[转帖]注册表常用修改20例
1.5k 0
发表于 2003-8-6 04:53:00|山东 | 查看全部 阅读模式
[转帖]注册表常用修改20例
1.自动刷新
  每次在窗口添加一个文件夹或删除一个对象后,须要按F5键对窗口进行重新刷新,很麻烦。通过修改注册表可以达到自动刷新的目的。
点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTRO LSET\CONTROL\UPDATE,修改 UPDATEMODE值,由1改为0。
2.修改系统版权信息
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DEVEOPER\SETUP,在其右窗口中保存着安装Windows98时产生的所有版权信息,用鼠标右键点击这些串值键可以随便修改,这样不须重新安装Windows 98就可修改系统原有的版权信息。
3.加快Windows 98启动速度
  Windows98在启动时能自动加载一些程序运行,有的程序放在开始菜单中的启动组里,一些重要的、不须用户干涉的系统程序,则存放在注册表中。如果想加快Windows98的启动速度,可以适当地删除这些程序。在启动组中的程序可以通过任务栏很方便地删除。如果程序不在启动组中,则须要通过修改注册表来删除。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\Run,选择右边窗口中出现的开机自启动程序,将之删除即可。
点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RunServices,单击右边窗口中出现的开机自启动程序,将之删除。
  Run和RunServices的区别是,Run中的程序是WINDOWS初始化后才运行的,而RunService中的程序是在操作系统启动时就开始运行的,也就是说RunServices中的程序先于Run中的程序运行,如电源管理程序。
4.删除开始菜单中的收藏夹
  收藏夹是为了便于访问主页而设计的,对于没上网的用户来说其用处不大,可以删除它。点击HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER,在右边窗口中点击鼠标的右键,然后选择新建菜单中的DWORD命令,命名为NoFavoritesMenu,并将其值设置为1。再重新启动电脑。
5.扩充回收站的鼠标右键功能
  回收站是Windows98中的一个系统级桌面图标,由于其鼠标右键菜单功能不够强大,如回收站鼠标右键菜单中没有删除和改名功能,给实际应用带来一定不便,为此我们可以通过修改注册表来为其扩充菜单功能。
使用本文前面用过的REGEDIT,打开到HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder。看到右边名为Attributes的值是40 01 00 20,这就是关 键,如果你是高手的话,就知道每个文件有只读、隐含、系统和文档共四种属性,每种属性有一个具体数字,如果文件具有多种属性,只须将所有数字加起来就行了,这里也是这个道理。下面是第一个字符所表示的意义:
值 鼠标右键的菜单
01 00 00 00 复制
02 00 00 00 剪切
03 00 00 00 复制和剪切
10 00 00 00 重命名
20 00 00 00 删除
30 00 00 00 重命名和删除
40 00 00 00 属性
50 00 00 00 重命名和属性
53 00 00 00 复制、剪切、重命名、属性
60 00 00 00 删除和属性
63 00 00 00 删除、属性、复制、剪切,
70 00 00 00 重命名、删除和属性
73 00 00 00 重命名、删除、属性、复制、剪切
只要你细心组合,总有合适的,如改为70 01 00 20 就能比原先多了重命名、删
除等菜单,因为回收站是Windows 95 本身一员,它是采用ID 号登记的,并非普通的文
件关联,所以下面再给出其它Windows 95 成员的ID 号,以便大家对它们修改。
Inbox {00020D75-0000-0000-C000-000000000046}
The Microsoft Network {00028B00-0000-0000-C000-000000000046}
Network Neighborhood {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
My Computer {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Control Panel {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Printers {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Recycle Bin {645FF040-5081-101B-8488-00AA003E56F8}
Briefcase {85BBD920-42A0-1096-A2E4-08002B30309D}
Dial-Up Networking {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
The Internet {FBF23B42-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}
6.提高光驱的读写能力
