[攻略]电脑 BIOS 应用全接触
 火
3.3k 1
发表于 2003-6-23 16:54:00|山东 | 查看全部 阅读模式
[攻略]电脑 BIOS 应用全接触
BIOS基础知识
什么是BIOS?
系统开机启动 BIOS,即微机的基本输入输出系统(Basic Input-Output System),是集成在主板上的一个ROM芯片,其中保存有微机系统 最重要的基本输入/输出程序、系统信息设置、开机上电自检程序和系统启动自举程序。在主板上可以看到BIOS ROM芯片。一块主板性能优越与否,很大程度上取决于板上的BIOS管理功能是否先进。
  下文介绍BIOS的以下几个方面的含义:BIOS中断例程;POST上电自检;系统CMOS设置。
  一、BIOS中断例程
  即BIOS中断服务程序。它是微机系统软、硬件之间的一个可编程接口,用于程序软件功能与微机硬件实现的衍接。 DOS/Windows操作系统对软、硬盘、光驱与键盘、显示器等外围设备的管理即建立在系统BIOS的基础上。程序员也可以通过 对INT 5、INT 13等中断的访问直接调用BIOS中断例程。
  二、BIOS系统设置程序
  微机部件配置情况是放在一块可读写的CMOS RAM芯片中的,它保存着系统CPU、软硬盘驱动器、显示器、键盘等部件的信息。 关机后,系统通过一块后备电池向CMOS供电以保持其中的信息。如果CMOS中关于微机的配置信息不正确,会导致系统性能降低、零部件不能识别,并由此引发一系统的软硬件故障。在BIOS ROM芯片中装有一个程序称为“系统设置程序”,就是用来 设置CMOS RAM中的参数的。这个程序一般在开机时按下一个或一组键即可进入,它提供了良好的界面供用户使用。这个设置 CMOS参数的过程,习惯上也称为“BIOS设置”。新购的微机或新增了部件的系统,都需进行BIOS设置。
  三、POST上电自检
  微机接通电源后,系统将有一个对内部各个设备进行检查的过程,这是由一个通常称之为POST(Power On Self Test,上电自 检)的程序来完成的。这也是BIOS的一个功能。完整的POST自检将包括CPU、640K基本内存、1M以上的扩展内存、ROM、主板、 CMOS存贮器、串并口、显示卡、软硬盘子系统及键盘测试。自检中若发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。
  四、BIOS系统启动自举程序
  在完成POST自检后,ROM BIOS将按照系统CMOS设置中的启动顺序搜寻软硬盘驱动器及CDROM、网络服务器等有效的启动驱动器 ,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,由引导记录完成系统的启动。
你认识主板上的BIOS芯片吗?
常见的BIOS芯片的识别:ROM BIOS是主板上存放微机基本输入输出程序的只读存贮器,其功能是微机的上电自检、开机引导、基本外设I/O和系统CMOS设置。
  主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面印有“BIOS”字样。虽然有些BIOS 芯片没有明确印出“BIOS”,但凭借外贴的标签也能很容易地将它认出。 586以前的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用(紫外线照射会使EPROM内容丢失),不能随便撕下。
  586以后的ROM BIOS多采用EEPROM(电可擦写只读ROM),通过跳线开关和系统配带的驱动程序盘,可以对EEPROM进行重写,方便 地实现BIOS升级。 常见的BIOS芯片有AMI、Award、Phoenix等,在芯片上都能见到厂商的标记。
什么是CMOS?
