计算机故障实例与解决
3.2k 0
发表于 2003-8-15 15:06:00|山东 | 查看全部 阅读模式
计算机故障实例与解决
(内存)
           VXD导致windows98内存丢失
我在使用Windows 98时有时会遇到系统报告的内存与实际安装的内存数量不一致的情况我安装了32M内存而在系统属性对话框中显示仅有30M内存也就是说有2M内存丢失了这是什么原因
导致内存丢失的原因较多如在启动Windows之前加载了实模式的驱动程序如SMARTDRV  加载了与Windows不兼容的虚拟设备驱动程序VXD程序等而后者的解决
尤其让普通用户头痛下面我们就说说利用Windows 98提供的系统配置实用程序来解决因虚拟设备驱动程序错误导致系统内存丢失的问题
首先我们必须确定系统内存丢失的原因其方法是
  1单击开始选择运行来打开运行对话框
2在运行对话框中输入Msconfig并确定,以启动系统配置实用程序
3在常规选项卡里复选选择性启动选项
4清除处理System.ini文件前面的选勾再单击确定按钮
5当系统询问是否重机关报启动计算机时单击是按钮
  重新启动计算机后再次查看系统内存如果Windows所报告的内存数量依然不正确则说明系统内存丢失与虚拟设备驱动程序无关用户应重复上述步骤并在常规选项卡中复选正常启动选项恢复系统原有设置并作另行处理如果 Windows所报告的内存数量正确则说明系统内存丢失是由于加载了不正常的虚拟设备驱动程序造成的这时我们就应进一步地确定引起故障的文件具体步骤为
1再次启动系统配置实用程序
2在系统配置实用程序对话框中选择上面的System.ini选项卡来打开System.ini文件列表
3双击[386enh]小节会发现[386enh]小节中部分命令行的左边有Windows徽标而有的命令行左边没有Windows徽标这些没有Windows微标的命令就是加载的虚拟设备驱动程序清除该命令行旁的选勾就可禁止Windows 98启动时加载该虚拟设备驱动程序所以我们可以逐一取消各个命令行的选勾然后重新启动计算机来查找问题所在
4重新启动计算机之后若系统所报告的内存与实际内存相符则说明该行命令所加载的虚拟设备驱动程序就是造成Windows 98系统内存丢失的罪魁祸首  若系统报告的内存数量仍然不对则用户应重复1-3步恢复刚才取消的命令行选勾然后取消下一个命令行的选勾再启动重复上述步骤直至找出导致Windows 98内存丢失的虚拟设备驱动程序
5在找到引发Windows系统内存丢失的虚拟设备驱动程序之后再对其进行适当的处理如升级等即可避免此类故障的发生在问题没有解决之前我们可暂时禁止使用该程序
             常见内存故障及其处理
内存自检
  ●内存检测时间长
  别人的电脑在开机时检测一遍,但我的电脑检测3遍,我的128M 内存检测时间太长了。
  方法:设置Quick Power On Self Test 和Esc 键。
  步骤:开机时,按Del 键进入Setup ;选择BIOS Features Setup ,回车;使用PgDn 键把“Quick Power On SelfTest”设置为“Enabled”;使用F10键退出(回答Y);开机自检内存时,按Esc 键跳过自检。
  说明:随着内存价格急剧下降,电脑基本配置内存容量的增加,开机内存自检时间越来越长,即使使用快速检测,把三遍检测改成一遍检测,时间也不短,因此需要使用Esc 键直接跳过检测。以后Setup 一定会有完全不检测内存的开关。
  ●不识别128MB 以上内存?由于内存条便宜了,我就安装了很多内存条,结果发现136MB内存只检测到128M 内存,其余的内存哪里去了?