  为光驱增加缓存是提高光驱读写速度的一个有效方法,由于Windows98推荐使用四倍速或更高速的光驱访问方式,与目前所流行的光驱不相符合。为了适应当今流行的16倍速以上的光驱,我们可以通过修改注册表来提高光驱缓存的大小和预读取性能,以加快光驱的运行速度,将光驱性能发挥到极限。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\FILESYSTEM\CDFS,在该项右边窗口中找到CACHESIZE和PREFETCH两项,如果选择的是Windows 98推荐的四倍速或更高速的光驱访问方式,这两项的值分别是6B020000和E4000000。 。这时可以针对光驱的实际使用情况来修改,如果光驱常用于多媒体的播放,可以把CACHESIZE值修改为D6040000,AC090000是光驱缓存的最大值。为保证高速光驱始终如一的速度,可以对PREFETCH值进行修改,如8倍速为C0010000,16倍速为80030000,24倍速为40050000,32倍速以上为00070000。
  注意:如果修改了两个键值导致光驱不能正常工作,如不能正常播放VCD,请降低一个档次的值。
7.禁用 设置菜单中的控制面板和打印机选项
  控制面板和打印机是Windows98系统配置的一个重要组成部分,为了避免让别人随便修改,可以将设置菜单中的控制面板和打印机选项禁用。
打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explore分支,在右窗格内新建一个DWORD值,NoSetFolders然后双击NoSetFolder键值,在出现的对话框中的键值框内输入1。
  经过了以上设置,我们可以禁止普通用户更改控制面板与打印机了,但这时候用户仍可以通过活动桌面,对显示属性进行设置。若要禁止用户拥有此功能,请按下述步骤进行设置:打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System分支。在右窗格内重新建一个DWORD值NoDispCPL,然后双击NoDispCPL键值,在弹出的对话框内的键值框内输入1。
8.提高软盘驱动器的读写速度
  在机器所配置的驱动器中,恐怕软盘驱动器的读写速度最慢,除了由物理方面的性质所决定之外,也跟Windows98系统采用默认FIFO来管理软盘驱动器,使之不具备后台存储管理功能有关,因此可以通过修改注册表来优化软盘驱动器的性能。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\CLASS\FDC\0000,在该项右边窗口的空白处,单击鼠标右键选择新建菜单中的DWORD值命令,命名为ForeFifo,修改值为0。
9.扩充鼠标的右键功能,增加快速启动和关闭系统
  在Windows98系统中,鼠标的右键功能虽然很强但还不够完善,这里我们为其增加快速启动和关闭系统的两个选项,来完善鼠标的右键功能。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL,用鼠标右键单击SHELL,选择新建菜单中的主键命令,命名为快速启动系统,修改默认值为快速启动系统。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL\快速启动系统,用鼠标右键单击快速启动系统,选择新建菜单中的主键命令,命名为COMMAND,修改默认值为C:\WINDOWS\RUND LL.EXE USER.EXE,EXITWINDOWSEXEC。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL,用鼠标右键单击SHELL,选择新建菜单中的主键命令,命名为快速关闭电脑,修改默认值为快速关闭电脑。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL\快速关闭电脑,用鼠标右键单击快速关闭电脑,选择新建菜单中的主键命令,命名为COMMAND,修改默认值为C:\WINDOWS\RUND LL.EXE USER.EXE,EXITWINDOWS。
10.无用的登录
对单机用户而言,开始功能表中的登录实在是一个没有用的东西,但是又不知道如何删除。现在有方法了,照着下列步骤,就能把那碍眼的选项消除了。
打开注册表编辑器(Regedit.exe),找到下列关键字:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current-Version\Policies\Explorer
接者选择编辑/新增/二进制值,把名字取为NoLogOff,按下Enter,再输入01 00 00 00 这组新数值 ,按下确定,重新开机后就看不到那讨厌的东西了。
11.快速打开文件编辑
也许你经常使用某个程序来打开文件进行编辑,而这些文件的扩展名是随意的,为了方便我们可以将这个程序加入到右键菜单中去。以写字板为例,在HKEY_CLASSES_ROOT\*下新建shell子键,在其下新建wordpad子键,双击该键右面窗口的默认处并在键值栏内输入写字板,接着在wordpad子键下建立下一级子键command,在默认的键值栏内输入c:\program files\accessories\wordpad.exe %1。不用重启系统,现在回到我的电脑或 资源管理器中右键单击任意文件(当然是写字板能加载的,不管关联与否),选写字板即可快速打开文件进行编辑了。
12.取消Windows 98平滑模拟过程
当你点击任务栏上的某个应用程序时,窗口恢复到桌面上;当最小化窗口时,窗口缩小到任务栏上。这时窗口的变化都有一个显示的变化过程,如果你不喜欢这种显示过程的处理方式,也可以使这种视觉效果失效,选中HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,右 键单击视窗右栏,出新建,选字符串值,命名为MinAnimate,双击这个字符串值,出现编辑栏,设定值=0,重新开机Win98(如设定为1就复原)。
13.对某一文件夹打开一个窗口
执行 Regedit,选中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Class-es\Directory\shell,右键单击视窗右栏,建立主键,命名为openw,设定Default value为在新窗口中打开,在openw底下再 建立一个主键,命名为command,缺省值设定为 explorer.exe %1;
对准一文件夹单击右键吧!可以选择在新窗口中打开喔!
