声光Q的调制现象
6.4k 27
发表于 2009-3-27 16:18:37|北京 | 查看全部 阅读模式
在光路中加入声光Q后,原来的一个光斑会变成一排光斑。理论上,应该让光斑聚集到一个点上(一级衍射光),才是好的调Q效果。但目前现象是,一直都有三个光斑,无法合并为一个!
请各位 帮帮忙,分析下原因?
PS:所用Q是27.12MHz,应该是布拉格光栅!
回复|共 27 个
didoro 楼主Lv.6 发表于 2009-3-27 16:21:58|北京 | 查看全部
这三个光斑,估计是+1,0,-1级衍射光 ,因为中间的最亮,且对称分布
rose2004 Lv.8 发表于 2009-3-27 19:46:17|陕西 | 查看全部
调Q没有准直好,准直好了,可以调到一起的
肥罗 Lv.12 发表于 2009-3-30 19:44:49|吉林 | 查看全部
Q是27.12MHz
自己测的,还是厂家给的?
再也不能这样 Lv.10 发表于 2009-3-31 07:39:49|新加坡 | 查看全部
请各位 帮帮忙,分析下原因?
P ...
didoro 发表于 2009-3-27 16:18
你是用于腔内调制还是腔外调制啊?3个光斑是加RF信号时出现吗?
我做声光腔内调制时,曾看到“漏光”时出来一排光斑,或多出一两个光斑(依次变弱)。
wfzhao Lv.8 发表于 2009-3-31 10:10:29|北京 | 查看全部
腔内调制的话,说明关不断
腔外调制的话,很正常
didoro 楼主Lv.6 发表于 2009-4-3 12:46:32|北京 | 查看全部
3# rose2004
试过了 ,但光斑一直存在;特别是放远处看是,其实不止3个光斑,一排至少6~7个以上呢
didoro 楼主Lv.6 发表于 2009-4-3 12:47:33|北京 | 查看全部
4# 肥罗
27.12MHZ 是Q驱的射频信号;Q头也要求是这个频率的
didoro 楼主Lv.6 发表于 2009-4-3 12:48:36|北京 | 查看全部
用  shut  关断试过,可以锁定
ykstar Lv.8 发表于 2009-4-3 18:21:52|湖北 | 查看全部
说明没有完全符合Bragg衍射条件。
可能是入射角度不对,也可能是激光发散角太大。
yanshuaiwang Lv.7 发表于 2009-4-4 09:10:05|吉林 | 查看全部
我调过看到过三个光斑,为0级、正负1级
EinsteinDirac Lv.10 发表于 2009-4-4 23:38:21|吉林 | 查看全部
很正常的,一般国产的Q都这样,只要两边的点子的功率不大就行了,说明Q盒稍微有点漏光。
