | 查看全部 阅读模式
半导体泵浦绿光激光器采用功率不同的红外激光管、非线性晶体及参数不同的准直透镜组,可产生圆形, 光束发散度和光斑大小也都不一样, 出口功率也可根据不同的使用要求调整,可根据用户具体用途定制。
激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管,配以高性能的驱动、温控电源,光学镀膜玻璃透镜组组成,具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点。
产品广泛应用于各种实验设备、军用器械及仪器装备、激光表演、激光医疗仪器、激光定位器等。
产品主要技术参数:
● 型号:         ST—473-100
● 输出波长:         473nm
● 输出功率:         >100mw
● 光斑模式:         TEM00
● 工作模式:         连续
● 冷却模式:         TEC
● 稳定性:         ±3%rms,4hour/±5%rms,4hour
● 预热时间:         15min
● M2因子:         <1.2
● 发散角,全角:         <1.5 mrad
● 光出口光斑直径(1/e2典型值):         ~2.0mm
● 光束距底板高度:         29mm
● 谱线宽度:         <0.1nm
● 偏振噪声:         ~30%
● 偏振比:         >100:1
● 预热后光斑稳定性:         <0.05mrad
● 工作温度:         10~35℃
● 使用寿命:         10000 hours
● 净重:         0.645kg
● 外型尺寸:         148mm*80mm*53mm
● 电源(80~260VA):         ST-A-1
● TTL调制:         可选,可达1~10KHZ或更高,如需要,可提供40KHZ
● 模拟调制:         可选,可达1~10KHZ或更高,当0~5VDC信号输入时,0~最小输出
● 保修期:         1年
附注:可按客户要求定做特殊要求产品。
回复|共 3 个
晶之缘 Lv.9 发表于 2008-11-6 10:57:18|福建 | 查看全部
福州聚光光电技术有限公司提供LBO,BBO,Nd:YAG,Yb:YAG,Cr:YAG,键合晶体
福州聚光光电技术有限公司—产品发布
福州聚光光电于2007年11月5日正式开业,本公司主要从事各类软硬晶体的加工,主要产品有1。:YAG+Nd:YAG     YAG+Nd:YAG+YAG      Nd:YAG+Cr:YAG      YVO4+Nd:YVO4        YVO4+Nd:YVO4+YVO4      BBO+BBO    2。各种晶体加工:BBO        YVO4     Nd:YVO4      Cr:YAG     Nd:YAG     KTP     LN     KDP     3。光学元件:窗口片   棱镜   波片等。可代客加工各种异型晶体,价格公道,质量保证。
       公司联系电话:0591-87905198              传真:0591-87905197
       联系人:林先生
laser-man Lv.7 发表于 2008-11-6 21:28:37|辽宁 | 查看全部
蓝光价格怎么样?
关键还是稳定性得好啊.希望是好东西.
annespring Lv.2 发表于 2008-11-7 14:13:33|湖北 | 查看全部
你这个激光器的外观实在是不敢恭维
