网络门诊
2.3k 2
发表于 2003-6-21 06:31:00|山东 | 查看全部 阅读模式
网络门诊
Modem拨号680错误
问:
小弟最近碰到一件怪事,我原先用的外猫坏了,从朋友那弄了块金网霸的内置猫(猫是好的)插好并装好驱动后拨号出现错误680,提示请检查是否已连接电话线。可电话线明明是连好的啊!(电话也能打啊。系统是新安装的WIN98)请问这是什么愿因啊?小弟没有宽带现在又不能拨号上网的日子对我来说是很悲惨的。这到底是什么原因啊!!!请你尽快帮帮我。
答:
产生这个问题的原因可能有以下几种:电话线接错,没有插入MODEM的LINE口;MODEM的拨号音不标准;有干扰线路的设备,如分机、并机、子母机等。解决方法如下:(1)察看电话线是否正确连接到MODEM的LINE接口上,如果插到Tel接口请换过来;(2)在“拨号网络→我的连接→属性→设置→连接”取消:“拨号之前等候拨号音”;(3)去掉干扰线路的设备,尽量把入室电话线的主线以尽量短的方式直接接入MODEM,然后再从MODEM转接出去。
宽带速度过慢
问:
我上个月到电信局报了宽带(STAR-902网卡\ZYXEL PRESTIGE600\WINXP)但我总觉得很慢!一般下载速度只要10K快的时候都是38K有时连1K都不上!到底是啥问题?
答:
首先确定一下你在哪里下载,因为下载速度和这个网站的服务器承受能力以及网络上离你的远近有很大关系,所以我建议你去当地电信的下载频道测试一下自己的下载速度到底有多少。然后再问一下你们当地ADSL限制为多大带宽,若是512Kbps,而你在当地电信网站的下载速度还是10KB左右,你可以拨通电信投诉部门的电话,让他们来解决,这是你的权利!ADSL的速度跟电话线质量以及离电信局远近也有很大关系,所以朋友们在选择宽带时要慎重。
问:
小弟想在自己的电脑上建网站,我有个疑问就是,如果我的电脑不在线了,关机了.别人还能访问我的网站吗?如果非要在线才能访问,那还有什么用啊?我的电脑可不能总是不关呀?你说是不是,请问有什么解决的办法吗?
答:
首先回答你,若是你的机器关机,别人是访问不到你的网站了,因为你网站的所有东西都在你的机器上啊,如果真能关机还能够被访问,那肯定要给整个世界节省不少电费了,呵呵。若是你不能总不关机,那就需要在网上找一个免费的空间或者从虚拟主机供应商那里购买空间,这样你将做成的网页上传到网络上的空间,就可以24小时被别人访问了:)。
网络适配器未安装或配置
问:
虎哥救命啊,现有一台机子,用WIN98SE2,用猫上网,最近突然一拨号马上中断,提示网络适配器未安装或配置,要在控制面板的网络和拨号连接中重新配置或重新安装,但我在网络和拨号连接中只发现了网卡,重新安装后还是老样子,如何才能复原啊?
答:
可能是拨号网络适配器没有安装或出现问题。请进入控制面板的网络属性,将其中的协议都删除,然后重新启动计算机。再次进入网络属性,单击“添加(ADD)”,弹出选定网络组件类型窗口,从中单击“适配器(Adapter)”,单击“添加(ADD)”;在选定网络适配器窗口单击“Microsoft”,单击“拨号网络适配器(Dial-up Adapter)”,单击“确定”;用相同的方法,再添加“协议”和“客户”,然后单击网络属性中的“确定”,系统会提示您插入原版本Windows 98的安装光盘,插入后机器会自动从光盘复制相应的文件到硬盘,并显示进度状态条,完成后出现系统设置改变提示框,提示您重新启动计算机,单击“是(YES)”,重新启动计算机后,您的安装工作就完成了。然后再进入拨号连接目录,重新建立一个新的连接,就可以拨号上网了。
网际快车530错误
问:
请问在网际快车中,530是什么错误,我应该怎么解决,如何设置网际快车才能更好的下载Ftq协议的软件,不管是匿名和还是需要密码的,请告诉我。
答:
实际上,网际快车提示的530错误并不是网际快车这个软件本身的错误,而是网际快车所连接网站的错误提示。你所连接的软件下载地址是FTP地址,并且是非匿名FTP,在登陆时需要输入用户名和密码,而530错误就是提示密码不正确,这样的话,请在你所下载的软件任务上单击右键,选择属性,在其中的“登陆到服务器”中输入用户名和密码。网际快车对FTP支持相当好的,若还是不行,请换用CUteFTP等专用FTP软件试试。
问:
请问“指定了一个无效的thread. 如果是来自一个有效的链接, 请通知管理员”是什么意思?