  方法:主板限制。
  步骤:略。
  说明:主板有个指标,就是最大内存容量支持。一般的限制是256MB,高的512MB。而128MB是比较低档的主板的内存容量限制。只能更换主板。因此,与其增加内存条不如更换主板和CPU。
  内存数量与实际不符
  ●整条内存丢失
  开机后内存数量成为8M 了,原来我的电脑开机时显示的是16M。这根本无法解释,我使用的72线内存条。CPU 是586、64位的,而72线内存条是32位的,必须两条两条的插,可是我插的两条8M 内存条怎么会变成8M 呢?如果是一条接触不良,电脑应该不能工作呀??方法:更换内存条?步骤:略。
  说明:因为内存条与主板存在兼容性,因此有可能出现这样的问题。这时是不能根据两条32位内存条同时有效的理论解释的。
  ●内存部分减少
  开机后,在Win 95中发现内存减少了1MB,本来应该是16MB的。
  方法:区分集成显示卡主板共享存储器、BIOS 保留15-16M 的空间给扩展卡、Smartdrv 占用问题。
  步骤:如果您使用的是集成在主板上的显示卡,而显示卡与主板共享内存,就会发现这样的情况。开机后,内存自检时显示的内容与正常主板显示的内容不一样。正常主板只显示一个内存容量,而集成声卡主板会显示“15360MB+1024KBShared Memory[a1]”,表示16M 有1M 用于显示缓存了。
  开机,按Del 键进入BIOS 设置,把“ChipSet Fea?tures Setup”中的“Memory Hole At 15M-16M”设置成“Disabled”。
  如果设置成“Disabled”后,系统或某个扩展卡不能稳定地使用,请恢复上面的设置为“Enabled”。
  如果上面的选项是本来就是“Disabled”,就接着检查Smartdrv 占用。
  检查Smartdrv 占用:开机后,进入MS-DOS 兼容方式,使用Edit C:\Autoexec .bat 把发现的Smartdrv 命令删除掉或在前面加注释前缀Rem。
  ●常规内存减少1K?我在使用电脑的过程中无意发现,常规内存只有639K,是否存在故障??方法:检查病毒、看CMOS 参数。
  步骤:把杀毒软盘插入软驱;开机;在出现A后,输入KV300;出现提示后,输入C和回车;杀毒工作就开始了。
  说明:早期的名牌电脑,如COMPAQ 等名牌电脑本身就少1K 甚至几K 内存,是正常的。一些386/486电脑上BIOSSetup 中在BIOSFeatures Setup 中有CMOS参数是否占有DOS1K 的选项,也是可以让内存减少1K 的,选择另外的选项就可以解决这个问题。
       电脑综合诊治之内存故障详解
一、开机无显示
  由于内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。
  由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)
二、windows系统运行不稳定,经常产生非法错误
  出现此类故障一般是由于内存芯片质量不良或软件原因引起,如若确定是内存条原因只有更换一途。
三、windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
  此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
四、windows经常自动进入安全模式
  此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于PC133内存用于某些不支持PC133内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
五、随机性死机
  此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机,此类现象倒是比较常见。
六、内存加大后系统资源反而降低
  此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于PC133内存条用于某些不支持PC133内存条的主板上,即使系统重装也不能解决问题。
七、windows启动时,在载入高端内存文件himem.sys时系统提示某些地址有问题
  此问题一般是由于内存条的某些芯片损坏造成,解决方法可参见下面内存维修一法。
八、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
  此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。
九、从硬盘引导安装windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足
  此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题。
  其实,从硬盘以DOS方式引导安装windows的方法比较复杂而且速度慢,其一,必须要在硬盘上安装DOS文件,且还要配置config.sys和autoexec.bat文件,若文件配置不当,还会引发一系例不可预见的故障,对于初学者很不实用。其二,windows装入成功后,由于每次启动系统都会调入config.sys与autoexec.bat文件来驱动光驱,使得系统启动时间延长,如若屏蔽掉config.sys与autoexec.bat后,在windows下有时光驱又不能正常工作。
十、安装windows进行到系统配置时产生一个非法错误
