查看: 4263|回复: 4
请教 积分球的问题
发表于 2009-6-23 12:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.积分球国产的哪家好啊?
2.积分球测的的数据是怎么收集起来,是与电脑连接么?
发表于 2009-6-23 13:02:02 | 显示全部楼层
数据收集要么就用电脑用要么就手工记录了
发表于 2009-6-23 14:00:33 | 显示全部楼层
北京:13520381780
上海:13552346276
积分球应用系统
美国SphereOptics公司
SMS系列光谱(色度、亮度、强度、照度及光通量)测量系统
SMS-500光谱测量系统具有独立的光纤偶合的光谱仪,可以与多种测量探头相匹配进行光谱通量、光谱亮度、光谱强度及光谱照度指标测量。光谱范围为350-1050nm,其扩展模块SMS-500E的光谱翻盖范围为300-1050nm。
主要器件:探测器(积分球)/光谱仪/光纤
光谱范围:350-1050nm/300-1050nm
主要功能:光照度/辐照度/光通量/光强分布/颜色参数
SMS测量系统特征
·SMS-FLUX积分球光通量测量探头
·SMS-RMH辐射亮度测量探头
·SMS-IMH辐射照度/强度测量探头
操作软件特点
·显示光谱图形
·亮度和辐射能指标计算
·颜色指数测量
·测量表面反射
发表于 2009-6-23 14:03:27 | 显示全部楼层
SphereOptics公司简介:
SphereOptics公司设计和制造标准和客户定制的积分球及光度学和照度学应用附件。积分球的直径尺寸范围为1英寸~75英寸(25.4mm~1.90m),可供选择的内部涂层材料有Optowhite (VIS-NIR)、Zenith (UV-VIS-NIR) 和Zenith-gold (NIR-MIR)。SphereOptics积分球测量附件包括标准光源、电源适配器、探测器、可调衰减器、光纤输入接口、积分球支架、档板、开口盖板及扩口/缩口元件等,以满足各种实际检测应用。顶尖科仪的技术工程师可以为客户选配最优的解决方案。同时,SphereOptics也为客户定制各种组件以满足实际检测的需求。SphereOptics公司的积分球能够满足几乎所有的光源和发光体的光度辐射测量应用。
SphereOptics积分球的应用领域主要包括:
·光亮度/辐射亮度标准光源测量系统
·LED光、色、电测量系统
·激光功率测量系统
·光源光通量测量系统
·光源参数测量系统
·光源光谱(色度、亮度、照度、强度及光通量)测量系统
标准和定制积分球
内部涂层材料
Product NameOptoWhiteZenith®UltraWhiteZenith®LaserWhiteZenith®Gold
SubstanceBaSO4 CoatingPTFE MaterialPTFE MaterialElectrochemical Plating
Reflectance98% 400-1000nm>99% 350-1500nm>98% 380-1500nm>95% 800-5000nm
>95% 250-2500nm
Thermal Stability80℃250℃360℃300℃
Laser Damage Threshold1.8Joule/cm27Joule/cm27Joule/cm219Joule/cm2
General UseVIS-NIRUV-VIS-NIRUV-VIS-NIRNIR-MIR
积分球型号
型号
内径(cm)
开口数
开口尺寸(cm)
开口类型
安装螺纹
内表面材料
SPH-1-X
2.54
2~4
0.635
Knife-edge
M4
Optowhite
SPH-2-X
5.08
2~4
1.27
Knife-edge
M4
Optowhite
SPH-4-X
10.2
2~5
2.54
Knife-edge
M6
Optowhite
SPH-6-X
15.2
2~5
3.81
Knife-edge
M6
Optowhite
SPH-8-X
20.3
2~5
5.08
Knife-edge
M6
Optowhite
SPH-12-X
30.5
2~4
10.16
Knife-edge
H型框架
Optowhite
SPH-20-X
50.8
2~4
10.16
Knife-edge
H型框架
Optowhite
SPH-40-X
101
2~4
15.2
Knife-edge
H型框架
Optowhite
SPH-1Z
2.54
Knife-edge
M4
Zenith
SPH-2Z
5.08
Knife-edge
M4
Zenith
SPH-4Z
10.2
Knife-edge
M6
Zenith
SPH-6Z
15.2
Knife-edge
M6
Zenith
SPH-8Z
20.3
KE & tunnel
M6
Zenith
SPH-12Z
30.5
KE & tunnel
H型框架
Zenith
SPH-20Z
