半导体激光器
1.5k 1
发表于 2008-11-10 08:40:16|广东 | 查看全部 阅读模式
940nm 50W 半导体激光器
特性
单发射体、高达
50W的915, 940或975 nm激光从一根光纤输出
市面上最小尺寸的封装和最优的光纤参数
高可靠性
管壳电绝缘
0.22NA, 105/125um
光纤
应用
光纤激光器泵浦
材料处理
设备、照明、测距
打印
医疗
描述
这款高功率激光器采用先进的光纤耦合技术, 革命性地拥有了目前市面上最小尺寸、最薄厚度、最高光纤输出功率等特性。这使得用户的高度紧凑的系统设计成为可能。由于该产品具有小直径的光纤和优良的热导率,针对激光稳定性和透亮度有更高要求的应用场合,该产品是一款理想的选择,而取代传统的工业激光器以及Bar激光器。
产品参数
激光参数
SSP-940-250
单位
参数
符号
条件
最小
典型
最大
最小
典型
最大
光输出功率
Po
at Iop
50
W
中心波长
lo
at Iop
935
940
945
nm
波长半带宽FWHM
Dl
at Iop
nm
阈值电流
Ith
650
650
mA
工作电流
Iop
10.5
10.5
A
工作电压
Vop
at Iop
14
14
V
测量温度
Tcase
Case Temp.
25
25
oC
光纤参数
SSP-976-225
单位
参数
符号
条件
最小
典型
最大
最小
典型
最大
纤芯直径
Dcore
105
mm
数值孔径
NA
0.22
包层直径
Dclad
125
125
mm
保护层直径
Dbuffer
Acrylate
250
250
mm
最大绝对值
激光参数
SP-915-270
SP-915-165
单位
参数
符号
条件
最小
典型
最大
最小
典型
最大
储存温度
Tstorage
Hum. < 20%
oC
工作温度
Top
15
45
15
45
oC
引脚焊接时间
TLS
10 seconds
240
240
oC
我们保留变更以上参数权利,对于更详细的要求,请致电Zewda Technology.
模块图纸
用户安全
该器件发射不可见的激光可导致人眼伤害,能灼伤皮肤,致盲或者引起易燃物起火,属IV级激光。务必要求所有操作者在使用和测试器件之前接受好激光安全级别的安全程序培训,在激光运行安全过程中,戴好适合本激光功率和波长的保护眼镜。
静电保护
该激光器件容易受静电损坏(ESD),使用者必须按照JDEC中JDEC-625A列明的操作指导要求来使用静电敏感器件。使用者要求使用防静电手腕,工作台表面要求接地。所有违反程序规定的操作都可以引起器件意外损坏或缩短使用寿命。
质量保证
所有Zewda的半导体激光器产品都涵盖了有限责任来确保所有用户的满意。请与您当地的销售代理联系详细内容。
我们保留指标修订而不预先通知的权利,欢迎现在和我们联系有关订购信息。
订购信息
ZLD-①①①①. ①-②②②-③-④-⑤–⑥
①
中心波长
(xxxx.x nm)
②
功率
(xxx w)
③ 光纤类型
4-MMF105/125,NA:0.15
5-MMF105/125,NA:0.22
④ 单频
S: 单频
N:非单频
D:DFB
⑤封装形式
T:TO
⑥ 光纤连接头
N-NONE
S-Specify
例如: ZLD-0975.0-025-5-N-T-N
意思: 975nm,功率25W, TO封装,光纤类型MMF105/125um,NA:0.22;非单频,不带光纤接头。
940nm 50W.doc
123 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 光电贝 -10 元
再也不能这样 Lv.10 发表于 2008-11-10 09:44:37|新加坡 | 查看全部
国内的公司越来越牛了!
不过看这尺寸应该是多个Single Emitter Laser Diode合并出来的吧。不管怎样,LD到光纤耦合的技术还是不错的啊。