  此类故障一般是由于内存条损坏造成,可以按内存维修一法来解决,如若不行,那就只有更换内存条了。
十一、启动windows时系统多次自动重新启动
  此类故障一般是由于内存条或电源质量有问题造成,当然,系统重新启动还有可能是CPU散热不良或其他人为故障造成,对此,唯有用排除法一步一步排除。
十二、内存维修一法
  出现上面几种故障后,倘若内存损坏或芯片质量不行,如条件不允许可以用烙铁将内存一边的各芯片卸下,看能否解决问题,如若不行再换卸另一边的芯片,直到成功为止(如此焊工只怕要维修手机的人方可达到)。当然,有条件用示波器检测那就事半功倍了),采用此法后,因为已将内存的一边芯片卸下,所以内存只有一半可用,例如,64M还有32M可用,为此,对于小容量内存就没有维修的必要了。
      内存插槽损坏引发启动故障
朋友的电脑启动时出现如下故障:显示器黑屏,主机电源灯、硬盘灯长亮,机内不断发出“嘟嘟”的报警声。他将机子送到装机店里修理,更换了内存和CPU,都没有用,说是主板坏了,要换,但保修期已过,需自费,于是他找我验证一下是不是真的要换主板。
??既然已换内存和CPU试过,我想还是拆开机箱看看电源。测量电源电压,全部正常,CPU风扇也转得欢快。一般地讲,系统自检时不停地“嘟嘟”响是内存条没有安装到位、CPU接触不良或BIOS错误等。如果是前两者只要正确安装就可解决,后者需刷新BIOS。但现在不能启动,所以刷新不便,更换BIOS芯片一时又找不到同型号主板。于是只好取下CPU,细心吹去灰尘,再小心地安装好,开机依旧。再仔细观察内存条,看到一根64MB的HY内存条插在DIMM 1上,插得很端正,且四周十分干净,明显做过清洁。但DIMM 2是空的,我找来一根128MB的HY条子把它插入DIMM 2,开机,“嘀……”,嘿!屏幕亮了,但内存自检仅128MB。莫非64MB的条子坏了?我又将128MB条插入DIMM 1,64MB条插入DIMM 2,再开机,又亮了,但内存自检却只有64MB,说明插在DIMM 1上的内存条没有起作用,应是内存插槽坏了。
??那为什么装机店的维修人员没试出来呢?我想可能是维修者认为内置显卡无板载显存的主板,内存条一定要插在DIMM 1上才能启动电脑,故没有去试DIMM 2的缘故。我以前也在《电脑报》写过一篇短文讲到过这个问题,但涉及的是SiS的整合主板,现在看来Intel的i810主板不存在这种现象。老经验也不灵了,我们还是要多学习,多阅读各种技术资料,掌握更多知识,才能应付各种各样的问题。
       内存导致异常故障
笔者一台兼容机,配置为华硕P3V133、赛扬300A OC 450MHz、64M HY PC100内存、MGA G200显卡。升级至PC133 128M之后出现故障,故障表现为第一次开机系统无任何反应,必须重新开机或者reset之后系统才能点亮,此后系统正常工作,关机一段时间之后,下次重新开机故障依旧。
  本来怀疑是显卡或者内存接触不良,重新安装之后故障依旧;又怀疑显卡或内存金手指氧化导致接触不良,清洁金手指后故障依旧。于是又怀疑是主板和机箱短路造成该故障,把主板从机箱内移出,故障仍然存在,看来机箱和主板并没有短路存在,并且采用排除法更换显卡和同样的内存条,故障仍然未能解决。看来故障原因并不是处在显卡或者内存上。
  一日偶然的机会,在超频处理器时因为频率设置过高导致机器无法点亮,在清除BIOS之后,却发现故障现象消失,看来BIOS设置与这个故障息息相关!
  于是按着昔日设置的习惯试着优化BIOS,发现将内存参数设置之后,系统就又出现了以前的故障!看来故障原因找到了。于是设置为CL=3,故障排除。笔者这个内存是内存降价的时候所购买,尽管支持PC133,但是CL参数却只能设置为3,设置为2时,尽管使用中也很稳定,但是正是这个原因导致了开机时的故障。
  尽管本例故障比较少见,但是从这个故障,我们可以看出,内存质量对于系统的稳定性有紧密的联系,特别是目前市面上的内存质量良莠不齐,很多用户忽略了CL这个重要的参数,希望本例故障能够让大家在选购时对内存的参数引起重视。
       内存故障处理
启动系统或运行应用程序时,系统报:“error:unable to control A20 line”、“memory write/read failure”或报:“memory allocation error”等,这些问题都属内存出错故障,它与内存减少、内存不足及奇偶检验错误不同。
  系统报“内存出错”有三种情况,分别由不同原因造成。一是开机自检时报“内存出错”,引起该故障的原因主要是内存条或内存控制器的硬件故障;二是在CMOS中设置了启动系统时不自检1M以上内存,而在运行应用程序时系统报“内存出错”,引起该故障的原因可能是内存条或内存控制器的硬件故障,也可能是软件故障;三是开机自检通过,进入DOS或Windows平台,在运行应用程序时报“内存出错”,引起该故障的原因主要是软件故障。
  对于由软件故障造成的内存出错,可按下列步骤检查和处理:
  1.如果是在DOS环境下运行应用程序时报“内存出错”,则怀疑是否是内存分配出错,检查DOS与运行的应用程序是否冲突,并作出相应的处理。一般可通过重新启动系统或重新编写系统配置文件来解决,对应用程序的问题则可通过相应的修改来解决。
  2.如果是在Windows环境下运行应用程序时报“内存出错”,则怀疑是否是由应用程序非法访问存储器造成的,一般可通过清除内存驻留程序,减少活动窗口,调整配置程序或重新安装系统和应用程序来解决。
  3.如果问题只是在运行一特殊的应用程序才出现,可能是由该软件造成的。
  4.用KILL或KV300+检测系统是否带有病毒,有则杀毒。
