做个视频专家!豪杰视频通2.0使用心得
1.8k 0
发表于 2003-7-27 10:57:00|山东 | 查看全部 阅读模式
做个视频专家!豪杰视频通2.0使用心得
平日很喜欢动画片,也自己做一些影视方面的片头动画,平常收集了很多迪斯尼动画片的DVD,一直以来想做一个关于迪斯尼的精彩动画的集锦,但编辑之前的格式转换一直让感觉头疼,主要是苦于很难找到较好的方法,有时要用播放器抓屏的方法,但是不太好控制。前一段时间,到网上发现了一个视频格式转换软件《豪杰视频通2.0》。感觉此软件比较容易上手,并用此软件帮助我制作了一个自己喜爱的迪斯尼精彩片断集锦,其中总结了一些自己使用的一点心得与大家分享一下。
  很多迪斯尼作品爱好者都知道,迪斯尼系列的每部作品几乎都有打动人心的诸多精彩片断,而如何将这些个体片断汇集起来呢?逐一转换太耗时间、效率低的很难有成就感。而《豪杰视频通2.0》这款软件的超级妙用就在于它所支持的批量转换功能:“统统吃进,然后按照你的要求再统统吐出”,这就是这款软件打动我的地方。
准备工作就是把你事先截取的所有文件都“网罗”进来,无论多少,视频通可以通通吃进。之后你会在转换列表中看到你所导入的所有文件。
  想把动画片《怪物史瑞克》和《人猿泰山》和《冰河世纪》以及《小马王》的精彩片断做一个剪辑。为了描述格式转换的过程,此处我仅仅以转换《怪物史瑞克》为例,看一下视频通的用法:
  首先,将《怪物史瑞克》的DVD放入光驱中,然后,把打开视频通,按下左边的格式格式转换为MPG4按钮,添加文件,在弹出的查找对话框中选择要格式格式转换的文件:g:\VIDEO_TS\VTS_01_4。
  然后,在右边的设置栏中视频设置中:编码选择:Divx-)mpg-4 fast,宽:720高:576,使用标准的PAL D1/DV的大小。
音频设置:编码选择:DivX:-) Audio
  DVD选项:根据DVD的不同可以选择不同的字幕,音频:(如可以选择中文字幕,可以选择英语语言。)
  输出路径:选择一个位置来存放格式转换后的MPG4文件,默认的路径是在安装视频通的目录下的一个文件夹,可以更改为你自己建立的文件夹,文件名默认为原先DVD格式的文件名。
  这里值得一提的是视频的编码和音频的编码要匹配,我在使用时,开始使用的音频编码是系统默认的MPEG layer3,结果格式转换的文件只有视频没有音频。后来音频编码调整为DivX:-)Audio才解决了这个问题。大家使用的时候也可以试一下其他的组合。
  最后,单击中间下部的“格式转换”按钮,系统开始进行格式格式转换,在下方会有显示的进度条以及格式格式转换的时间。
  依此类推,如果将你所有的素材文件导入到列表中进行批量转换,其转换操作步骤仍然如上所述。
  我现在可以将格式转换的文件导入After Efect中随意进行编辑了。
  值得一提的是视频通所支持的“边转换边欣赏”,如果转换的同时你唯一能作的事情是“等待”那不免让人感觉乏味。此处它所提供的浏览窗口可以完美解决此烦恼--在开展格式转换的同时,我们仍然可以欣赏精彩的影片。
除了可以将DVD格式转换为MPG4外,视频通可以将DVD,VCD,MPG1,MPG2,MPG4,RM,GIF之间随意进行格式转换的功能,基本可以满足常用的视频格式之间的格式转换。也是比较简单实用,大家不妨自试一下,做一个自己的精彩镜头集。
  不过使用过程中也发现一些美中不足的地方,比如无法实现MPG4到mov文件的格式转换。
下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/2707.htm
