2004-2-25 04:10:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
学校现要组建一个激光原理与技术的实验室,需采购相关仪器设备,希望能提供相关信息!
主题回复
倒序浏览
1906查看7回复
2004-2-25 17:28:00
拟采购激光原理与技术实验室用相关仪器设备!
你可以说一下你所在的城市吗?
举报 回复
2004-2-28 04:11:00
武汉
举报 回复
2004-3-2 23:51:00
你有诚意吗?
给你mail收到了吗?
举报 回复
2004-3-3 18:54:00
应该激光束测量系统、激光设计和分析的软件
举报 回复
2004-4-14 23:54:00
我们可以提供倍频、锁模、调Q、放大等固体激光器。
010-67391478魏
举报 回复
aqdbc 该用户已被删除
2004-4-21 00:13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
2004-4-22 18:43:00
数字锁相放大器 丰富经验和顶尖技术的结晶 高品位DSP测量仪
●采用数字处理方式,稳定性好 相位稳定度0.01°/℃、增益稳定度±100ppm/℃
●从1mHz开始可以测量 可以进行红外线分光和温度响应等低速信号分析
●高速且平顺的响应 最小时间常数10μs、装有同步滤波器、对设定切换也快速应答
●用简单、可靠的操作进行复杂的测量 装有自动功能、明白易懂的键盘配置、大型显示器、模拟电表、修正度盘等
●有2种型号 丰富多彩的多功能数字锁相放大器 LI 5640,以及保留基本性能、专注于简洁功能的经济型 LI 5630
频率特性分析仪 能够高精度测量振幅(增益)和相位
  • 测定频率 FRA 5096:0.1mHz~15MHz FRA 5095:0.1mHz~2.2MHz
  • 增益精度 ±0.05dB、相位精度 ±0.3°
  • 动态范围 大于140dB
  • 绝缘电压250Vrms
  • 可输出伯德(Bode)线图、尼奎斯特(Nyquist)线图、尼科尔斯(Nichols)线图、科尔-科尔(Cole-Cole)图表
  • 装备自动积分·振幅压缩·运算功能等
  • 装有彩色液晶显示器和软盘驱动器(FDD)
  • 内置打印机(标准装备) 附有文件读取软件
信号发生器
功能丰富、性能优越,有七种型号可供选用
●采用DDS(数字直接合成)方式,能产生出高精确度、高分辨率、宽频带的信号
WF1943A/WF1944A/WF1945A/WF1946A和WF1965/WF1966分别能输出0.01μHz~15MHz和0.01μHz~50MHz的信号。采用全合成方式,在整个频带上的设定分辨率为0.01μHz,频率精确度为±5ppm。此外,WF 1956还覆盖了100MHz的高频区域。
●具有本级别设备最高的垂直分辨率,能输出高精度波形。 WF1945A和WF1946A具有16位的波形分辨能力,实现了高品位的波形和振幅精确度。
●5种标准波形+任意波形 能输出正弦波、方波(占空比50%)、方波(占空比可变)、三角波、锯齿波、逆锯齿波、包含噪声的波形、以及任意波形。任意波形可以通过操控板操作/经由GPIB、USB接口来制作,最多可以存储12种波形。
●扫描功能与调制功能 频率、相位、振幅、偏置、占空比(仅限于方波)的各个参数,可以用连续/单发/选通扫描/线性/对数(对数限于频率、振幅)等进行组合后作扫描。另外,还可以进行AM、FM(FSK)、相位(PSK)、PWM、偏置各种调制。
●2通道动作(WF1944A/WF 1946A/WF1966/WF 1956) 能输出2通道独立/2相(可变相位)/频率比一定/频率差一定/差分(对于同一频率,振幅·偏置为相反波形)。
●作为脉冲信号发生器…… 通过组合上升/下降时间可变(WF1965/WF1966)、占空比可变、触发振荡、触发延迟等功能,可以作为脉冲信号发生器使用。 除了可以设定脉冲的幅度/周期之外,还可以分别独立设定高/低电平的值。
本公司是日本NF回路设计的代理,负责销售NF公司全线产品,如对产品感兴趣,欢迎新老朋友来电查询.
制造商: 日本株式会社NF回路设计 代理公司:北京恒信业科技有限公司
北京市海淀区半壁街南路八号汇景阁公寓610室 邮编:100089 hrf770113@sina.com
电话:010-68435895 68450391 68450757 68732127转801 传真 804 手机:13001961312 韩瑞峰
我公司还有实验室专用的稳压电源,欢迎垂询。
举报 回复