CMOS(本意是指互补金属氧化物半导体——一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。
  CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。 CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能,而对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。
  早期的CMOS设置程序驻留在软盘上的(如IBM的PC/AT机型),使用很不方便。现在厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过特定的按键就可进入CMOS设置程序方便地对系统进行设置,因此CMOS设置又被叫做BIOS设置。
  早期的CMOS是一块单独的芯片MC146818A(DIP封装),共有64个字节存放系统信息。386以后的微机一般将 MC146818A芯片集成到其它的IC芯片中(如82C206,PQFP封装),586以后主板上更是将CMOS与系统实时时钟和后备电池集成到一块叫做DALLDA DS1287的芯片中。随着微机的发展、可设置参数的增多,现在的CMOS RAM一般都有128字节及至256字节的容量。
  为保持兼容性,各BIOS厂商都将自己的BIOS中关于CMOS RAM的前64字节内容的设置统一与MC146818A的CMOS RAM格式一致,而在扩展出来的部分加入自己的特殊设置,所以不同厂家的BIOS芯片一般不能互换,即使是能互换的,互换后也要对CMOS信息重新设置以确保系统正常运行。
CMOS 可读写芯片
英文:CMOS
中文:可读写芯片
所属类别:主板
  CMOS是主板上一块可读写的RAM芯片,用于保存当前系统的硬件配置信息和用户设定的某些参数。CMOS RAM由主板上的电池供电,即使系统掉电信息也不会丢失。对CMOS中各项参数的设定和更新可通过开机时特定的按键实现(一般是Del键)。进入BIOS设置程序可对CMOS进行设置。一般CMOS设置习惯上也被叫做BIOS设置。
AMI BIOS BIOS基本输入/输出系统
英文:AMI BIOS
中文:BIOS基本输入/输出系统
所属类别:主板
Alpha是由DEC公司开发的一种微处理器。DEC公司已经被康柏电脑公司收购,因此,Alpha微处理器也就成了康柏电脑公司旗下的一种产品。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-23 16:55:00|山东 | 查看全部
[攻略]电脑 BIOS 应用全接触
BIOS设置优化
不看不知道——疑难BIOS设置选项详解
  主机板BIOS中有很多设置可能大家经常都“耳熟能详”了,不过朋友们对其名称的熟悉程度并不能代表对其意义完全理解。上周陪一位友人去购机,在装机时笔者看见那装机人员在主机板的BIOS里设来设去的。笔者便随意的问道“Graphics Aperture Size这个选项是什么意思?”。装机人员回答了一句设置显存大小,然后笔者再追问其意义时,只听那人说“我也不知道到底有什么意思”。天啊!他都不知道是什么意思,居然还在帮我们装机!有了上面这一段经历,所以笔者觉得有必要说说下面这些看似熟悉,其实陌生的内容。
  1、 SDRAM RAS to CAS Delay
  这是用来设定从RAS信号到CAS信号所需的时间周期(Clock)。当CPU要从内存读取或写入数据时,必须送出一个正确的地址信号,而地址是由行、列交错而成,所以又分为RAS(列地址信号)和CAS(行地址信号),由于是先寻址RAS、再寻址CAS,因此中间就有延迟时间,建议先设成2个Clock(2T),让SDRAM能快点将地址寻址完毕,这样可以将内存性能提高;如果设置之后发现系统运行不太稳定,则再改为3 Clock(3T)。有些版本的BIOS将2T改成Fast、3T改成Slow,但其意义是一样的。
  2、 SDRAM RAS Pre-charge Time
  设定当RAS(列地址信号)需要重新寻址时,要隔多久时间才能开始下次的寻址动作,通常被视为RAS的充电时间,理论上是越短越好。其选项值与上面讲到的一样,所以建议将其设定为2T(2个Clock周期),这样可以将内存性能提高;若发现系统运行不稳定,再将其改回3T。
  3、 Graphics Aperture Size
