MSI的T.O.P Tech II显卡
2.2k 1
发表于 2003-7-27 11:05:00|山东 | 查看全部 阅读模式
MSI的T.O.P Tech II显卡
随着GPU开始进入.13制程时代,单位面积集成的晶体管数目已经越来越多,甚至有些GPU的集成度已经超过了CPU。比如,前阶段推出的NVIDIA的FX5800等,其晶体管数目达到了前所未有的1亿2千5百万个,是Pentium4处理器的3倍。除了元件密度的提高,其频率同样在飞速的提升,再以NVIDIA的GPU为例,Ti4200的核心频率为250MHz,FX5900为400MHz,FX5800 Ultra达到了创记录的500MHz。元件数量的增加和核心频率的升高在增强性能的同时,必然也会导致发热量的增加,所以,一时间林林种种,奇形怪状的显卡风扇开始运应而生。为使显卡能够正常的工作,各大显卡生产商纷纷使用各种形状夸张的大型风扇和散热片,并不断加快风扇的转速,以期能够获得理想的散热效果。但是,这种做法的弊端也是非常明显的,其结果就是直接导致风扇运行时的噪音变大,有些甚至到了让人难以忍受的地步。作为一个用户,普通的家庭用户,在享受最新显卡的强劲运算能力之余,“翁翁”作响的风扇声,却象一群苍蝇一样顽固地纠缠着你,有些用户甚至发出了这样的感慨:“我买显卡是用来显示画面的,为什么现在它发出的声音比我的声卡还要大……”
难道就没有鱼和熊掌都可兼得的办法了吗?好了,现在微星最新推出的T.O.P Tech II风扇系统很好地解决了这一矛盾,真正地让显卡“闭嘴”。
见下图:
你可不要小看了这个风扇,它在外型上和普通的风扇没什么不同,但是其降温能力和低噪音是普通风扇所无法比拟的。更为令人惊喜的是,这个T.O.P Tech II具备了智能化自动调速功能。这也是T.O.P Tech II 与原来微星的T.O.P Tech风扇降温系统最大的差别。
让我们来看一下国际公认的电脑硬件权威媒体TOM’S HARDWARE的评测数据,下面是采用了T.O.P Tech II风扇的Ti4200-VTD8X128与其他品牌显卡工作噪音的比较
从图中可以看出,MSI T.O.P Tech II工作时的“噪音”仅为28db。按照国际惯例的划分,这已经属于“近乎寂静无声”的了。
国际噪音标准划分:
25-35 dB: 属于近乎寂静
35-50 dB: 属于尚不引人注意
50-55 dB: 属于能清晰的听见
55 dB: 属于令人不适的噪音
在最新的一期(7月)TOM’S HARDWARE的显卡导购文章中,该媒体再次提到了微星T.O.P Tech II风扇的超静音能力,文章说到“……感谢它的超静音风扇,这块显卡几乎是寂静无声的(Thanks to its very quiet fan (25 dB), the card is practically silent)……”
最后,文章在称赞了其“优秀的的3D能力,强大的多媒体能力和非常安静的风扇(good multimedia capabilities and its very quiet fan)”后,将主流级别显卡的编辑选择奖特别授予了这款采用T.O.P Tech II风扇的微星FX5600-VTDR128。
MSI T.O.P Tech II的超静音能力由此可见一斑。
除了超静音和超强的散热能力之外,MSI T.O.P Tech II散热系统还具备了智能化的风扇速度调控功能。它可以根据显示芯片负载的不同,动态地自动调节风扇转速。比如,当系统开始运行3D应用程序后,GPU的负荷增加,温度升高,T.O.P Tech II的智能调速系统会立即检测到GPU温度的变化,并且迅速做出反应,提高风扇的运转速度,促进GPU的散热。一旦,用户退出3D应用程序,GPU负荷降低,风扇会自动的降低速度。这样显卡即可以获得稳定高效的降温效果,又可以在低GPU占用率的时候(比如,听CD,MP3的时候)使风扇噪音更小,为你营造更安静的工作环境。
表格中可以看出,当系统运行3D模式时,风扇转速会达到6500转,而声音仅有26.5分贝,并且其降温能力比其他显卡还要低7度左右。在2D模式下,由于T.O.P Tech II自动降低了风扇转速(3000转),所以其声音只有8分贝(比人呼吸的声音10分贝还底),所以其降温效果不如3D模式,但是这样却有助于使GPU保持相对稳定的温度,反而可以延长GPU的寿命。
微星的这种T.O.P Tech II将装备在其最新推出的FX系列显卡上,并将陆续取代原有的T.O.P Tech 风扇。这两种风扇的区别也非常的明显, T.O.P Tech 风扇只需两根电线,即电源线和地线,而T.O.P Tech II风扇有三根线,比T.O.P Tech多了一根温度感应控制线。
oriolelove Lv.10 发表于 2003-7-31 19:29:00|上海 | 查看全部
MSI的T.O.P Tech II显卡
8X显卡?微星的ti4200 4x显卡怎么样?
