制作98的启动光盘的几种方法
2.4k 3
发表于 2003-5-16 16:37:00|山东 | 查看全部 阅读模式
制作98的启动光盘的几种方法
  Windows 98的启动盘制作还是比较方便的,说实话,98系统要是出什么故障,还能经常用到他。经常也有网友问98启动盘怎么做,现在我就总结了一下所有制作的方法,请大家参考...
一、制作启动盘
  先在Windows 98中单击“开始→控制面板→添加/删除程序”,然后在出现的窗口中选择“启动盘”选项卡,在软驱中插入软盘,同时在光驱中放入Windows 98安装光盘,然后单击“创建启动盘”按钮生成Windows 98启动软盘。
二、修改自启动文件
  把Windows 98中的Himem.sys和Smartdrv.exe两个文件拷贝到启动软盘上。同时删除掉原先启动盘上的Ebd.cab文件。用记事本打开启动软盘上的Config.sys文件,把文件里所有的内容都删除掉,而后加入如下的语句。
device=himem.sys
device=oakcdrom.sys /d:mscd001
lastdrive=z
再用记事本打开启动软盘上Autoexec.bat文件,删除掉所有内容,只在其中加入如下的语句。
@echo off
smartdrv.exe
mscdex.exe /d:mscd001 /l:z
  以上语句是让启动盘启动系统时自动加载磁盘缓存驱动,用这张光盘启动系统,同时,还加载了光驱驱动支持。
三、刻录自启动光盘
  把自启动软盘放入软驱,运行Nero-Burning Rom刻录软件,会出现“新建专辑”窗口,在“新建专辑”对话框中选择“CD-ROM(可启动)”,并选中“启动”标签下的“启用专家设置(仅适用于高级用户!)”选项,其余的保留默认值,然后刻录即可。当然不要忘了把要用的文件都拽到目录里:)注意:你要求启动后自动运行ghost,请把ghost.exe文件拽到目录里,并且在AUTOEXEC.bat文件最后加上一条命令,如下:
@echo off
smartdrv.exe
ghost.exe
  说明:在config.sys中的命令mscdex.exe /d:mscd001 /l:z是为了使光驱启动后的路径是Z,不然找不到光驱。
四、刻录光盘
  将98启动磁盘插入软驱;CD-ROM(可启动),托入需刻录的 *.gho 文件;开始 … 完成后就OK了;就可以直接从光盘启动!
  最简单的方法就是进入MS-DOS模式,进入c:\windows\command\,然后输入命令sys c: a:就可以了!当然,这是最简模式,所以只有几个启动DOS7.0必需的文件,无法引导光驱,也没有format.com命令让你格式化硬盘。所以还需要什么指令可以自己拷贝到软盘里,command目录里都是DOS操作命令,里面有很多我们都很熟悉:deltree xcopy等等!
  首先是制作一张启动软盘!然后用winmage读为镜像文件。再转化成2。88mb格式就可以把你需要的各种dos下的工具拖进来。如我的万能引导盘就具有dm,sfdisk,pqmagic,,ghost,hdcopy,hwinfo,win98安装……等一系列功能。最好再放上一个硬盘引导程序。可以实现从光盘和硬盘双重引导。然后自己编辑autoexec。bat和config。sys最后就是用刻录软件建立一个可引导光盘。刻录好再在后面片区刻上引导区以外而配置文件需要调用的文件包即可.
回复|共 3 个
new478 Lv.7 发表于 2003-5-28 09:49:00|山西 | 查看全部
制作98的启动光盘的几种方法
长学问
new478 Lv.7 发表于 2003-6-7 00:36:00|山西 | 查看全部
制作98的启动光盘的几种方法
原来如此
new478 Lv.7 发表于 2003-6-7 01:37:00|山西 | 查看全部
制作98的启动光盘的几种方法
谢谢