答:
这应该是论坛中见到的错误提示,一般是因为论坛数据库权限设置的缘故,没有读取、写入等权限,另外还有一个可能就是此在你回复时,论坛的帖子有所变动,导致帖子id发生变化,查看帖子出现错误。
问:
我以前机器经常出问题,现在我安装了天网防火墙,发现经常有人尝试用Ping 来探测本机,要么就试图连接本机的Http[80]端口。都被天网拒绝了,我想请问一下,这究竟是怎么回事,有办法对付吗?搞得我成天心慌慌,我有时也按他的地址去访问,却无法显示,求教?
答:
这是别人在尝试连接你的机器,也不一定是黑客攻击,也有可能是一些人测试一下网络连通的情况,你可以在天网防火墙的IP规则设置中根据自己的需要设置一下规则,防御ping和http即可,这样别人ping也ping不通你的:)。
MySQL中改变数据表字段顺序
问:
我下载了别人的PHP+MySQL程序,直接用phpmyadmin在数据库中建立了一张数据表,后来又插入了几个字段,现在想调整一下字段的顺序,不知道能不能做到,我在phpmyadmin中没有看到。
答:
只要一句SQL语句就可以做到,这条语句是“INSERT INTO new_table SELECT 字段顺序 FROM old_table”,将new_table替换成您的新表的名字,old_table替换成原来的表名,字段顺序就是你调整后的顺序,记得字段间用“,”隔开,然后使用phpmyadmin删除旧表(drop),再将新表改名即可。
问:
我用NetAnts 下载出现这样的字“Internet Explorer无法下载。Internet
Explorer无法打开该Internet站点,请求的站点不可用或找不到。”是怎么会事?该怎样解决?
答:
这样的情况很正常,因为现在很多下载网站的链接地址都出现断链,特别是一些个人站点,没有专门的服务器存放被下载的软件,只能链接到别的网站,当这些网站更改了下载地址后,这些网站的链接就失去作用,就会出现你这种情况。
Windows XP下如何获取自己的IP
问:
请问如何在WindowsXP下获取和配置自己的IP,谢谢!
答:
请从桌面上或开始菜单中打开“网上邻居”,选择左边菜单中的“查看网络连接”,然后进入网络连接窗口。从网络连接窗口中选择你用来上网的连接,双击后选择详细信息标签,里面就有你的IP地址等信息,若是想配置自己的IP地址,请在常规标签中单击属性按钮,进入后选择TCP/IP协议,再单击属性,就可以输入IP地址,掩码、网关、DNS等信息了。当然,若是只想获取自己的IP,还可以进入XP的命令行方式,输入“ipconfig /all”。
问:
我前几天不知道怎么搞的进了控制面板里的网络我没改什么就事按了确定想出来,可是我按了确定以后它就自己在更新~~~``不知道在更新什么,之后上网就好慢………………慢的出奇~~~~~网页都开不了,我并没有改“网络”里的设置啊!!!我用恢复盘恢复系统~~~~~可是没用~~~还还是慢 我再次进入“网络”它就出现了好多字:说什么你的TCP/IP吧~~~(不知道事不事这个反正就事T**/**事一个协议)已经更改。救救我啊~~~~~~~
答:
若是使用Windows 98,大家最好不要进入控制面板的网络属性,进入后不更改的话,最好不要按“确定”,按“取消”出来就是,因为98有个毛病,即使你不更改东西,它也会认为你更改了,需要你插入Windows 98的安装盘进行系统更新,并重新启动计算机。从你的说明来看,是TCP/IP协议出现了问题,请仿照上面那位朋友的解决方法重新安装网络协议,重新建立网络连接就可以了。
问:
我是你们的忠实读者,现在我正学习网页制作,在学习的过程当中遇上了麻烦,希望得到你们的帮助,谢谢:)我是用纯HTML语言编写的网页,最后的效果还不错(我家的显示器是17英寸纯平),但到了学校15英寸显示器上的显示效果全变样了,图片和文字位置都发生了改变!!!!这到底是怎么回事呀?
