[资讯] 新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同时保持图像清晰度
257 0
发表于 5 天前|中国 | 查看全部 阅读模式
       X射线成像技术长期面临一个难题:如何在增强图像信号的同时,不牺牲细节和清晰度。传统方法往往需要在探测器厚度、光信号强度和空间分辨率之间进行权衡。如今,来自中国重庆大学、中国电子科技集团公司第二十六研究所和美国史蒂文斯理工学院的研究团队,开发出一种新型纳米结构材料,成功提高了X射线探测器的光收集效率,同时保留了较高的图像分辨率。
  实验结果显示,这种新技术使探测器的平均光输出提高了4.64倍,成像信噪比提升了13分贝,同时空间分辨率仍然优于25微米。这意味着,即使在X射线光子数量较少、信号较弱的情况下,探测器也有望获得更加清晰的图像。
  X射线本身无法被普通摄像设备直接记录,因此现代X射线探测器通常使用一种称为闪烁体的材料,将高能X射线转换成可见光,再由摄像设备或光电探测器捕捉这些光信号,最终生成图像。
  研究中使用的GAGG:Ce是一种高密度无机闪烁晶体,能够有效吸收X射线并产生可见光。不过,这类材料存在一个不容易解决的问题:产生的光并不能全部逃离晶体表面。
  由于闪烁材料与周围环境之间存在较大的折射率差异,部分光线在传播到表面时会发生全反射,被限制在材料内部。研究指出,最多可能有约90%的光子被困在内部的导光模式中,无法有效到达外部探测设备。这不仅降低了探测器的光收集效率,也会影响弱信号条件下的成像质量。
  一种直观的解决办法是增加闪烁体厚度,让它吸收更多X射线并产生更多可见光。然而,厚度增加也意味着光线在抵达探测器之前有更大的横向扩散空间,容易造成图像细节模糊。相反,较薄的闪烁体虽然有利于保留精细结构,却可能产生较弱的光信号。
  研究团队没有选择增加材料厚度,而是尝试改变光线从闪烁体内部逃逸的方式。他们在GAGG:Ce晶体表面构建了一层光子晶体结构,通过纳米尺度的周期性排列,帮助原本被困在材料内部的光线释放出来。
  光子晶体是一种具有规则周期性微观结构的材料,可以改变光在其中的传播方式。研究人员利用布拉格衍射效应,为受困光线提供额外的动量,使其能够突破原有传播限制,进入自由空间,最终被外部探测器接收。由于这一方法提高的是光线提取效率,而不是通过增加晶体厚度来获得更多信号,因此能够避免传统方案中信号增强与图像清晰度之间的部分矛盾。
  不过,如何大面积制造这种纳米结构本身也是一项挑战。传统光刻技术虽然能够精确控制结构,却需要昂贵设备和复杂工艺,而且在较脆的闪烁晶体表面进行加工并不容易。简单的自组装方法虽然适合覆盖较大面积,却容易出现颗粒缺失、排列不整齐和结构裂缝等问题,最终可能产生图像伪影。
  为解决这一问题,研究人员采用了一种由表面张力驱动的自组装工艺,利用所谓的马兰戈尼效应(Marangonieffect)控制液体流动。
  研究团队将乙醇和水结合使用,通过两种液体之间的表面张力差异形成流动,从而引导聚苯乙烯纳米球自动排列。随后,研究人员借助表面活性剂提高颗粒排列的紧密程度,并通过一种避免振动干扰的排液过程,将已经组装好的结构转移到直径25毫米的GAGG闪烁晶体晶圆上。
  最终形成的光子晶体由一层连续的聚苯乙烯纳米球构成,颗粒呈六角密堆积排列。这种结构能够有效改善晶体表面的光提取效率。
  研究由重庆大学彭峰副教授牵头,合作团队还包括中国电子科技集团公司第二十六研究所的丁玉冲博士,以及史蒂文斯理工学院博士生刘凯峰。相关论文已经发表在《光电进展》(Opto-ElectronicAdvances)期刊上。
  这项技术未来可能应用于多个领域。在医学影像方面,如果探测器能够在较低X射线曝光量下获得足够强的信号,就有机会降低患者接受的辐射剂量,同时维持图像质量。对于安检设备而言,它可能帮助系统识别更加细微的物体特征;在工业无损检测领域,也有望提高对材料内部缺陷和微小结构的检测能力。
  尤其值得关注的是,这种技术针对的是低光子数量条件下的成像问题。在有限辐射剂量或微弱X射线信号环境中,探测器往往很难区分真正的目标信号与背景噪声,而光收集效率的大幅提升,有望改善这一局面。
  当然,这项技术距离大规模商业应用仍有一定距离。研究人员指出,纳米结构中残留的缺陷仍可能影响空间分辨率,后续还需要进一步优化自组装工艺,并验证这种方法能否适用于其他类型的闪烁材料。
  如果这些问题能够得到解决,新型光子晶体闪烁体或许能够为下一代X射线探测器提供一种新的设计思路:不必单纯依靠增加材料厚度来增强信号,而是通过更有效地释放已经产生的光线,同时改善成像质量。
