诚心诚意地请各位专家帮忙
3.6k 1
发表于 2009-5-20 22:23:25|浙江 | 查看全部 阅读模式
刚接触激光,都不太懂~~~诚心诚意地请各位专家帮忙
我们现在在做循线小车,需要用到激光传感器来判断黑线的位置。发射管用得是红色激光。
1. 不过接收管就不知道用什么了。
网上看到很多接收管的功率都很大,我们的电源只有7.2V的电池,而且还要用8个接收管,不知道有没有小功率的接收管呢?最好是有100mW以下,或者是和红外接收管差不多功率的。有的话,能不能提供一下名称或者型号。
2. 发射管是红光的好还是别的颜色的好?
老鄧 Lv.4 发表于 2009-7-30 01:03:03|四川 | 查看全部
1# 2cat
建议参考遥控器,简单又好用。印象中是调制后的红外信号,然后光二极管接受的,都买得到模块。
