光纤激光器锁模技术原理简介
1.7k 2
发表于 2008-11-20 10:55:06|山东 | 查看全部 阅读模式
光纤激光器产生超短光脉冲采用的技术通常有两种:调Q技术和锁模技术。调Q技术虽然可以使光纤激光器器在整个增益谱的宽范围内产生波长可调的高峰值功率(大于1kW)脉冲,但这种脉冲的宽度相对较宽。而锁模技术加上脉冲压缩技术则可以产生比100fs更短的光脉冲。以下我们就来分析锁模技术的原理。
   光纤激光器通常具有大的增益带宽(大于30nm)和相对小的纵模间隔(小于100MHz)。因此,它在工作时同时会有大量的纵模落在增益带宽内。如果模式间的频率间隔用△υ表示,那么△υ=c/LOPT 这里LOPT是光在激光器腔内环行一周的光程长度,c为光速。总的光场可写成:
    =Emexp φm-iωmt (1)
    式中Em、φm和ωm分别是2M+1个模式中某一特定模式的幅度、相位和频率。如果所有模式互相独立地工作,它们具有相同的幅度:Em=E0,它们间的相位关系不固定,则总光强2中的相干项平均值为零,2=(2M+1)E20。
    锁模是发生在各种纵模的相位同步的情况下。此时,在任意两个相邻模式间的相位差被锁定为一常数φ,即φm-φm-1=φ。这样,相位关系可表达为φm=mφφ0。模式频率ωm=ω0+2mπυ。如果我们把这些关系式应用到式 中,并且为简化起见假设所有模式有相同的幅度E0,则其总光强为:
    2=sin2 2M+1 πυt+φ/2 E20/
    sin2 πυt+φ/2
由此可见,总光强2是一个时间的周期函数,其周期τr=1/△υ,这正是光在激光器腔内环行一周的时间。激光器以脉冲串的形式输出,两个相邻脉冲间的时间间隔为τr。解释这个结果有一个简单的办法:一个单一脉冲在激光器腔内循环,与此同时其中一小部分能量在每次脉冲到达输出端耦合器的时刻输出。
    脉冲宽度τp可由式(2)估算:τp=[(2M +1)△υ-1。其中(2M+1)△υ代表所有相位锁定模式的总带宽。由此可见,脉冲宽度与相位同步的各个纵模所占的光谱带宽成反比,由式(2)可知,脉冲光强的极大值2max=(2M+1)2E20,因此,锁模激光器输出脉冲的峰值强度为同一激光器未锁模时平均光强的2M+1倍。转载,请注明出处:激光刻章机,激光雕刻机专业生产厂家--山东聊城光岳激光
[ 本帖最后由 jiguangdiaokeji 于 2008-11-20 11:08 编辑 ]
回复|共 2 个
howteng Lv.7 发表于 2008-11-20 11:25:57|北京 | 查看全部
这只是普通锁模(如主动锁模)的原理,并非光纤锁模特有的,楼主还要继续加油。还有频率间隔应该是c/(2*LOPT)
jiguangdiaokeji 楼主Lv.9 发表于 2008-11-22 10:38:38|山东 | 查看全部
回复 2# howteng 的帖子
谢谢指点 ,加油!  (*^__^*) ……