  这个选项的意义是设定AGP图形加速卡可以使用多少主内存来暂存材质,由于AGP图形加速卡除了卡上本身的内存外,还可利用主机板上的主内存来充当材质内存,因此BIOS中设有此选项,可让使用者来决定要配给AGP显示卡多少主内存。一般是有多少主内存就设多少容量,例如主内存有128MB,那么可将此项目设为[128MB],设定多了也是没有用的。可能有人会问,全部的主内存都给AGP图形加速卡用了,那其它部分的数据岂不是没有内存可用了?不会的,AGP图形加速卡只有在存放材质时才会借用主内存,而且是使用其剩余的部份,所以大可不必担心系统无法运行。
4、 Memory Hole at 15M-16M
  是否要保留主内存中的15-16MB区域,以使系统和早期的ISA卡相容。有些早期的ISA适配卡会使用到15MB-16MB这一段主内存区域的地址,如果使用者没有事先把这段地址空出来(不对映物理内存),则将引起系统冲突而导致无法使用ISA适配卡。
  5、 Video ROM BIOS Shadow
  设定是否将图形加速卡的VGA BIOS的内容映像到UMB(上位内存)里。有些BIOS有Video BIOS Cacheable的设定,可以将图形加速卡的VGA BIOS映射到Cache里;若你的主机板BIOS没有这项设定,那么最起码要将Video ROM BIOS Shadow设定为Enabled。因为ROM的读取速度太慢了,CPU要直接跟ROM沟通实在是很浪费时间,若把此项设定成ENABLED后,则VIDEO ROM的内容将映像到主内存的保留内存区域(从640KB~1024KB之间的384KB部份,更正确地说,ROM的保留区是从C0000地址开始),由于此时数据都在主内存里面,就好像VIDEO ROM的影子分身(SHADOW)一样,所以CPU即可利用这个映像后的SHADOW RAM,来快速取得VIDEO BIOS ROM的资料。
  设定SHADOW RAM时也不用担心可使用的主内存容量会缩水,因为映像时是利用保留的内存区域,也就是通常情况下没有被使用到的内存,所以不会影响到一般的内存使用,所以使用者不用担心设定SHADOW RAM后,可以使用的内存会变少。
  6、 其它适配卡的BIOS SHADOW设定
设定项目 建议值
C8000-CBFFF Shadow   依适配卡的 ROM 所占用之地址来设定,若无其它含 BIOS 之适配卡,请全部设成 DISABLED。
CC000-CFFFF Shadow
D0000-D3FFF Shadow
D4000-D7FFF Shadow
DC000-DFFFF Shadow
  除了图形加速卡之外,还有其它的适配卡也会有自己的ROM BIOS,例如RAID磁盘阵列卡、SCSI卡、硬盘保护卡等,使用者也可以将这些适配卡的ROM所占用的地址设定为Enabled,让其它适配卡也能将其BIOS内容映像到Shadow RAM里。
  不过问题来了,由于图形加速卡是每部计算机必备的适配卡,所以有一个独立的Video ROM BIOS Shadow选项;但是其它适配卡选项则是以内存地址的方式表示,那我们怎么知道哪一片适配卡的ROM占用哪一段地址呢?难道要把Shadow RAM通通打开吗?以下笔者提供了两种方法,让使用者不用盲目瞎猜:
  方法一:查阅该适配卡的使用手册:
  一本完整的适配卡使用手册,应该包括了所有使用上应具备的信息,因此查阅适配卡的使用手册应该能得知ROM的地址。以建邦科技的DC-390UW PCI SCSI card为例,它的使用手册上就有说明其ROM的地址在DC000,这时我们只要将DC000-DFFFF Shadow设定为Enabled就可以了。
  方法二:用工具程序侦测适配卡上ROM的地址:
  当产品的使用手册没有记载,而你也不清楚这块适配卡上ROM的内存地址时,你就可以用工具程序来侦测系统中安装的所有适配卡的ROM地址,这里笔者介绍以Phoenix BIOS网站上下载的工具程序Pnpoprom.exe,来侦测系统中所有ROM的地址。先到http://www.phoenix.com/products/uti...侥歉鲅断⒕蚈K:
  这里显示找到了两个适配卡的ROM,地址分别在C000:000与C800:000,第一个地址是图形加速卡VGA BIOS的地址;第二个地址则是SCSI卡BIOS的地址,也正是图形加速卡以外的ROM,但是你可能发现Pnpoprom.exe找到的地址与BIOS中设定Shadow RAM的地址表示方法不同:BIOS Shadow设定的地址是5位数;这个程序侦测到的为2组4位数的地址。这时候我们就必须先将程序侦测到的C800:0000,换算成BIOS显示的地址表示法;换算的方式很简单,先将C800乘以10,再加上后面的数字(本例为0),即可得到所需的地址:C800 X 10 + 0000 = C8000。换算时请注意,内存地址均是十六进制的计算法,因此这里所谓的[10],指的是十六进制的10,而加总时也要以十六进制,不可以用十进制计算(如果你的ROM BIOS后面的数字不是0的话)。接着我们只要将C8000-CBFFF Shadow设为Enabled,就可以把这张SCSI卡的BIOS映射到DRAM中了。