  硬件故障造成的内存出错比较常见,CMOS设置错误、内存条接触不良、内存条安装组合错误、内存条硬件损坏、内存控制器出错等均会造成内存出错,一般可按下列步骤检查和处理:
  1.由于开机自检即显示“内存出错”,首先进入CMOS设置,检查CMOS中关于内存条的参数设置是否正确,是否与内存条的配置情况相符;比如,如果设置的内存读写周期或内存读写等待时间小于内存条实际值,则应增大内存读写周期或者增加内存读写等待时间。
  2.如果故障仍存在,检查内存条与内存插座槽之间接触是否良好,并作出相应的处理。
  3.如果故障仍未排除,检查内存条的安装组合是否正确。一般主板的存储器安装插座分为几个体(Bank),每个体中有二至四个存储器安装插座,可安装二至四个存储器条。由于72线的内存条一次可以提供32位有效数据(30线内存条已淘汰,在此不予讨论),对于Pentium类CPU,其数据线为64位,要一次能存取64位数据,就必须同时安装两个72线内存条,所以586级微机的主机板,一般必须按偶数安装72线内存条,即一次应安装2条或4条72线SIMM存储器条。如果主板上的内存条插座是168线的,由于168线的内存条一次就可以提供64位有效数据,所以只安装一条也能正常工作。安装内存条时应注意以下几点:对大多数PC机来说,不能在同一个Bank内将容量不同的SIMM条混插在一起。很多PC机都可安装不同容量的SIMM条,但装在同一组Bank中的所有SIMM条必须具有相同的容量。   .对于很多PC机来说,若把不同速度的SIMM条混插在一起,即使它们的容量相同,也会带来麻烦。例如,计算机中已有运行速度为60ns(纳秒)的16MB内存,如果在主板的空闲内存槽中再插入速度为70ns的SIMM条,系统就有可能会拒绝引导或在启动后不久就陷于崩溃。对于某些微机来说,若把速度低的SIMM条放至第一组,则可解决速度混合问题,计算机会按最低速度存取。   .对于大多数PC机来说,必须将一组中的所有插槽都插满,或者将一组全部置空(当然第一组不行),在一组插槽中不能只插一部分内存条。   .PC机可接受的内存大小有一个上限(最大值可从PC机说明书中找到。若没有说明书,唯一的方法就是从实践中找到最大值了)。SDRAM是新一代的动态存储器,又称为同步动态存储器或同步DRAM。虽然有不少主板支持SDRAM与EDO内存混合安装,但是最好还是不要混用。原因是SDRAM只能在3.3V电压下工作,而EDO内存则多数在5V电压下工作。虽然主机板上对DIMM和SIMM分别供电,但它们的数据线总是要连在一起的,如果SIMM(72线内存)与DIMM(168线SDRAM)混用,尽管开始系统可以正常工作,但在使用一段时间后,可能会造成SDRAM的数据输入端被损坏。当然,如果你的SDRAM是适合宽电压(3V~5V)工作的产品,就不会出现这种损坏情况。
  4.如果故障还未解决,则用替换法检查内存条是否已损坏,并作出相应的处理。
  5.如果以上措施均不能奏效,则怀疑主板或控制芯片有问题,可送专业人员检修
       内存故障导致BIOS设置错误
 近日朋友的计算机在开机后警笛一阵长鸣显示器便漆黑一片,主机没有任何响应,委托我去帮忙修理一下。本来认为不会有多大毛病,可谁知却给我带来了不少的麻烦。
  朋友的配置为华硕P3B-F主板、华硕V3800 TNT2 M64 32M显卡、奔腾3代450CPU、东芝64M x1(条)内存。经检验起初认为其电源损坏,为其更换一台长城250W电源后,显示器无信号,主机仍无任和响应,故障依旧,只得将其于部件逐依检查。由于我自己的计算机与其配置基本相同:华硕P3B-F主板、现代(HY)PC-100 64Mx2(条)内存条、丽台s320-2 TNT2 PRO 32M显卡,赛扬466 CPU。因此将其各部件拿回家,装入我的计算机中检测。
  首先,将其华硕V3800显卡插入AGP显卡接口,启动计算机,进入WINDOWS98界面,更换显卡驱动程序后一切正常,显卡损坏可能性排除。接下来将P3 450 CPU安装完毕将主板跳线调到P3 450 档位,启动计算机,一切运转正常,CPU损坏可能性排除。因此怀疑是内存条损坏。随后先将我的2条内存小心翼翼的取下,并将朋友的内存条插入内存插槽,确认到位后启动计算机。这时显示器黄色指示灯长明,屏幕无信号,并且主机无任和响应。看来毛病找到了,是出在内存上。因此我将内存条取下,将计算机恢复到我本身的配置,重新启动计算机,并打算将内存条损坏的消息告知朋友,高兴之余回头一看显示器--天哪!显示器依旧无信号,主机也无任何响应,我的计算机也“瘫痪了”!!会是病毒?可昨天才用KV300检查过没有病毒!难道是主板---因为朋友的内存把我的主板“烧”掉了!!这对于还是学生的我可是最不愿接受的结果。抱着侥幸的心理,我将我的两条64M内存条每次只插一条分别重新启动计算机,但都和刚才一样,状况依旧。由于事先确认显卡、内存、CPU、显示器均正常工作,故障肯定出在主板上,看来只得拿我平时节衣缩食剩下的零花钱来维修或买一块新主板了(几年前我还曾经“烧”坏过一块主板,状况和现在差不多)。维修一块主板少则几十元,要是买一块新主板那至少要几百元,这对我来说可不是一个小数目,可谁叫我是热心肠,为帮助朋友不惜“牺牲”一切代价,只得自认“倒霉”了。就没有办法自己修复了吗?突然我的思绪中闪过一个疑惑,会不会是主板BIOS的事?可计算机无法启动便无法恢复BIOS设置,怎麽办?正在我踌躇之际突然想到,如果将主板上的电池卸下来,给主板来一次“放电”会不会行呢?想到此便抱着这一丝的希望找来一把钟表改锥,将主板上的电池小心的取下来,稍等片刻再将其原样安装回去,重启计算机。只见显示器的指示灯有黄变绿,屏幕上出现了熟悉的显卡及各部件的自检目录,一切恢复正常,故障排除。原来故障原因是由于损坏的内存与主板BIOS产生冲突,导致BIOS设置错误,计算机无法启动。
