供应cisco
1.3k 1
发表于 2009-4-6 12:20:39|北京 | 查看全部 阅读模式
欢迎访问cisco思科疑难解答-互动中心
cisco思科疑难解答互动中心: http://club.qianlong.com/html/87/1461187.html
如果我们的产品符合您的需求,我们将以最好的价格,最优的服务竭诚为您服务。期盼我们的合作!
    全球领先的致力于改进人们联络、沟通和协作方式的互联网解决方案提供商-思科系统一直在不断发现新的市场带来的机遇,努力追寻开辟新的蓝海。
    网络的重要作用日益凸显,包括各类IT、通信技术都纷纷向这个平台转移,这让思科扩大潜在市场变得触手可及,无可动摇的坐上了全球网络设备的领头羊的位置!思科作为网络设备的领头军,很多时候都是在制定行业标准,思科的产品是通用产品他满足了企业和消费者的需求,因此客户才会信赖并愿意去使用思科的产品。
    本公司面向全国思科cisco、 Hillstone、 SonicWALL分销商 思科代理商和最终客户,寻求与系统集成商友好、长久合作。
    公司常备SonicWALL、Hillstone和思科防火墙、思科交换机、思科路由器和思科板卡模块及思科网管软件。思科价格好、库存大,且拥有多名思科高级认证工程师,购买思科产品可以联系我,希望能有机会与您合作!
    贵公司如有思科采购需求,可以来电话,假如能够认识,即便做不了生意,可以交个朋友。 朋友第一、生意第二! 从心里希望大家都生活幸福 工作愉快 生意兴隆。
 致
礼!
                                           感谢您对cisco的信赖和对我们的支持,我们将尽全力为您的需求和项目提供支持!
                                                   Cisco思科高级认证代理商 经销商 思科核心合作伙伴
                                                   SonicWALL高级金牌代理商
                                                   HP惠普服务器 小型机
                                                   juniper代理商
                                                   华为 3COM H3C代理
                                            联系地址:北京市海淀区苏州街18号 长远天地大厦 B1座604/601
                                            联系人  :郑海杰 13261214106 QQ:979395052/937674968 MSN:zhenghaijie2007@msn.com Email:ciscohpibm@126.com                                                      欢迎来电或MSN QQ联系!我们会为您提供最有竞争力的价格和最优质的服务!
                                                     晨晖网络--魏宏 010-82610428-237 13261214107  QQ:1030424402  /MSN:northgirl2008@163.com
                                            北京雨禾盛企业博客: http://blog.sina.com.cn/china2008cisco
                                            北京雨禾盛科技网站:http://www.extruth.com
    以下是Cisco思科大部分产品型号介绍,以便于您的查找。
一  思科路由器产品一览
(注:cisco1700、2600、3600系列和3700系列思科路由器已经停产)
(1)Cisco 800 系列
集成多业务路由器允许小型机构以宽带速度运行安全并发服务,包括防火墙、VPN 和无线局域网
● 无线支持:850 和870 系列上提供了可选IEEE 802.11 b/g
● 增强安全特性,包括状态化检测防火墙和硬件辅助加密(830 和870 系列),以及用于VoIP 的QoS
特性