7、 Spread Spectrum
  随着主机板的工作频率不断提升,由此产生的EMI(电磁干扰)对系统稳定性的影响也越来越大,但想要降低EMI的影响似乎也变得越来越难。因此新型的主机板都设计了Spread Spectrum这个功能,藉由延伸频谱的方式来将最强烈的EMI的波形值由尖峰转趋平缓,以此降低EMI波形的高低起伏。但在某些特殊情况下这个功能必须关闭,例如在系统中有clock-sensitive SCSI设备。
浅谈SCSI卡的BIOS设置优化
  关于主板上的BIOS设置相信大家都已经非常熟悉了,但SCSI卡上的BIOS设置大家接触的可能比较少一些,甚至有很多朋友从来都没有接触过。对于使用SCSI设备的朋友来说,这个BIOS的作用和主板BIOS设置一样重要。SCSI卡上的BIOS如果设置不当的话,就会让SCSI硬盘等设备的运行速度变得非常慢,而且对硬盘进行读写操作时噪音非常大,发热量也会随之增大,到了酷夏时死机就是常客了。另外Copy一个10MB的文件硬盘都要狂响好一阵,就好像中了病毒一样。这样一来SCSI设备的优点就会一扫而空,除去价格因素之外这可能就是很多个人用户不愿用SCSI接口的硬盘和光驱的重要原因之一。
  笔者使用的两台电脑一直在使用SCSI接口的硬盘和光驱。我之所以使用SCSI硬盘是因为其价格不贵(指二手货)但却非常稳定,寿命也很长且故障率非常低。还有一个重要优点就是SCSI硬盘对CPU的占用率极低,而且由于在SCSI磁盘系统中内存和硬盘之间的数据为并行传输,系统整体性能将会大幅度提高,所以在进行硬盘多任务读写操作时的速度是IDE接口的硬盘所望尘莫及的。去年我花去400元买了一块SCSI接口容量为18G的希捷7200r/min硬盘,把它接到了我那Initio INIC-941 PCI的SCSI卡上,经过使用发现其速度比我那块5400r/min的老硬盘快了许多(打开Photoshop 6.0的速度比原来快了一倍多)。在高兴之余我又重新设置了一下SCSI卡上的BIOS设置,保存设置进入WINDOWS后发现速度又有了非常大的提高,发热也小了许多,下面我就以我使用的这块SCSI卡为例说一说SCSI卡的BIOS设置。注:本人的硬盘ID号为0,SCSI适配器ID号为7。本SCSI卡可接七个设备,属于Wide SCSI-2标准。
  打开主机电源并完成系统自检后就会看到SCSI卡的自检界面(其实是一个选择界面),界面中有三个选项,分别是:
  !!!Press for SmartSCSI Setup Utility!!!
  !!!Press to boot from SCSI CD-ROM!!!
  !!!Press to continue!!!
  其中第一项的意思是进入BIOS设置,第二项是从CD-ROM(SCSI接口)引导系统,第三项是让您继续(可理解为跳过)。
  我们知道选项的意思后就可按“Ctrl+I”进入SCSI卡的BIOS设置了,其设置界面很像某些主板的BIOS设置界面,里面从左至右共有五大项设置:
  1、Scan Bus
  2、Device setup
  3、Adapter Setup
  4、BIOS Setup
  5、Disk Utility
  在这五项设置中2、3、4最重要,1和5不用管它(也无法设置),下面就可进行具体设置了,“Device setup”选项下经过优化后的设置是这样的:
SCSI Device ID 0 1 2 3 4 5 6 7
Asynchronous Transfer
(异步传输) NO NO NO NO NO NO NO YES
Max.Synchronous Transfer
(最大同步传输) 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0
DOS Space  1GB
DOS能用的硬盘) YES NO NO NO NO NO NO YES
Spin UP Disk Drive
(向上旋转磁盘驱动器) YES NO NO NO NO NO NO YES
Enable Disconnect
(能够使用断开) YES NO NO NO NO NO NO YES
  “Adapter Setup”选项下经过优化后的设置是这样的:
Host Adapter SCSI ID (主机适配器SCSI卡ID号) 7
Boot Device ID (硬盘ID号) 0
SCSI Terminator (SCSI结束符) Automatic
SCSI Parity Check ON (SCSI奇偶校验) YES
  “BIOS Setup”选项下经过优化后的设置是:
Enable Host Adapter BIOS
(能够使用主机适配器BIOS) YES
BIOS Support For More Than 2 Drives
(支持2个以上的硬盘) NO
BIOS Treat Removable Disk as Fixed Disk
(对待可移动磁盘像硬盘一样) NO
BIOS Support for Bootable CD-ROM
(支持从CD-ROM启动) NO
  上面提到的设置中的“异步传输”一项很重要,因为在我的这块硬盘上如果打开了这个选项,硬盘读写速度就会下降6倍以上,但平均访问时间会更快一些(由8ms变为6ms),所以有兴趣的朋友不妨也试一试打开和关闭该功能时的变化;至于SCSI卡的“异步传输”还是打开的好,因为我用SiSoftware Sandra Pro 2002测试了一下“YES”与“NO”的前后变化,结果发现打开该功能时磁盘文件系统的“Buffered Write”、“Sequential Write”和“Random Write”速度都要快于关闭该功能时的速度。还有就是“最大同步传输“这一项有很多数值可供选择,其默认值为10.0,我们可根据硬盘而选择该项(我将该值设为了最大值)。
  下面我再以本卡为例说一下如何改变选项值,“+”是改变选项值(Change value)、“Enter”是执行和确认(Execute)、“F8”是加载BIOS默认值(Load Defaults)、“ESC”是退出和返回,这些说明在各种SCSI卡的BIOS设置中均有说明,大家留心一找就可找到。
  到此为止,所有的设置都完成了。当然,SCSI卡和主板一样,BIOS的设置不都是一样的,也分厂商和版本,甚至有少数的SCSI卡根本就没有这些设置,只有一些硬盘工具,如磁盘扫描和低级格式化程序等。对于没有设置的SCSI卡你就不要再费力气去乱试了,尤其是在硬盘没故障时像LformAT这样的硬盘工具程序千万不要用。好了,最后祝大家事事顺利,GOOD LUCK!
BIOS设置精释
 BIOS作为硬件与操作系统沟通的桥梁,通过它可设定系统操作模式及硬件相关的参数。系统开机时,BIOS会先进行开机自我测试(POST)。此时,按Del键即可进入BIOS设定主画面。在这里我们将就BIOS的功能和操作方式进行一些说明。
  其功能及操作方式说明如下:
  【Standard CMOS Setup】系统基本参数设定
  此选项功能主要为设定系统基本参数。使用者选择设定的项目,用Pageup和Page down键来修改内容。在每一选项中,您可按键来显示该选项可供选择的内容。
  Date(日期)
  设定目前日期。可设定范围为:
  Month(月):1至12
  Day(日):1至31
  Year(年):至2079
  Time(时间)
  设定目前时间。可设定范围为:
  Hour(时):00至23
  Minu7te(分):00至59
  Second(秒):00至59
  HardDisks(硬盘)
  此选项用来设定系统中所有IDE硬盘(PrimaryMaster/Slave&#59;SecondaryMaster/Slave) 类型。各选项说明如下:
  Auto:允许系统开机时自动检测硬盘类型并加以设定。
  None:未安装硬盘。
  User:允许使用者自行设定硬盘相关参数。包括CYLS,HEAD,PRECOMP,LANDZ。在硬盘机所附说明书均有磁头数等详载这些规格。
  [特别注意]:BIOS不支持SCSI硬盘设定。
 至于MODE的选项有三种:
  NORMAL模式:为传统标准模式,支持硬盘机容量最高至528MB。
  LBA(LogicalBlockAddressingMode)模式:适用于硬盘容量超过且支持逻辑区块LARGE模式:当硬盘机容量超过528MB,而硬盘或操作系统不支持LBA模式时,可采用此选项。
  DriverA/DriverB(None)
  此选项设定软盘机类型,可供选择项目有:360KB,5.25in&#59;1.2MB,5.25in&#59;720KB,3.5in&#59;1.44MB,3.5in&#59;2.88MB,3.5in&#59;None等六种类型。
  Floppy3ModeSupport(默认值为Disable)