  第二天,如法炮制为朋友更换内存并恢复BIOS后,他的计算机故障也一同排除,至此问题圆满解决。仅以此文为同遭遇的朋友提供参考,不妨一试。
       内存故障巧排除
内存故障是电脑故障中最常见的一种,而且大多表现各异,不是很好检查排除。前段时间遇到了一些由于内存引起的电脑故障,现在把解决的过程写出来,供大家参考。
  故障一
  故障表现:一台电脑配置为赛扬1.7GHz、845D主板、两条128M DDR内存,但是开机显示内存显示128M,偶尔显示256M。
  故障分析:打开机箱检查,发现两条内存品牌不同,做工设计也有很大差异,一问机主原来是刚升级增加了一条内存。因此先把内存条单独插到机子上试,都显示为128M,没有问题,但是一起插上仍然显示128M,调换了内存的插槽也没用。很明显,内存兼容问题暴露出来了,让他拿旧内存去市场加差价换回一条和第一次升级内存相同的内存条,故障排除。
  维修心得:内存的兼容问题虽然不是很多,但是危害还是不小,因为它们往往有很多奇怪的表现,大家还是尽量避免不同型号的内存混用,这样能最大限度避免兼容问题的发生。
  故障二
  故障表现:一台电脑配置为KT133主板、Geforce4 MX440显卡、128M内存,装Windows XP频繁死机,始终无法正常安装。
  故障分析:经询问,机主之前刚给电脑进行了除尘,之后发生了系统崩溃,然后就无法装系统了。经过对硬件的仔细察看,发现其内存上有一处不是很明显的硬划伤,伤及了部分PCB上的电路,看来问题也出在这里。经过换用其他内存,故障消失,看来原内存已经被彻底损坏。
  维修心得:装机器或者除尘的时候,一定要注意不要给硬件造成损伤,像这样无意中损坏配件的事情,小心一点是完全可以避免的。
  故障三
  故障表现:电脑配置为815EP主板、128MB内存,原本使用正常,后来得到一条64MB内存,一起插上之后,内存总量只认出是64MB。
  分析解决:首先将内存一条一条单独插到主板上,证实都是好的,可以排除内存条的质量问题,看来兼容问题再次出现。不过这次用换内存的方法不是很现实,毕竟白来的64M内存小了点,换128M内存也需要不少花销。忽然想起升级主板BIOS可能会对内存支持有所提高,于是顺便把BIOS进行了购买以来的第一次升级,故障终于排除。
  维修心得:很多时候兼容问题可以通过升级主板BIOS解决,因此经常去看看有没有适合自己的BIOS、驱动下载也是不能忘记的。
  故障四
  故障表现:一台电脑配置为赛扬667MHz、BX芯片组主板、现代128M SDRAM,一天突然开机黑屏,蜂鸣器报警。
  故障分析:由主板发出的报警声可以判断,极有可能是内存或者内存插槽有问题。先把内存条拔下换个插槽,故障依旧,看来内存插槽正常;接着换另外一条内存插上,故障消失。看来是内存条有问题,但内存条无故坏的可能性很小,于是仔细察看内存,发现金手指部分有厚厚的污垢,看来问题在于接触不良。于是找来橡皮在金手指部分擦拭几次,重新插入插槽,发现一切正常了。
  维修心得:内存金手指和插槽接触是否良好,对于工作是否稳定非常重要。如果出现类似接触不良,我们只需要用橡皮擦拭即可,非常简单,因此电脑的防尘还是有必要强调的。
  故障五
  表现:朋友本来想扩充内存,结果容量反而变小了。
  故障分析:朋友不知从哪里弄来了四根相同容量和型号的内存,把四个内存插槽全部插满了。查看一下说明书,四条内存条的总容量并没有超过主板的最大内存容量支持,看来是主板BANK支持的问题,果然经过测试,上三条内存显示都正常,一旦用了四条内存,总容量反而会显示为一条内存容量,换内存的方式暂时行不通,还是去掉一跟内存吧。
  维修心得:主板所支持的BANK数量大家应该多注意,并不是说主板有四个插槽就能支持四条内存的,还必须要看内存BANK数同主板支持数。而且,除了为支持双通道而采用两条内存外,还是建议大家使用单条大容量内存。
故障一:给电脑添加一条PC133内存以后(原内存为PC100内存),运行时频繁死机和热启。
分析与解决:这种情况一般是由于添加的内存与原有内存之间,品牌,速度,容量都不同或某些不同,解决方法可以采用“就低”原则,进入CMOS,在Advanced Chipest Features中看到DRAM Timing By SPD被设置成Enable,将其修改为Disable。然后把DRAM Clock改为100MHz.重新启动计算机,故障解决。如若还不行,可以试试更换内存的插槽,一般要将速度较快的内存插在第一个插槽上。假如以上方法都失败,建议在纯DOS下对主板的BIOS进行更新,一般问题都可以解决。
故障二:开机时系统自检要检验3遍才能通过。现象为:每次检验完毕马上从头开始检测,数次后才能通过。
分析与解决:遇到以上问题,通常是因为CMOS中的内存自检次数设置不当。只需进入CMOS中把“Quick boot”(快速启动)设为“Enable”(允许),以后开机自检就只会检测一遍内存了。
故障三:一台电脑采用KT133主板,使用普通HY PC133 128内存,在Windows下出现频繁死 机的非法操作。
分析与解决:原因是用户将BIOS进行优化,是内存工作处于最优设置下,可质量不过硬的内存在这种环境下,往往不稳定。进入CMOS,在Advance Chipest Features中将SDRAM Cycle Length由2改为3,Bank InterLeave由4Bank 改为Disable。问题解决!