答:
这是显示分辨率不同造成的现象,你在家用的17寸纯平用的分辨率应该是1024*768,而到学校的15英寸显示器应该使用的是800*600的分辨率,若是你选择网页按照100%显示,所看到的效果肯定不一样,所以我们在做网页时,一般是将整个网页放进一个定义了宽度的表格中(宽度一般在760-780之间),这样在800*600和1024*768分辨率下看到的效果都相同。
回复|共 2 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-21 16:59:00|山东 | 查看全部
网络门诊
应对网络环境改变的三种方法
近年来,随着各厂商低价笔记本电脑的推出和移动PC的问世,众多计算机用户移动办公的梦想正在成为现实。但随之而来的也有一些烦心事,比如说移动办公需要频繁修改计算机网络配置。像笔者这样,在单位上班使用局域网时的IP地址为192.168.0.166,在家中使用电信宽带时的IP地址是10.122.211.168,每天都要在这两个地址间改来改去,非常不方便。后经反复试验,终于找到了几种快速更改网络配置的方法,现罗列于此,希望对各位读者有所帮助。
  导出/导入注册表
  下面我们以Windows 98为例介绍如何使用导出/导入注册表的办法快速切换网络参数。首先,确保计算机设置的网络参数可以正常工作,然后选择“开始”菜单中的“运行”,在弹出的对话框中输入“Regedit”启动“注册表编辑器”。在编辑器窗口的左侧层层打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans”,可以看到此项包含有多个名为0000、0001、0002……的子项,这些子项就是用来记录网络协议的安装状况的。依次点击各个子项,可以找到其中一个在右侧窗口中的名称列表中包含有DriverDesc、DefaultGateway、IPAddress和IPMask项,且对应的值与当前的网络配置相同找到以后,保持注册表当前选择的项目不变,执行“注册表→导出注册表文件”,在弹出的“导出注册表文件”对话框中为你的文件选好存放位置,再取个容易识别的名字(如Office),在“导出范围”栏里选中“选择的分支”,最后单击[保存]按钮,计算机当前的网络配置参数就被保存在Office.reg文件中。接下来,把系统的IP地址、子网掩码等网络配置修改为另一网络环境中使用的参数,重复刚才的步骤,把新的网络配置参数也保存下来。至此,注册表的导出工作已经完成。以后需要修改网络配置时,只需直接双击对应的注册表文件,将对应的网络配置参数导入注册表,重新启动计算机即可。上述方法同样适用于Windows 2000/XP,只是在导出注册表时选择的注册表分支不一样。如在Windows 2000中选择的是“\HKEY_LOCAL_ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2F48709A-B5CA-4BA1-BE1D-1611B9A49686}”(注意不同的计算机MAC地址大括号中的内容不同)。
以前在Windows 98中修改完网络配置参数后,系统都会要求重新启动计算机,以便新的配置生效。使用上述方法切换网络配置后,尽管系统没有提示,同样也需重启。曾经使用过朋友介绍的不重启让网络配置生效的方法,但使用后发现该方法并不比重启节省时间。笔者现在的做法是在系统批处理文件Autoexec.bat中加入以下内容:
  choice /c:123 Office,Home,Skip
  if errorlevel 3 goto end
  if errorlevel 2 goto home
  if errorlevel 1 goto office
  ffice
  regedit office.reg
  goto end
  :home
  regedit home.reg
  goto end
  :end
  然后,系统每次启动时都会提示用户从“Office,Home,Skip[1,2,3]”中做出选择,之后将用户选择项目对应的注册表备份文件导入系统注册表。这样一来,Windows 98启动后新的网络配置立即生效,从而避免了修改网络配置后的重启。
  说明:批处理文件中Office.reg和Home.reg是按上述方法导出的适用于不同网络环境的注册表备份文件,这两个文件要与Autoexec.bat存放在同一位置,通常为C盘的根目录。
  多IP地址绑定
  Windows操作系统默认为每个网络适配器只分配一个IP地址,但经适当的设置,也可为一个网卡设置多个IP地址,这就是我们通常所说的多IP绑定。
在Windows 2000下实施多IP绑定的方法比较简单:在“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口中单击[高级]按钮,打开“高级TCP/IP设置”窗口,单击“IP设置”选项卡“IP地址”栏中的[添加]按钮,在弹出的“TCP/IP地址”对话框中输入新的IP地址与子网掩码再依次点击[添加]与主窗口中的[确定]按钮返回系统即可。