● DMZ、拨号备份和带外管理(Cisco 830、850 和870 系列)
● 安全设备管理器(SDM)GUI 工具,用于简单和高级配置
CISCO871-K9  CISCO871W-G-E-K9   CISCO871-SEC-K9
CISCO876-K9  CISCO877-K9        CISCO878-SEC-K9
(2)Cisco 1800 系列
模块化固定架构——提供多种局域网和广域网选项;Cisco 1841上的网络接口能够现场升级,提供了灵
活性,并可支持未来技术
● 固定配置路由器型号提供了10/100 以太网、ADSL over ISDN、ADSL over POTS,或配备集成ISDN
BRI 的 G.SHDSL 广域网接口(1801、1802、 1803 和1812)或模拟调制解调器(1811)备份接口
● 1800 系列的所有型号都通过IEEE 802.11 a/b/g 提供无线局域网接入功能
CISCO1841    CISCO1841-T1       CISCO1802      CISCO1841-SEC/K9
CISCO1801    CISCO1801/K9       CISCO1802/K9   CISCO1841-HSEC/K9
1841耳朵 ACS-1841-RM-19=
CISCO1841-ADSL    CISCO1841-T1SEC/K9
CISCO1841-HSEC/K9 CISCO1841-ADSL2 CISCO1841-ADSL2-B
CISCO1841-ADSL-DG CISCO1841-ADSLI CISCO1841-SHDSL-V3
(3)Cisco 2800 系列
经过了优化的集成多业务路由器,能为中小型企业和大型企业分支机构路由安全、线速地供应数据、语
音和视频并发服务
● 为1 到6 条T1/E1 连接提供出色性能,支持多项服务
● 高级安全特性,包括状态化防火墙、IPS、VPN 和NAC
● 凭借DES、3DES 和AES 提供内置加密功能
● 支持IEEE 802.11 a/b/g WLAN 的无线接入点
CISCO2801  CISCO2811    CISCO2821  CISCO2851
CISCO2801-SEC/K9   CISCO2801-HSEC/K9    CISCO2811-SEC/K9   CISCO2811-HSEC/K9
CISCO2821-SEC/K9   CISCO2821-HSEC/K9    CISCO2851-SEC/K9   CISCO2851-HSEC/K9
CISCO2801-V/K9     CISCO2801-CCME/K9    CISCO2811-V/K9     CISCO2811-CCME/K9
CISCO2821-V/K9     CISCO2821-CCME/K9    CISCO2851-V/K9     CISCO2851-CCME/K9
CISCO2811-V/K9     CISCO2811-VSEC/K9    CISCO2811-SRST/K9  C2811-VSEC-CCME/K9
CISCO2811-VSEC-SRST/K9  CISCO2811-SHDSL-V3/K9  C2811-2SHDSL/K9
CISCO2821-V/K9          CISCO2821-VSEC/K9      CISCO2821-CCME/K9
CISCO2821-SRST/K9       C2821-VSEC-CCME/K9     CISCO2821-VSEC-SRST/K9
CISCO2851-V/K9          CISCO2851-VSEC/K9      CISCO2851-CCME/K9
CISCO2851-SRST/K9       CISCO2851-VSEC-CCME/K9 CISCO2851-VSEC-SRST/K9
(4)Cisco 3800 系列
集成多业务路由器
● 最高的性能和密度,能够以高达T3/E3 的线速运行并发数据、安全、语音和高级服务
● 更高的可用性和永续性,具有热插拔功能(OIR);冗余系统和馈线电源选项
● 高速广域网接口卡(HWIC)为其他服务留出了网络模块插槽
● 增强安全性
● 扩展缺省和最大内存容量,ECC(错误纠正代码)DDR SDRAM内存能够检测和纠正SDRAM错误,
无需用户介入
CISCO3825    CISCO3825-AC-IP   CISCO3825-DC
CISCO3845    CISCO3845-AC-IP   CISCO3845-DC