故障四:机器无法进入Win98,现象为进入系统后立即自动关机。用安全模式启动,读取Himem.sys后提示“Error:Himem.sys has delected unreliable XMS memory at address XXXXX……”
分析与解决:根据提示信息,问题应该与主板或内存有关。由于提示表面在启动Himem.sys文件是内存出错,所以一般先应从内存上找出问题。此时可以试试以下方法:(1)、将BIOS中的参数设为保守方式,最简单的方法就是使用缺省的BIOS参数。(2)、可以尝试使用放电方式清除CMOS存储器中的信息。假如以上方法均不行,建议将主板送维修点或直接更换。
故障五:HY 128MB内存,运行Win98正常,但是升级安装Win2000之后,经常发生中断,退回DOS状态,有时能完成安装,但运行不稳定。
分析与解决:光盘没有问题,将内存换成King Max128后,非常顺利,也十分稳定。Win NT/Win 2000对硬件要求比较高,安装时对硬件检测严格,想用Win2000/NT,最好用高质量,大容量的内存。
故障六:开机后机器无法点亮,且伴有一长三短的报警声
分析与解决:根据一长三短的报警声可初步判断是内存校验出错。可在关机后打开机箱,看内存条是否存在松动现象。此外,假如内存条上的金手指有老化现象,可用微湿的干净毛巾轻轻擦拭。最后再将其插会原插槽中。问题一般都可解决。当然,要注意以上步骤都要保证将所有插座电源均关闭后才能进行,否则容易造成配件短路烧毁。
“惨剧”发生
  有没有过这样的经历?当你参考了众多资料,绞尽脑汁地写出来一篇自己很满意的文章,正准备按下保存键收工的时候……眼前的电脑突然给你个大蓝脸看,继而宣布彻底罢工,把你孤零零地丢在一边!
  这种天下第一惨事居然就发生在我眼前!
  “伤亡”情况
  我木然了几秒钟,硬件问题吗?PⅢ800MHz+256MB千禧内存条(128MB×2)+华硕P3BF主板+希捷酷鱼Ⅳ80GB硬盘+华硕TNT2 M64显卡,个个都是兼容性一流的产品;软件呢?Windows XP Home Edition+Windows98,也没有装多少东西,更没用优化软件“折磨”过,这样一套稳定压倒一切的系统,怎么偏偏就出现问题了呢?
  重新开机,发现无论是Windows 98还是Windows XP都进不去了,偶尔进去一次,Windows 98却不停地出现“非法操作”的提示;Windows XP更严重,“张口”就是一个“Stop错误”,按任意键系统就重启。我明白这种错误只会在最严重的情况下出现,一般预示着某个核心硬件发生故障或是Windows彻底崩溃,由于事发突然,我判断是硬盘或内存出了问题。
  查找“凶手”
  硬盘的嫌疑最大!这块希捷酷鱼Ⅳ80GB硬盘新近“服役”,这条“酷鱼”虽然以低噪音博得了我的欢心,但是发热量也比较大,莫非真的是因为散热问题而“英勇就义”了?
  好像是验证了我的担心,接下来,我注意到开机自检的时候,检测硬盘的时间长得惊人,再进入BIOS里面查看EIDE设备时,更发现硬盘一项显示为一团乱码!
