DVD刻录交流
DVD刻录机的特性各有千秋,所以,在你决定购买之前,一定要了解它们之间的区别
刻录DVD绝对是一个好主意,这样一来,你就可以获得超大的4.7GB的空间来存储备份、制作电影等等。在如今的PC机的配置中,CD刻录机非常普遍。但是,随着DVD读盘机和播放器的普及以及硬盘容量的迅猛增长,容量仅为700MB的CD就益发显得不足了。DVD更加适合于复制视频文件,制作家庭电影,或者用于备份和压缩数据。至于DVD刻录机的价格,虽然它仍明显高于CD-RW,但是已经在大幅下落了。你也许(或已经)被可写DVD的各种格式弄糊涂了。但是,各种吓人的名称:DVD-RAM、DVD-R、 DVD-RW、 DVD+SC和 DVD+RW正在争夺市场的关注。它们的差别在哪里?哪一种最能满足你的需求?
格式混淆
所有一次性(R)以及可重复写(RW)的DVD版本都让人迷惑。1997年先锋公司发布了DVD-R,但是这种设备太昂贵了。可重复写的DVD-RAM首次亮相是在1998年,但它最初并不兼容计算机的DVD驱动器。DVD-RW的标准直到2001年初才完成,但它没有得到广泛的认可。最近,一些著名的电子公司推出了DVD+RW,稍后是DVD+R格式,它们承诺完全兼容独立的DVD播放器。为了解开这团“乱麻”,让我们按照驱动器的类型和介质来分析它们。
DVD-RAM,与MO驱动器非常相似,使用的是一种封装在卡盘内的盘。但是,独立的DVD播放器和DVD驱动器并不接受卡盘,所以DVD-RAM盘不能在DVD-RAM以外的驱动器上被读出。直到出现了II型DVD-RAM的卡盘,通过取出光盘并将其插入DVD播放器或计算机的DVD光驱时,这一情形才发生了变化。尽管如此,不是所有的DVD-RAM驱动器都接受II型卡盘,所以在考虑购买这类设备时,要看清它的说明。DVD-RAM的容量单面是4.7GB, 双面为9.4GB。
DVD-RAM卡盘允许十万次重复刻录。这非常适合文件的备份,因为这样你就可以把它当作是其它任何的一种驱动器,并且你有足够的空间存放数据。顺便提一句,有一些新近推出的DVD-RAM驱动器还可以刻录DVD-R、CD-R和CD-RW盘(不带卡盘)。DVD-RAM也可以播放所有的CD格式。
专家称,相对于其它可重复刻录的DVD格式,DVD-RAM正在失去它的阵地,它随着各种标准之间的竞争而在市场上被淘汰。并且,新的Combo支持“减号”和“加号”标准,但是DVD-RAM却不能。
标为DVD-R/RW的驱动器可刻录和它名字类似的介质,同样也可以刻录一次刻录和可多次刻录的CD。它可以读所有的CD格式。DVD-RW盘允许被刻录1000次并保持4.7GB的容量。这种格式问世比它的主要竞争者DVD+R/RW稍久一点,因而,在DVD的编辑和DVD播放类已获得更广泛的应用。
DVD-RAM和DVD-R/RW已经得到DVD协会的承认,这个协会包括日本的日立、JVC、飞利浦、先锋、索尼、东芝等厂商。但是因为这个组织不是标准制定组织,确立的标准在实际中毫无意义。ECMA,欧洲计算机制造商协会,同样也批准了各种可记录的DVD格式,包括DVD+R和DVD+RW。
DVD+R/RW的主要开发商是惠普、飞利浦和索尼。他们认为这种技术比当前存在的技术更加先进(因此使用加号)。这种驱动器能够刻录DVD+R和DVD+R/W盘,但是不能刻录DVD-R或DVD-RW介质。这个标准没有得到DVD协会的支持。DVD+R/W介质同样有4.7GB容量,也能够支持1,000次的重复写。破折号和加号的双面光盘—使用另一面时必须翻面—现在也可以买到。
加号驱动器至少比减号驱动器运行得更好。一些特征使得它比竞争者更快和更加可靠。例如,DVD+RW驱动器的刻录速率比大多数DVD-RW设备快。并且,可以以接近DVD+R的速度刻录DVD-R盘。但是,最近发布的DVD-RW型将进一步缩短速度上的差别。
加号和减号技术的另外一个区别在于驱动器旋转盘的方式。CD、DVD-ROM和DVD-RW驱动器使用恒定线性速率(CLV)的装置,在读盘的时候保持恒定的数据传输率。当接近盘的边缘时,每个轨迹上有更多的物理表面,因而驱动器将盘旋转得慢一些。加号驱动器使用恒定角度速率(CAV),保持旋转的速率恒定并使用缓冲器来处理不同的数据读出率。恒定角度速率对计算机用户来说特别重要,它允许高速读取DVD和CD。DVD+R/RW驱动器同时支持恒定线性速率和恒定角度速率。另外,加号驱动器在刻录光盘时不需要会话关闭和结束处理。所有这些使得DVD+R/RW有轻微的速度优势。
最后,我们介绍第四种驱动器类型:Combo驱动器。这种类型的驱动器可以刻录所有的减号和加号格式(但是不支持DVD-RAM)、CD与CD-RW。索尼的DRU-500A(参考价350美元)是这种类型的驱动器。
竞争和兼容
尽管DVD-RAM很早就在市场出现并且具有多达100,000次重复刻录的优点,但是它可能应用范围很小——如网络数据的备份——而不会用于每个用户的桌面。
很难说加号或减号驱动器哪个是更先进的技术,生产厂商一直在提高驱动器的速率和兼容性。但是,因为索尼的Combo驱动器的价格仅仅比当前的减号和RAM驱动器高一点点,其它的生产厂商不久就可能推出同等价格的Combo驱动器。
你最终使用减号还是加号驱动器来刻录要取决于兼容性——也就是刻录的光盘是否可以在你的DVD驱动器和DVD播放机上工作。尽可能在买刻录机之前试试。大多数的计算机DVD驱动器和刻录机能够读DVD-R/RW和DVD+R/RW盘。早期的DVD驱动器(大概在4前年左右)不能读所有的格式。DVD-R和DVD+R盘可以工作在当前大多数的DVD的播放器上,但是一些DVD播放器在使用这些可写版本的格式时会有麻烦。尽管如此,仅对备份而言,你可以放心地使用DVD-R/RW和DVD+R/RW。
