投影机的亮度、分辨率
3.5k 0
发表于 2003-4-24 22:11:00|山东 | 查看全部 阅读模式
投影机的亮度
  投影机的亮度单位是ANSI流明,ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量的方法。随着投影机产品的发展,各厂家不断推出具有更高亮度的投影机产品,会议室投影机的最高亮度已经达到3000ANSI流明以上,但是市场上不同品牌,相同亮度指标的机器在进行亮度指标比较中,亮度相差很大,在用户购买过程中,给客户造成疑惑。那么如何准确的测量投影机的亮度呢?ANSI亮度测验方法包括一个全屏的峰白图像,分为0,5,10和85,90,95以及百分之100等阶段。使用这一方法,投影机光输出将被调整到最大值,这时5%,95%阶段在视觉上同0,10%,90%和100%会有不同。然后,在屏幕中心选取9个面积大小相同的地方,测其亮度值,再取其平均值,即得到ANSI亮度值。在测验开始之前,必须先确定并纪录投影机的其他参数,以便为真正、可比的ANSI亮度测验建立一个演示参考标准。这些参数包括扫描速率信息,色温以及对比度。 以投影机市场上主流的LCD投影机来看,LCD 投影机的光输出主要决定于光源的亮度和光路系统以及液晶板的透射或反射能力。其中任何一项被改善,都有助于提高投影机的亮度。比如EPSON公司的液晶板威透镜技术,有源阵列LCD面板的每个像素点中都有一个微小的传感器,控制光透“关”或者“开”。这些传感器阻挡了部分光线通过透光点,因而降低了透光率,影响投射画面的图像亮度。而微透镜技术在每个透光点的背后使用了一个微小的透镜,聚集光线通过透光点,避开了传感器,使更多的光线透过。从而得到更高亮度的图像。 液晶投影机和DLP投影机是目前中国市场上主要机种,其亮度指标由于测试环境的差异,各品牌的机器ANSI流明指标有所差异,没有绝对的可比性。但是厂家提供的ANSI流明数值基本反映了投影机的亮度水平。 投影机实际亮度(视觉效果上)在测试和用户使用中,与投影机距离屏幕的远近,投影机焦距调整,屏幕视角、增益指标有很大关系,也是需要注意的一点。
分辨率
  投影机分辨率指标分为输出分辨率和最大输入分辨率两个概念。 输出分辨率是指投影机投出的图像的分辨率。或叫物理分辨率、实际分辨率。在LCD液晶投影机中,LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个象素点。 那么,输出分辨率为800 x 600 时,就是说在LCD液晶板的横向上划分了 800 个象素点,竖向上划分了 600 个象素点。 在DLP投影机中,每个DMD微镜对应一个像素。物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价投影机的价值。 最大输入分辨率是指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率(如物理分辨率800x600的投影机可接收1024x768分辨率的信号),通过压缩算法将信号投出。早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术。此算法有掉线问题(即造成投影画面上的信息丢失。目前,各个投影机厂商基本上都找到了很好的压缩算法用于压缩信号。很多型号的投影机都支持上一级的信号,有的甚至可以支持到上两级分辨率的信号(如:物理分辨率800x600的投影机可接收1152x864分辨率的信号)而掉线情况并不明显。 在分辨率指标上,早期的VGA(640x480)的投影机产品基本上已经淘汰,而SVGA(800x600),XGA(1024x768)的投影机属市场主流。对分辨率要求高的使用场合,目前有支持(1280x1024)(1365x1024)的投影机可以满足特殊要求,还有更高支持(2048x1536)分辨率的投影机产品。