  看到这里,这块硬盘基本上可以“下岗”了。只是为了抢救出一点资料,我把它作为从盘挂在朋友的一台电脑上进行对拷。令人吃惊的是这块硬盘一下子变得“神勇无比”,连续工作了几十分钟后,表面已经烫的不敢用手摸,却没有丝毫崩溃的迹象,心里一动。把酷鱼Ⅳ硬盘设为主盘再引导系统,怪了,居然一切正常!但是当我将硬盘装回爱机里面的时候,又故态复萌了。
  重新分区、格式化、安装Windows 98,都还顺利,但是很快它频频出现的那副蓝脸就让我受够了,看来还是得安装Windows XP才行。但在安装过程中不时提示有些文件无法拷贝,只能跳过去,安装完成以后,Windows XP的LOGO一闪,爱机又把我甩在一片无尽的黑暗中……
  真相大白
  这个时候我才意识到应该是主板或内存出了问题,于是扩大范围逐个排除,折腾了足有两个小时,最后发现有一根内存条如果插在第一条内存槽上系统根本就无法开机,插在别的插槽里虽然可以开机,但是系统极不稳定。最后确认是内存故障,找商家更换了一根新内存条后,所有的问题迎刃而解。
  回顾整个过程,可以看到我走了很多弯路,但是像这种内存条在使用中出现故障的例子毕竟少见,而且从表面上看又非常像是硬盘的故障,如果不是用替换法,还真的很难确定问题所在。看来,“替换法”真的是解决硬件故障最直接、有较的方法。
       内存没插到位引起主机无响应
 我是一个电脑爱好者,经常爱给自己的电脑升升级,可是前两天在扩内存时遇到点麻烦,费了点周折。
  我的机器配置为Celeon266,内存64M,对于电脑升级首先选扩充内存。为此,我准备再加一条内存。在安装内存时,我先将原内存取下,在插新内存时发现内存插槽非常紧(这是我没有想到的),而且插内存时,主板都向下弯曲,我费了九牛二虎之力,才将内存两端的卡上。本以为大功告成,赶紧上电开机,怎么主机没响应!甚至连一点提示的声音都没有。难道内存有问题?我赶紧换上旧内存条,还是没响应!
  象这样主机无响应、黑屏的现象我也遇到过几次,一般是显卡接触不好,拔下来重新插好就行了。可这次这招却不灵了。我又按照《电脑报》介绍的最小系统办法折腾了半天,可还是没找到原因所在。一气之下,将主机大卸八块,拿出主板仔细查看(因为我怀疑在插内存时可能压断了某根线路),忽然发现虽然内存的两端都已卡上,但内存条中部的引脚却呈向上凸的弧线形(如右图),我随手在内存的中部一按,只听啪的一声,内存条引脚完全进入插槽。我心头一喜,难道这就是问题的原因。我立刻插上CPU、显卡,接上硬盘,开机启动,一切又恢复正常。再插上新内存条,也没有问题了。
正常插好的内存条 未插到位的内存,虽然两端已卡上,但中部没有完全进入插槽
  细想一下,造成这次故障的原因是由于我的主板有两端没有固定螺丝,所以在插内存时主板向下弯曲,虽然我强行将内存的两端卡上,但内存的中间部分并没有完全插入内存槽中。
  这种故障虽然简单,但是在安装机器的时候却难免不会遇到,不光是内存条,在安装其他硬件的时候,例如显卡螺丝上得过紧,也有可能造成显卡移位,不能正常接触的情况,所以我们在安装硬件的时候一定要小心,不能启动事小,损坏硬件可就后悔莫及了。所以建议大家在更换硬件之后,仔细检查安装是否稳固,风扇插头是否接上等等,总之,小心检查一下,可以尽可能的避免接触不好带来的故障甚至损坏硬件。
       正确处理内存故障
我启动系统或运行应用程序时系统报error: unable to control A20 line  memory write/read failure或报   memory allocation error等这是什么回事
这些问题都属内存出错故障它与内存减少内存不足及奇偶检验错误不同系统报内存出错有三种情况分别由不同原因造成一是开机自检时报内存出错引起该故障的原因主要是内存条或内存控制器的硬件故障二是在CMOS中设置了启动系统时不自检1M以上内存而在运行应用程序时系统报内存出错  引起该故障的原因可能是内存条或内存控制器的硬件故障也可能是软件故障三是开机自检通过进入DOS或Windows平台在运行应用程序时报内存出错   引起该故障的原因主要是软件故障
对于由软件故障造成的内存出错可按下列步骤检查和处理
1如果是在DOS环境下运行应用程序时报内存出错   则怀疑是否是内存分配出错检查DOS与运行的应用程序是否冲突并做出相应的处理一般可通过重新启动系统或重新编写系统配置文件来解决对应用程序的问题则可通过相应的修改来解决
2如果是在Windows环境下运行应用程序时报内存出错  则怀疑是否是由应用程序非法访问存储器造成的一般可通过清除内存驻留程序减少活动窗口调整配置程序或重新安装系统和应用程序来解决
3如果问题只是在运行一特殊的应用程序才出现可能是由该软件造成的