CISCO3825-V/K9    CISCO3825-CCME/K9   CISCO3845-V/K9   CISCO3845-CCME/K9
CISCO3825-SEC/K9  CISCO3845-SEC/K9    CISCO3825-HSEC/K9  CISCO3845-HSEC/K9
CISCO3825-V/K9 CISCO3825-VSEC/K9
CISCO3825-SRST/K9 CISCO3825-CCME/K9 C3825-VSEC-CCME/K9 C3825-VSEC-SRST/K9
CISCO3845-SEC/K9 CISCO3845-HSEC/K9 CISCO3845-V/K9 CISCO3845-VSEC/K9
CISCO3845-SRST/K9 CISCO3845-CCME/K9 C3845-VSEC-CCME/K9 C3845-VSEC-SRST/K9
(5)Cisco 7200 系列
以小巧机箱提供智能服务、高度模块化特性、高性能、投资保护和可扩展性的优化的OC3/GE 广域网
边缘路由器
● 模块化的3RU 机箱
● 4 或者6 插槽型号,用于端口适配器
● 1 个I/O 插槽
● 可以选择系统处理器(NPE),速度最高可达1Mpps
● 内置千兆以太网连接(NPE-G1 上的3 个端口)(铜缆或光纤)
● 广泛的局域网和广域网选项,包括以太网、快速以太网、千兆以太网、令牌环网、串行、ISDN、HSSI、
ATM、SONET 分组,以及包括IP-IP 网关和QoS 在内的语音支持。
Cisco 7204VXR, Cisco 7206VXR,NPE-225 NPE-300  NPE-400  NPE-G1
C7200-I/O C7200-I/O-2FE/E  C7200-I/O-GE+E  PA-A3-OC3MM  PA-A3-OC3SM
PA-A3-T3  PA-A3-E3  PA-A3-8T1IMA  PA-A2-4T1, PA-A2-4E1  PA-POS-OC3-SM,
PA-POS-OC3-MM  PA-SRP-OC12SM  PA-SRP-OC12MM  PA-VXC-2TE1+  PA-VXB-2TE1+
PA-MCX-2TE1  PA-MCX-4TE1  PA-MCX-8TE1   PA-MC-2T3+  PA-MC-T3
PA-MC-E3  PA-MC-STM-1  PA-MC-2T1  PA-MC-4T1  PA-MC-2E1/120
PA-8B-S/T  PA-4B-U  PA-2H  PA-2E3  PA-E3  PA-4T+
PA-8T-V35, PA-8T-232,  PA-8T-X21  PA-4E1G/75, PA-4E1G/120
PA-1C-E  PA-1C-P  PA-4E  PA-8E  PA-5EFL  PA-FE-TX, PA-FE-FX  PA-GE
(6)Cisco 7600 系列
● 在单一平台中整合局域网/ 城域网/ 广域网
● 可扩展的背板带宽(从32Gbps到720Gbps)和性能(从30Mpps到400Mpps以上),带全新Sup720
引擎和分布式转发线卡
● 服务以太网的大容量汇聚
● 广泛的广域网/ 城域网接口(从NxDS0、T1、T3 到OC-48)和线速服务
● 适用于电信运营商边缘、城域网、三网合一部署和高端企业解决方案
● 也支持Catalyst 6500 系列线卡和7500/7200 系列端口适配器
Cisco 7604  Cisco 7606  Cisco 7609   Cisco 7613
OSM-1CHOC12/T1-SI  OSM-12CT3/T1=  OSM-1CHOC12/T3-SI=
OSM-1OC48-POS-SI+=  OSM-1OC48-POS-SL+=  OSM-2OC12-ATM-MM+=
7600-SIP-200 SPA-24CHT1-CE-ATM SPA-1CHOC3-CE-ATM SPA-1CHOC3-CE-ATM= 7600-SIP-200= SPA-24CHT1-CE-ATM= SPA-2CHT3-CE-ATM SPA-2CHT3-CE-ATM=
7600-SIP-400 7600-SIP-400= 7600-SIP-600 7600-SIP-600= 7600-SSC-400 7600-SSC-400= SPA-1XOC3-ATM-V2 SPA-1XOC3-ATM-V2= SPA-2XOC3-ATM