50.8
KE & tunnel
H型框架
Zenith
SPH-30Z
76.2
KE & tunnel
H型框架
Zenith
SPH-1G-X
2.54
2~4
0.635
Knife-edge
M4
Zenith Gold
SPH-2G-X
5.08
2~4
1.27
Knife-edge
M4
Zenith Gold
SPH-4G-X
10.2
2~5
2.54
Knife-edge
M6
Zenith Gold
SPH-6G-X
15.2
2~5
3.81
Knife-edge
M6
Zenith Gold
SPH-8G-X
20.3
2~5
5.08
Knife-edge
M6
Zenith Gold
SPH-12G-X
30.5
2~5
10.16
Knife-edge
H型框架
Zenith Gold
RT- 6
15.2
KE & tunnel
M6
Optowhite
RT- 6Z
15.2
KE & tunnel
M6
Zenith
积分球附件
·积分球支架、底座;
·球内挡板(Baffles):用于防止光从积分球的一个区域到另一个区域(如两个90度夹角的开口之间或积分球中心与开口之间);
·开口端盖:将积分球上暂时不用的开口封住(注意材料和尺寸的选择应该和积分球匹配);
·开口缩小器:用于减小积分球上开口的尺寸;
·标准光纤接头: SMA, FC/PC, ST, SC;
·探测器适配器:在积分球的开口上装配标准的探测器,用于需要测绝对功率或相对辐射度等场合;
·光束收集器:用于收集从积分球端口输出的光束;
·样品座:在测量反射率或透射率时需要将薄片状的样品固定在积分球的开口附近;
·滤波片座:用于将滤波片固定在开口或探测器的前面;
·可变衰减片:用于调节进入积分球的光强度。
附录:光度/辐射度/色度学名词解释及中英文对照
名称
单位符号
名称
单位符号
辐射度
Radiant Energy
焦耳
J
光亮度
Luminance Energy
流明·秒
Lm·s
辐射通量(功率)
Radiant Flux (Power)
瓦特
W
光通量
Luminous Flux
流明
Lm
辐射强度
Radiant Intensity
瓦/立体度
W/Sr
发光强度
Luminous Intensity
坎德拉或流明/立体度
Cd或Lm/Sr
辐射亮度
Radiance
瓦/平方米/立体度
W/sr/m2
光亮度
Luminance
坎德拉/平方米
Cd/m2
辐射照度
Irradiance
瓦/平方米
W/m2
光照度
Illuminance
勒克斯或流明/平方米
Lx或lm/m2
辐射度学(Radiance)指标
·辐射通量:是指在单位时间内通过某一截面的辐射能,又称辐射功率,单位为W。
·辐射强度:是指点辐射源在给定单位立体角内所发出的辐射通量,单位为W/Sr。
·辐射亮度:是指面辐射源上某点在单位立体角上的辐射强度,单位为W/Sr/m2。
·辐射照度:是指投射在单位面元上的辐射通量,单位为W/m2。
光度学(luminance)指标
·光通量:是指单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力,单位为流明(Lm, Luminous Flux)。例如:40瓦日光灯产生的光通量为2600流明,光通量与距离无关,它是光源发出光能的总和,而物体的亮度却不是与距离无关,当被照物距光源远时,自然因为光能分散,其受光面积截获的光通量降低,则亮度就降低了;而物体距发光光源近时,其面积截获的光能多,亮度就高,况且亮度还与物体的反射率有关。
·发光强度:是指单位立体角所发射出的光通量,单位为坎德拉(Cd, Candela),又叫烛光,它是国际单位制中七个基本单位之一。它的定义是发出频率为540×1012Hz(对应在空气中555nm的 波长)的单色辐射,在给定方向上的发光强度规定为1cd。用光而不用铂凝固温度来规定,可以摆脱温标和温度测量对光辐射度量和它的测量的影响。
·光亮度:是指(被照物体)单位面积上的发光强度,单位为坎德拉/平方米(又叫烛光/平方米,或尼特)。光亮度的英制单位是英尺朗伯Footlambert (fL),两者之间的转换关系:cd/m2 = Footlambert * 0.29。
·光照度:是指每平方米通过的流明数,单位为勒克斯(Lx)。
色度学(Chrominance)指标
·主波长(Dominant wavelength):人眼看到颜色色调对应的波长。
·色调(Hue):人眼对颜色的感觉,如红、绿、蓝等。
·纯度(Purity):颜色接近主波长的程度。
·明度(Brightness):人眼感觉到颜色的明亮程度。
·饱和度(Saturation):颜色的纯洁性,当掺入的白光越多,饱和度越低。
·色温(Color temperature):光源的辐射与某温度下黑体辐射的颜色相同 时,称该黑体的温度为该光源的色温。
发表于 2012-6-6 16:31:17 | 显示全部楼层
要积分球的找我--沐澜机械
