半导体激光器
857 1
发表于 2009-1-12 14:57:28|陕西 | 查看全部 阅读模式
红光点状光斑激光器
输出波长:650nm/635nm
功率:650nm(5mw-100mw);635nm(5mw-300mw)
光斑大小::3米内≦Φ1mm
光束发散度:0.2mrad—1.5mrad
外型尺寸:φ12x40;φ16x60;φ22x80;φ26x110;可定制
光学透镜:光学镀膜玻璃透镜G2,G3,塑胶透镜G1;玻璃非球面镜
工作电压C 5V
工作温度:-10℃--50℃
储藏温度:-40℃--85℃
红外点状光斑激光器
输出波长:808nm,850nm,980nm
功率:808nm(5mw-2w);850nm(5mw);980nm(5mw-2w)
光束发散度:0.2-1.5mrad
工作电压C 5V
工作温度:-10℃--50℃
储藏温度:-40℃--85℃
一字线状激光器
输出波长:650nm ,635nm,808nm,980nm
功    率:小于2w
外型尺寸:Ф16×60mm,Ф12×45mm,可定做
线宽线长:3m内线细小于等于1mm。
直线度:< 1/6000
光学透镜:光学镀膜玻璃透G3;塑胶透镜G1 +整形棱镜
工作电压: 5V.
工作温度:-10℃—50℃
储藏温度:-40℃—85℃
联 系 人:徐向前
联系手机:15902998524
                                                     联系电话:029-81112055
                                                     联系传真:029-88219538
                                                    公司网站:www.lingyuekeji.com
vacan Lv.8 发表于 2009-1-14 16:31:25|广东 | 查看全部
奥康特定波长激光器采用14针蝶形管壳密封封装,内置热电制冷器,热敏电阻,监控光电二机管,光隔离器。奥康也可按客户要求生产高性能和质量的激光器。
特征:
● ITU波长可选
● 高输出功率
● 低波长温度系数
● 精确的波长选择
● 高可靠性14针蝶形封装
● 内置光学隔离器
● 可根据客户要求定制封装 (可选)
● 保偏光纤 (可选)
应用:
● 长途密集波分复用系统
● 局域网、广域网和城域网
● 有线电视传输
● 仪器仪表
奥康TO系列激光器采用无制冷的1310或1550波段的FP或DFB芯片。这种激光器采用同轴密封封装,内置监控光功率的光电二极管。
特征:
● 1310/1550nm典型发射波长
● 工作温度范围广
● 高功率
● 高可靠性
● 多量子阱发射层
● 客户定制封装(可选)
● 保偏光纤(可选)
应用:
● 光波分复用/密集波分复用系统
● 光纤激光器
● 实验室研发
● 有线电视系统
奥康符合多源协议的光发射系列激光器,采用小型金属化密封封装,内部集成高速激光器芯片,监控光电二极管和微型热电制冷器
特征:
● 超小9针符合多元协议
● 数据传输速率可达2.7Gb/s
● 工作温度范围广
● 高输出功率
● 内置背光探测器
● 内置热电制冷器
● 波长在ITU-T标准,C和L波段可选
应用:
● SFP收发器密集波分复用, 粗波分复用系统同步光网络/同步数字系统, 千兆位以太网和光纤通道
● 线路卡
奥康公司的超辐射宽带光源作为出色的宽带光源,用途广泛。该宽带光源波长涵盖750纳米到1620纳米波段。
特征:
● 波长可选
● 低自发辐射谱波纹
● 宽带宽
● 高功率
● 内置热电制冷器
● 14针碟形或客户定制封装
应用:
● 光纤通信
● 光纤陀螺仪
● 光学相干断层扫描
● 光学测试仪器
● 生物医学影像系统
● 光纤传感器
MSN:moweicanfk@163.com