14.修改BMP的图标
在显示文件清单时,一般的BMP文件,也就是画图文件,电脑会出现一致的图标符号。如果将这个符号改成与文件内容相符的缩小图标,岂不是一件赏心悦目的事?简单的对regedit进行修改就可以做到。运行RegEdit,打开HKEY_CLASSES_ROOT\.BMP主键,找到默认值(例如Paint.Picture);再找到HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture,打开或创建新键DefaultIcon,将其值改为%1。
重新启动后,在“我的电脑”中打开Windows目录,选择“大图标”,然后你看到的Bmp文件的图标再也不是千篇一律的MSPAINT图标了,而是每个Bmp文件的略图。
15.特殊文件夹
可将控制面板或其它特殊文件夹的内容放入到开始菜单或任意一个文件夹中,先在文件菜单中单击新建,单击文件夹,然后按如下所示粘贴适当的名称:
控制面板 Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
拨号网络 Dial Up Net.{922CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
打印机 Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
16.如何快速关机
有的计算机的Windows 95/98关机特别慢,在选择完关闭计算机后会等上好几分钟才关机,打开我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Courrent-ControlSet\Control\Shutdown,在文件夹下创建一个名为 FastReboot 的字符串键,输入键值为1,你就可以享受快速关机了。
17.为特定的应用程序增加声音效果
在注册表编辑器中,打开 HKEY_CURRENT_USER\APPEVENTS\SCHEMES\APPS。
右击APPS,选择新建主键,键名是你要增加声效的应用程序名,如你看到其它的那样,然后右击刚建的主键,再建主键。 键名可为:AppGPFault ;Close ;Maximize;MenuCommand; MenuPopup;Minimize;Open;RestoreDown;RestoreUp;SystemAsterisk;SystemExclamationSystemHand;SystemQuestion,然后关闭编辑器,回到控制面板/声音。你会发现想增加声效的程序的标签,这时你可将其连接到喜欢的音乐上。
18.隐藏桌面上的所有图标
打开到:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,在右边空白处单击鼠标右键,选择新建的DWORD,然后输入名字为NoDesktop,再双击它,修改NoDesktop为1表示生效,即没有桌面,0 则相反。重新启动电脑后,你会发 现桌面已变得空荡荡一片。
19.删除桌面上的系统级图标
当 你想 删 除 桌 面 上 的 回 收 站、 收 件 箱、 网 上 邻 居 的 图 标时,这三个图标不能直接用 SHIFT+DEL删除。但按下述步骤,可以很容易地DEL它们。运行注册表编辑器REGEDIT.EXE,打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICRO-SOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\ EXPLORER\ DESKTOP \NAMESPACE, 单击 NameSpace 旁的+号将出现几个数字域,(此时+ 变成-号, 若此时为“-”时勿需此步)单击其中你想DEL的任何一个,按DEL键,它就会从桌面消失。
20.扩展回收站菜单
运行RegEdit,在 HKEY_CLASSES_ROOT \CLSID \ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} \ShellFolder中,在右边的板块中双击单词 Attributes, 将其数据由40 01 00 20改为70 01 00 20。 退出编辑器, 右击回收站,是不是菜单中添加了删除、重命名及其它选项。