SPA-2XOC3-ATM= SPA-2XOC3-POS SPA-2XOC3-POS= SPA-3XOC3-ATM-V2 SPA-3XOC3-ATM-V2= SPA-4XOC3-ATM SPA-4XOC3-ATM= SPA-4XOC3-POS SPA-4XOC3-POS=
SPA-1XCHSTM1/OC3 SPA-1XCHSTM1/OC3= SPA-1XOC12-ATM-V2 SPA-1XOC12-ATM-V2= SPA-1XOC12-POS SPA-1XOC12-POS= SPA-1XOC12-ATM SPA-1XOC12-ATM= SPA-1XOC48POS/RPR
SPA-1XOC48POS/RPR= SPA-1X10GE-L-V2 SPA-1X10GE-L-V2= SPA-2XOC48POS/RPR SPA-2XOC48POS/RPR= SPA-2X1GE-V2 SPA-2X1GE-V2= SPA-2XT3/E3 SPA-2XT3/E3=
SPA-4XT3/E3 SPA-4XT3/E3= SPA-4X1FE-TX-V2 SPA-4X1FE-TX-V2= SPA-2XCT3/DS0 SPA-2XCT3/DS0= SPA-4XCT3/DS0 SPA-4XCT3/DS0= SPA-4XOC48POS/RPR SPA-4XOC48POS/RPR= SPA-4XT-SERIAL= SPA-1XOC48-ATM SPA-1XOC48-ATM= SPA-1XTENGE-XFP SPA-1XTENGE-XFP= SPA-2X1GE SPA-2X1GE= SPA-5X1GESPA-5X1GE= SPA-5X1GE-V2 SPA-5X1GE-V2=
SPA-8XCHT1/E1 SPA-8XCHT1/E1=SPA-8X1FE-TX-V2 SPA-8X1FE-TX-V2= SPA-10X1GE SPA-10X1GE= SPA-IPSEC-2G SPA-IPSEC-2G= SPA-BLANK SPA-BLANK= SPA-OC192POS-LR
SPA-OC192POS-VSR SPA-OC192POS-VSR= SPA-OC192POS-XFP SPA-OC192POS-XFP= SFP-OC48-IR1 SFP-OC48-LR2 SFP-OC48-SR
WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-GE-3B= WS-SUP32-10GE-3B WS-SUP32-10GE-3B= WS-SUP720-3B WS-SUP720-3B= WS-SUP720-3BXL
PA-4T+ PA-4T+= PA-8T-V35 PA-8T-V35= PA-8T-232 PA-8T-232=PA-8T-X21PA-8T-X21= PA-H PA-H= PA-2H PA-2H= PA-A3-8E1IMA
PA-A3-8E1IMA= PA-A3-8T1IMA PA-A3-8T1IMA= PA-A6-OC3MM PA-A6-OC3MM= PA-A6-OC3SML PA-A6-OC3SML= PA-A6-T3 PA-A6-T3= PA-A6-E3 PA-A6-E3=
PA-E3 PA-E3= PA-2E3 PA-2E3= PA-T3+ PA-T3+= PA-2T3+ PA-2T3+= PA-MC-E3 PA-MC-T3 PA-MC-T3= PA-MC-2E1/120 PA-MC-2E1/120= PA-MC-2T1
PA-MC-2T1= PA-MC-4T1 PA-MC-4T1= PA-POS-1OC3=PA-POS-2OC3= PA-MC-STM-1MM PA-MC-STM-1MM= PA-MC-STM-1SMI PA-MC-STM-1SMI=
PA-MC-8TE1+ PA-MC-8TE1+= PA-MCX-4TE1-Q PA-MCX-4TE1-Q=
(7)Cisco XR 12000/
12000 系列
电信运营商级多服务边缘路由器,支持用户迁移到融合式IP 网络基础设施
● 支持边缘优化线卡,通过10G 上行链路实现了线速边缘应用的最大价值,同时保持了线速性能
● 多达9 个机箱选项,配备新电源和改进的风扇,支持一系列SPA 和SIP
● 广泛的线卡和SPA,支持POS、ATM、以太网、DPT/RPR ,以及铜缆、通道化物理接口
● 服务增强(L3VPN、L2VPN、QoS)在满足最严格的客户服务水平协议的同时,确保了流量个
性化