尽管Windows 98没有直接进行多IP绑定的方法,但通过修改注册表同样可以达到目的。步骤如下:按“方法一”所述步骤在注册表中找到图1所示的位置,双击右侧窗口中的IPAddress选项,弹出如图3(请见B5版)所示的“编辑字符串”对话框,在“键值”栏里添加新的IP地址,注意新增的IP地址与原IP地址间要用逗号隔开。同样的方法在IPMask、DefaultGateway中添加对应的子网掩码、默认网关。全部添加完毕后得到结果,然后重新启动计算机,在系统提示符状态下运行ipconfig命令,是不是看到了图5所示的内容?这表明计算机的一块网卡上已经绑定了10.122.211.168和192.168.0.166两个IP地址。
使用以上方法,可以让您在不同网络环境中工作时省去繁琐的网络配置过程。缺点是系统每次启动与网络建立连接时需要的时间稍长一些。
 使用Netsh命令
  如果您使用的是Windows 2000操作系统,那么除了使用以上两种方法,您还可以使用Windows 2000附带的Netsh命令,它可以把网络配置以脚本的方式保存在文本文件中。我们可以借助该命令把不同网络环境中的网络配置保存下来,必要时进行恢复。具体做法如下:
  在Windows 2000中进入命令提示符状态,输入“Netsh -c interface dump〉office.txt”,则当前的网络配置参数即被保存为Office.txt。修改计算机的网络配置,同样的方法把另一网络环境使用的网络配置参数保存为Home.txt。需要变更网络配置时,在命令行状态下输入“Netsh -f filename”即可。注意其中的“filename”要替换成对应的备份文件名,例如输入“Netsh -f office.txt”可将保存在Office.txt中的网络配置参数恢复到系统中。该方法同样适用于Windows XP。最后说一句,我们还可以把恢复不同网络环境的命令编写成批处理文件,以后用起来就更方便了。具体方法不再赘述。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-21 17:01:00|山东 | 查看全部
网络门诊
网络管理之网关的概念与使用篇
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。
  什么是网关
 ?顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。
  按照不同的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
  那么网关到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。
所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于一台路由器)、代理服务器(也相当于一台路由器)。
  什么是默认网关
  如果搞清了什么是网关,默认网关也就好理解了。就好像一个房间可以有多扇门一样,一台主机可以有多个网关。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。
 ?如何设置默认网关
  一台电脑的默认网关是不可以随随便便指定的,必须正确地指定,否则一台电脑就会将数据包发给不是网关的电脑,从而无法与其他网络的电脑通信。默认网关的设定有手动设置和自动设置两种方式。
 ?1.手动设置
 ?手动设置适用于电脑数量比较少、TCP/IP参数基本不变的情况,比如只有几台到十几台电脑。因为这种方法需要在联入网络的每台电脑上设置“默认网关”,非常费劲,一旦因为迁移等原因导致必须修改默认网关的IP地址,就会给网管带来很大的麻烦,所以不推荐使用。
 ?在Windows 9x中,设置默认网关的方法是在“网上邻居”上右击,在弹出的菜单中点击“属性”,在网络属性对话框中选择“TCP/IP协议”,点击“属性”,在“默认网关”选项卡中填写新的默认网关的IP地址就可以了。
 ?需要特别注意的是:默认网关必须是电脑自己所在的网段中的IP地址,而不能填写其他网段中的IP地址。
 ?2.自动设置
 ?自动设置就是利用DHCP服务器来自动给网络中的电脑分配IP地址、子网掩码和默认网关。这样做的好处是一旦网络的默认网关发生了变化时,只要更改了DHCP服务器中默认网关的设置,那么网络中所有的电脑均获得了新的默认网关的IP地址。这种方法适用于网络规模较大、TCP/IP参数有可能变动的网络。
 ?另外一种自动获得网关的办法是通过安装代理服务器软件(如MS Proxy)的客户端程序来自动获得,其原理和方法和DHCP有相似之处。由于篇幅所限,就不再详述了。