  若使用日本标准模式软盘机(Floppy3Mode),则设定。否则请取消(disable)此设定功能。可供选择项目有riveA,driveB,Both,及Disable。
  Video(视讯显示卡型态,默认值为EGA/VGA)
  设定显示卡种类,可供选择项目有:MONO(单色),EGA/VGA(彩色),CGA40,CGA80。
  HaltOn(暂停开机,默认值为AllError)
  本栏设定何种型态的异常将会导致系统暂停开机,可供选择项目有:
  AllErrors:有任何错误,系统均显示错误讯息,并暂停开机。
  NoErrors:无论任何错误系统均照常开机。
  All,Butkeyboard:有任何错误,系统暂停开机,但键盘异常则照常开机
  All,ButDisk/Key:有任何错误,系统暂停开机,但磁盘驱动器及键盘异常则照常开机。
  【BIOS Features Setup】BIOS特殊参数设定
  本项设定可根据您的系统及需求来强化您系统的性能,但若对设定的功能不甚了解,建议您使用默认值。在本项设定主画面右下方描述了功能键操作方法。BIOS特殊参数设定功能说明如下:
  VirusWarning病毒防护警告(默认值为Disable)
  此功能可防止硬盘开机扇区及分割区被更改,任何试图写入该区的动作将会导致系统当机并显示警告讯息。
  [特别注意]:当您安装新的操作系统(如Win98)时,请先取消(disable)此功能,以免因衡突而无法顺利安装。
  CPUInternalCache(CPU内部高速缓存,默认值为Enable)
  本项功能用于启用(enable)或取消(disable)CPULevel1高速缓存。就整体速度而言,启用L1快取将比取消L1快取时提升许多。因此,默认值为启用(enable)。
  ExternalCache(外部快取功能,默认值为Enable)
  本项功能用于启用(enable)或取消(disable)CPULevel2高速缓存。就整体速度而言,启用L2快取将比取消L2快取时提升许多。因此,默认值为启用(enable)。
  PentiumProCPU已内建L2高速缓存。
  QuickPowerOnSelfTest(快速开机自我测试,默认值为Enable)
  计算机开机时,BIOS会执行一连串的开机自我测试。当启用本功能时,会精简及跳过相同项目的测试,以缩短开机时间。
  HDDSequenceSCSI/IDEFirst(IDE/SCSI硬盘开机优先级,默认值为IDE)
  当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为启动盘。
  BootSequence(开机顺序,默认值为C,A)
  此选项设定当计算机开机时,选择由A盘,C盘及CD-ROM开机的优先级。
  SwapFloppyDrive(软盘机互换,默认值为Disable)
  当启用(enable)本项功能时,则A,B盘互换。亦即原先A盘被指定成B盘,B盘被指定为A盘。如此一来,您就不需打开机壳互换排线了。
  BootUpFloppySeek(开机软盘搜寻,默认值为Disable)
  当启用(enable)本功能,则计算机开机时,BIOS的POST程序会去检测Floppy是否存在。否则,跳过此检测动作。
  FloppyDiskAccessControl(软盘存取控制读/取,默认值为R/W)
  本功能主要用来控制软盘的存取。当选取“ReadOnly”时,则只能由软盘读取数据,而无法将系统的数据拷贝至软盘中,当选取R/W时,则软盘可正常读取数据。
  BootUpNumLockStatus(开机数字键锁定状态,默认值为On)
  On:开机时数字键设定为数字状态
  Off:开机时数字键设定为方向状态
  IDEHDDBlockModeSectors(IDE硬盘扇区设定,默认值为HDDMAX)
  新式IDE硬盘大多支持一次传输多个扇区的功能。启用(enable)本功能则可加快硬盘存取速度。选项有HDDMAX,Disabled,2,4,8,16,及32。
  TypematicRateSetting(键盘速率设定,默认值为Disable)
  本选项用来决定是否启用键盘速率设定功能。若启用(enable),那么TypematicRate及 TypematicRelay的设定才有作用。
  TypematicRate(字符/秒,键盘重复率,默认值为6)
  本选项设定:当您按键不放时,每秒出现的字符数。选项有:6,8,10,12,15,20,24,30(字 元/秒)。