12000/16 12000/16-AC4 12000/16-AC3 12000/16-DC 12016/80 12016E/80 12816E/1280 12000/10 12000/10-AC 12000/10-DC 12010/50 12010E/50 12410/200 12410E/200 12810E/800 SPA-2XCT3/DS0 SPA-4XCT3/DS0 SPA-OC192POS-VSR SPA-2X1GE-V2 SPA-2XT3/E3 SPA-4X1FE-TX-V2 SPA-10X1GE
SPA-4XOC3-POS-V2 4OC3X/ATM-IR-SCAIM-VPN/SSL-3  AIM-VPN/EPII-PLUS   AIM-ATM   AIM-ATM-4E1  AIM-ATM-4T1
NM-16ESW   NM-16ESW-PWR   NM-16ESW-1GIG   NM-1FE-FX-V2  NM-2W  NM-1HSSI
NM-4B-S/T  NM-4B-U  NM-8B-S/T  NM-1CE1T1-PRI  NM-2CE1T1-PRI  NM-1A-T3/E3
NM-HDV2  NM-HDV2-1T1/E1  NM-CEM-4TE1   NM-16A   NM-16A/S  NM-1GE
NM-8AM-V2   NM-16AM-V2  NM-CE-BP-40G-K9   NME-16ES-1G  PVDM2-12DM
PVDM2-24DM  PVDM2-36DM  VIC-2DID  VIC-4FXS/DID   VIC2-2FXS  VIC2-2FXO
VIC2-4FXO  VIC2-2E/M   VIC2-2BRI-NT/TE  VWIC-1MFT-E1  VWIC-2MFT-E1
VWIC-1MFT-T1  VWIC-2MFT-T1  VWIC-1MFT-G703  VWIC-2MFT-G703  VWIC2-1MFT-T1/E1
VWIC2-2MFT-T1/E1  VWIC2-1MFT-G703  VWIC2-2MFT-G703  HWIC-1FE  HWIC-2FE
HWIC-1ADSL  HWIC-1CE1T1-PRI  HWIC-4ESW  HWIC-4T1/E1  HWIC-4T  HWIC-8A
WIC-2T  WIC-2A/S  WIC-1AM-V2  WIC-2AM-V2  WIC-1ADSL  WIC-1B-S/T-V3
WIC-1B-U-V2  WIC-1T  WIC-1DSU-T1-V2
(8) Cisco ASR 1000 系列聚合服务路由器
Cisco ASR 1000 系列聚合服务路由器通过提供业界领先的性能、服务容量以及可信赖的紧凑结构,
为服务提供商和企业打造了一个坚固的网络边界。
Cisco ASR 1002
Cisco ASR 1004
Cisco ASR 1006
zhenghaijie 楼主Lv.3 发表于 2009-4-6 12:22:14|北京 | 查看全部
二  思科交换机产品一览
(注:cisco2950系列和3550系列思科交换机已经停产)
(1)CatalystExpress 500系列
● 独立的固定配置第二层交换机
●  快速以太网和千兆以太网连接
● 最多24 个带可选 PoE 的10/100 端口,或12 个10/100/1000 端口
WS-CE500-24TT  WS-CE500-24LC  WS-CE500-24PC  WS-CE500G-12TC
(2)CiscoCatalyst 2918系列
是面向中国市场中小规模网络部署的入门级固定配置交换机。Catalyst 2918采用简体中文的设备面板和图形化界面,以特优的性价比,为入门级配线间和小型分支机构提供桌面快速以太网和千兆上行网络连接。Cisco Catalyst 2918 系列通过提供完备的入门级安全策略、服务质量(QoS)和可用性功能,降低了企业网络总体拥有成本。该系列交换机还为中国企业用户提供了从非智能集线器和不可管理的交换机向便于扩展的可管理网络迁移的简便的途径。
WS-C2918-24TT-C Catalyst 2918 24 10/100 + 2 1000 BT $1,215
WS-C2918-24TC-C Catalyst 2918 24 10/100 + 2T/SFP $1,283
WS-C2918-48TT-C Catalyst 2918 48 10/100 + 2 1000 BT $2,430
WS-C2918-48TC-C Catalyst 2918 48 10/100 + 2T/SFP $2,565
(3)Catalyst 2940 2950系列
2940固定配置可管理以太网交换机
● 8 个10/100 端口+1 个10/100/1000BASE-T 端口(WS-C2940-8TT-S)
