DLP或者LCD急救~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.7k 9
发表于 2004-1-8 15:47:00|韩国 | 查看全部 阅读模式
有谁知道LCD或者DLP的缺点在什么地方吗?或者一些改进的想法什么的,只要是想法就可以,不需要可行性。或者一些什么新的设计。帮帮忙了,我写报告要用点,急需!!!!谢谢各位了。
回复|共 9 个
cherry Lv.9 发表于 2004-1-8 21:48:00|福建 | 查看全部
LCD
1. LCD投影机工作原理简介
LCD(Liquid Crystal Display)液晶是介于液体和晶体之间的物质,其本身不发光。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。目前市面上所售LCD投影机都是三片机,其工作方式如下:光源发出的白光,经分光镜 被分为红绿蓝(RGB)三原色光束。三束色光分别透射红绿蓝三片液晶板成像,最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。
2. 尚待克服
由于光路复杂,成像手段特殊,LCD投影机普遍体积较大,明暗对比不太高,光利用率不高,约60%。
3. 发展趋势
LCD在体积上面临技术瓶颈,在光通率上有待提高。目前正在研发阶段的LCOS(Liquid Crystal On Silicon)即“硅片上液晶”技术,采用反射式液晶成像技术,可以很好解决目前的难题。超小体积,超高亮度是发展必然。
DLP
1. 技术特点
DLP投影机的技术是一种全数字反射式投影技术。其特点首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级提高,图像噪声消失,画面质量稳定,数字图像非常精确。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率大大提高,对比度亮度均匀性都非常出色。DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机可达到很高的亮度,且可随意变焦,调整十分方便。
2. 弱势总结
由于DLP成像是通过不同时段图象叠加而成,因此无论在静态图形还是在动态影像处理上,与LCD相比,都存在着色彩表现上的不足。此外,由于DLP技术尚处于改进更新状态,整体稳定性还有待加强。
3. 发展趋势
德州仪器公司日前公布了DLP(数字光学处理)投影机的2002年产品技术规划。其核心就是低成本、高画质。
降低成本的措施为:
(1)缩小DMD(Digital Micromirror Device)元件的芯片尺寸
(2)加大DMD芯片底板的硅晶圆口径
(3)导入新型封装。为了缩小DMD元件的芯片尺寸,2002年像素间距将减小至12μm。为此将采用芯片尺寸为0.6英寸的XGA芯片。
关于提高画质的方法方面
(1)将镜面倾斜角度由正负10度加大到12度(有助于亮度的提高)
(2)从DMD控制器LSI到DMD元件的数据传送方面采用DDR模式(减少人工制造品)
(3)SCR(sequential Color Recapture)技术 。
sleeping 楼主Lv.8 发表于 2004-1-9 02:12:00|韩国 | 查看全部
太感谢你了---------sherry!!!!
对了,你是做什么的?也搞DLP和LCD吗?
cherry Lv.9 发表于 2004-1-9 19:00:00|福建 | 查看全部
不是,只是接触过DLP,你在网上搜搜,会很多的.
sleeping 楼主Lv.8 发表于 2004-1-9 23:16:00|韩国 | 查看全部
哈~~~~~~~~~~这些表面的东西我都知道的,我是想了解更深点的东西,例如哪个部件有什么毛病,有什么缺点呀,有什么改进建议呀,诸如此类的。
不过非常的感谢你们两个,这的人真热情~~~~~~~~~
咳!!!!干光学的不容易呀,大家只能相互帮助了,再次谢谢了!
ccgfwr Lv.5 发表于 2004-1-13 06:25:00|新疆 | 查看全部
个人认为:在某些应用领域,DLP的色彩、尤其是分辨率还不够。
mason812 Lv.4 发表于 2004-1-15 19:59:00|江苏 | 查看全部
现在的液晶显示器用的是lcd技术,还是lcos技术?
onered Lv.4 发表于 2004-1-16 19:46:00|台湾 | 查看全部
目前還是以LCD為主
darkdoor Lv.8 发表于 2004-1-26 17:32:00|江苏 | 查看全部
同意onered.
bignet Lv.10 发表于 2004-1-30 22:05:00|上海 | 查看全部
便携式的LCD干不过DLP啊