● 8 个10/100 端口+1 个100/BASE-FX 或SFP 端口(WS-C2940-8TF-S)
● 小机型(10.6 英寸长、6.4 英寸宽),为全金属外壳
● 运行安静,无风扇
● 灵活的安装功能
● 通过思科网络助理(CAN)实现简化的网络管理
WS-C2940-8TF-S   WS-C2940-8TT-S
Catalyst 2950系列现已停产,型号包括:
WS-C2950-12      12 端口10/100自适应交换机
WS-C2950-24      24 端口10/100自适应交换机
WS-C2950SX-24    24 端口10/100,2端口1000BASE-SX
WS-C2950SX-48-SI 48 端口10/100,2端口1000BASE-SX uplink
WS-C2950T-24     24 端口10/100,2端口 10/100/1000BASE-T
WS-C2950T-48-SI  48 端口10/100,2端口10/100/1000BASE-T uplinks3
WS-C2950G-12-EI  12 端口10/100自适应 2 GBIC插槽
WS-C2950G-24-EI  24 端口10/100, 2个GBIC 插槽
WS-C2950G-48-EI  48 端口10/100 ,2个GBIC 插槽
(4)Catalyst 2960系列
独立的固定配置交换机
●第二层交换机,提供第二到四层智能服务
● 快速以太网和千兆以太网连接
●最多48 个10/100 端口或10/100/1000 端口
●通过外部电源提供交流电源故障保护
WS-C2960G-48TC-L   WS-C2960-48TC-L  WS-C2960-48TT-L
WS-C2960G-24TC-L   WS-C2960-24LT-L  WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24TC-L    WS-C2960-24TT-L  WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960-8TC-L
(5)Catalyst 3560系列
●快速以太网和千兆以太网配置
●扩展的网络安全功能
●精确的网络控制和带宽优化
●网络可扩展性
● 更低总拥有成本(TCO)
WS-C3560G-48PS-S  WS-C3560-8PC-S   WS-C3560-48PS-S
WS-C3560G-48PS-E  WS-C3560-48PS-E  WS-C3560-24PS-S
WS-C3560G-24PS-S  WS-C3560-24PS-E  WS-C3560-48TS-S
WS-C3560G-24PS-E  WS-C3560-48TS-E  WS-C3560-24TS-S
WS-C3560G-48TS-S  WS-C3560-24TS-E  GLC-SX-MM
WS-C3560G-48TS-E  GLC-LH-SM        GLC-T
WS-C3560G-24TS-S  WS-C3560E-24TD-S  WS-C3560E-24TD-E
WS-C3560G-24TS-E  WS-C3560E-48TD-S  WS-C3560E-48TD-E
WS-C3560E-24PD-S  WS-C3560E-12D-S   WS-C3560E-12D-E
WS-C3560E-24PD-E  WS-C3560E-12SD-S  WS-C3560E-12SD-E
WS-C3560E-48PD-S  WS-C3560E-48PD-EF WS-C3560E-48PD-SF
WS-C3560E-48PD-E
CVR-X2-SFP= TwinGig 转换器模块
X2-10GB-ER= 10GBASE-ER X2 模块
X2-10GB-LR= 10GBASE-LR X2 模块
X2-10GB-SR= 10GBASE-SR X2 模块
(6)Catalyst 3750系列
●通过CiscoStackwiseTM 技术、智能网络服务和千兆以太网优化,提供了最高级别
的永续堆叠。
●提供的配置可以互联并可堆叠至9 台交换机。
WS-C3750G-24T-S       WS-C3750-24FS-S   WS-C3750-24PS-S
WS-C3750G-24T-E       WS-C3750-24PS-E   WS-C3750-24TS-S
WS-C3750G-24TS-S      WS-C3750-24TS-E   WS-C3750-48PS-S
WS-C3750G-24TS-E      WS-C3750-48PS-E   WS-C3750-48TS-S
WS-C3750G-24TS-S1U    WS-C3750-48TS-E   WS-C3750E-24TD-S
WS-C3750G-24TS-E1U    WS-C3750E-24TD-E  WS-C3750E-48TD-S
WS-C3750G-24PS-S      WS-C3750E-48TD-E  WS-C3750E-24PD-S
WS-C3750G-24PS-E      WS-C3750E-24PD-E  WS-C3750E-48PD-S
SWLC3750-25-K9        WS-C3750E-48PD-E  WS-C3750E-48PD-SF
WS-C3750G-24WS-S25    X2-10GB-ER=       X2-10GB-LR=
WS-C3750G-24WS-S50    X2-10GB-SR=       X2-10GB-CX4=
WS-C3750G-48TS-S      WS-C3750-24FS-S   WS-C3750G-12S-E
WS-C3750G-48TS-E      WS-C3750G-12S-SD  WS-C3750G-12S-S
WS-C3750G-48PS-S      WS-C3750G-48PS-E
(7)Catalyst 4948系列
提供智能企业Cisco IOS 服务的高性能固定千兆以太网交换机
WS-C4948-S
WS-C4948-E
WS-C4948
WS-C4948-10GE
WS-C4948-10GE-S
WS-C4948-10GE-E
WS-C4948-S Catalyst 4948,标准多层软件镜像(RIP,静态路由,IPX,AppleTalk),1 个交流电源,风扇架
WS-C4948-E Catalyst 4948,增强多层软件镜像(OSPF,EIGRP,IS-IS,BGP),1 个交流电源,风扇架
WS-C4948 Catalyst 4948,可选软件镜像,可选电源,风扇架
S49L3E-12220EWA(=) 增强多层软件镜像:OSPF,EIGRP,IS-IS,BGP
PWR-C49-300AC(=) Catalyst 4900 300W 交流电源
PWR-C49-300DC(=) Catalyst 4900 300W 直流电源
(8)Catalyst 4500系列
适用于企业局域网接入层、第二层/第三层分布层、SMB 和分支机构融合网络的模块
化交换机,具有集成化智能第二到四层服务
●便于扩展、不断演进的模块化架构提供了投资保护
●多达384 个基于光纤或者铜缆的FE 或GE 端口和线速万兆以太网上行链路
●速率最高可达136 Gbps 和102Mpps 的高性能第二/三/四层交换
●先进的网络控制功能,可预测的性能、精确的QoS、高级安全功能和基于web 的
网络管理
WS-C4503-E  WS-C4503    PWR-C45-4200ACV   PWR-C45-1400AC
WS-C4506-E  WS-C4506    PWR-C45-2800ACV   PWR-C45-1000AC
WS-C4507R-E WS-C4507R   PWR-C45-1300ACV   PWR-C45-1400DC
WS-C4510R-E WS-C4510R   PWR-C45-1400DC-P  WS-X45-SUP6-E
WS-X45-SUP6-E=    WS-X4516-10GE    WS-X4516       WS-X4515
WS-X4013+10GE     WS-X4013+        WS-X4013+TS    WS-X4648-RJ45V-E
WS-X4148-RJ       WS-X4124-RJ45    WS-X4148-RJ21  WS-X4248-RJ21V
WS-X4248-RJ45V    WS-X4224-RJ45V   WS-X4232-GB-RJ WS-X4232-RJ-XX
WS-X4548-GB-RJ45  WS-X4548-GB-RJ45VWS-X4524-GB-RJ45V WS-X4506-GB-T
WS-X4448-GB-RJ45  WS-X4424-GB-RJ45  WS-X4248-FE-SFP  WS-X4124-FX-MT
WS-X4148-FE-BD-LC WS-X4148-FE-LX-MT= WS-X4148-FX-MT  WS-U4504-FX-MT
WS-X4306-GB       WS-X4506-GB-T      WS-X4302-GB     WS-X4418-GB
WS-X4448-GB-SFP
WS-C4510R Catalyst 4500 机箱(10 插槽),风扇,无p/s,支持Red Sup
WS-C4507R Catalyst 4500 机箱(7 插槽),风扇,无p/s,支持Red Sup
WS-C4506 Catalyst 4500 机箱(6 插槽),风扇,无p/s
WS-C4503 Catalyst 4500 机箱(3 插槽),风扇,无p/s
WS-X4013+= Catalyst 4500 Supervisor II-Plus,2GE, RJ-45
WS-X4013+-TS= Catalyst 4500 Supervisor Engine II-Plus TS(仅限用于Catalyst 4503 机箱)
WS-X4515= Catalyst 4500 Supervisor IV,2GE,RJ-45
WS-X4516= Catalyst 4500 Supervisor V,2GE,RJ-45
WS-X4516-10GE= Catalyst 4500 Supervisor V,2x10GE,RJ-45
WS-X45-SUP6-E        Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig        C        $41,990
WS-F4531= 用于Supervisor Engine IV/V 的Catalyst 4500 NetFlow 服务卡
PWR-C45-1000AC= Catalyst 4500 1000W 交流电源(仅限数据)
PWR-C45-1400AC= Catalyst 4500 1400W 交流电源(仅限数据)
PWR-C45-1300ACV= Catalyst 4500 1300W 交流电源(带PoE)
PWR-C45-2800ACV= Catalyst 4500 2800W 交流电源,(带PoE)
WS-X4148-RJ= Catalyst 4500 10/100 快速以太网模块,48 端口(RJ-45)
WS-X4148-RJ21= Catalyst 4500 电信交换模块,48 端口10/100(4xRJ21)
WS-X4232-GB-RJ= Catalyst 4500 E/FE/GE 模块,2GE(GBIC),32-10/100 FE(RJ-45)
WS-X4232-RJ-XX= Catalyst 4500 FE 基本模块,32-10/100(RJ-45)+ 模块化上行链路插槽
WS-X4302-GB= Catalyst 4500 千兆以太网模块,2 端口(GBIC)
WS-X4306-GB= Catalyst 4500 千兆以太网模块,6 端口(GBIC)
WS-X4506-GB-T= Catalyst 4500 千兆以太网模块,6 端口: 10/100/1000BASET PoE 或SFP(或有线)
WS-X4424-GB-RJ-45= Catalyst 4500 24 端口10/100/1000 自动传感模块(RJ45)
WS-X4548-GB-RJ45= Catalyst 4500 48 端口10/100/1000 自动传感模块(RJ45)
WS-X4124- RJ45= Catalyst 4500 10/100 模块,24 端口(RJ45)
WS-X4224- RJ45V= Catalyst 4500 POE 802.3af 10/100,24 端口(RJ45)
WS-X4524-GB- RJ45V= Catalyst 4500 POE 802.3af 10/100/1000,24 端口(RJ45)
WS-X4248- RJ21V= Catalyst 4500 POE 802.3af 10/100/1000,48 端口(RJ45)
WS-X4248- RJ45V= Catalyst 4500 POE 802.3af 10/100/1000,48 端口(RJ45)
WS-X4548-GB- RJ45V= Catalyst 4500 POE 802.3af 10/100/1000,48 端口(RJ45)
WS-X4418-GB= Catalyst 4500 GE 模块,服务器交换18 端口(GBIC)
WS-X4448-GB-SFP= Catalyst 4500 48 端口GE 1000BASE-X(SFP 另售)