4用KILL或KV300+检测系统是否带有病毒有毒则杀
硬件故障造成的内存出错比较常见CMOS设置错误内存条接触不良内存条安装组合错误内存条硬件损坏内存控制器出错等均会造成内存出错一般可按下列步骤检查和
处理
1由于开机自检即显示内存出错   首先进入CMOS设置检查CMOS中关于内存条的参数设置是否正确是否与内存条的配置情况相符比如如果设置的内存读写周期或内存读写等待时间小于内存条实际值则应增大内存读写周期或者增加内存读写等待时间
2如果故障仍存在检查内存条与内存插座槽之间接触是否良好并做出相应的处理
3如果故障仍未排除检查内存条的安装组合是否正确一般主板的存储器安装插座分为几个体Bank   每个体中有二至四个存储器安装插座可以提供32位有效数据对于Pentium类CPU其数据线为64位要一次能存取64位数据就必须同时安装两个72线内存条所以586级微机的主机板一般必须按偶数安装72线内存条即一次应安装2条或4条72线SIMM存储器条如果主板上的内存条插座是168线的由于168线的内存条一次就可以提供64位有效数据所以只安装一条也能正常工作安装内存条时应注意以下几点
对大多数PC机来说不能在同一个Bank内将容量不同的SIMM条混插在一起很多PC机都可安装不同容量的SIMM条但装在同一组Bank中的所有SIMM条必须具有相同的容量 对于很多PC机来说若把不同速度的SIMM条混插在一起即使它们的容量相同也会带来麻烦例如计算机中已有运行速度为60ns纳秒的16MB内存如果在主板的空闲内存槽中再插入速度为70ns的SIMM条系统就有可能会拒绝引导或在启动后不久就陷于崩溃对于某些微机来说若把速度低的SIMM条放至第一组则可解决速度混合问题计算机会按最低速度存取
对于大多数PC机来说必须将一组中的所有插槽都插满或者将一组全部置空当然第一组不行  在一组插槽中不能只插一部分内存条
虽然有不少主板支持SDRAM与EDO内存混合安装但是最好还是不要混用原因是SDRAM只能在3.3V电压下工作而EDO内存则多数在5V电压下工作虽然机板上对DIMM和SIMM分别供电但它们的数据线总是要连在一起的如果SIMM72线内存与DIMM168线SDRAM混用尽管开始系统可以正常工作但在使用一段时间后可能会造成SDRAM的数据输入端被坏当然如果您的SDRAM是适合宽电压3V-5V工作的产品就不会出现这种损坏情
4如果故障还未解决则用替换法检查内存条是否已损坏并做出相应的处理
5如果以上措施均不能奏效则怀疑主板或控制芯片有问题。
       网络故障可能与内存有关
在蓝屏时你无助的一次有一次的重新启动;在EXPLOER非法操作时你一次有一次的重新安装你的系统;超频不成功你总是觉得好象运气没有站在你的这一边;今天他居然引起网络故障。可是你想到过没有?也许就是被你忽略的我,决定了你悲剧的命运……
你真的是了解了我?并且驯服了我吗?
一次奇特的网络故障:
笔者在家里有两台机器,配置分别如下:
1号机:主板ASUSTXP4/CPUP133,超频到180(60*3)/内存8M*2+4M*2=24M/硬盘3.2G
2号机:主板旗舰VP3/CPUk6-2,400/内存64m7j/硬盘6.4G
两台机器通过win98组成了对等网络。并使用win98se的INTERNET连接共享上网。
一日,朋友给我两根32M的EDO内存,言明在原装的机器上有些不稳定。我也没有介意,拿到内存后回家立刻将1号机那两根4M内存请出了机器,将两根32M的内存插上。开机,启动,主板自检到了80M的内存,然后开始进入WIN98,一切都没有问题。
我在立刻在该机器上模拟了光驱,运行DDR跳舞毯的程序没有问题。直到我的老婆大人跳累了都没有再出现问题。然后我想试一下到底上网的情况如何。
将另一台机器(2号)拨号上网后回到1号机面前,启动IE发现不能浏览。打开网上邻居,已经没有了2号机的身影。到查找项目中去也没有找到。直接PING那2号机的IP发现已经PING不通了。但两台机器的网络属性没有更改过,各自都是好好的。没有异常。注销以后重新登录也不解决问题。无赖之下,我只好重新起动。
这下问题就出来了。进入WIN98前,就是在系统让输入网络口令后出现蓝屏,连续回车后进入WIN98但系统提示EXPLOR非法,只好又重起。这次就没有蓝屏,直接进来了,但还是和刚才的情况一样,不能访问网络。由于朋友告之该内存有点问题,再加上刚才在登录网络时出现的蓝屏,我将怀疑的重点留在了内存上,我将原先的内存换上,启动,登录网络,一直都正常。在98下面访问INTERNET,在网络上拷贝文件等等,再也没有问题。
内存心语:
我无处不在,你却往往忽视了我。其实你每一刻都和我在相处,你却不能时时都感受到我的存在。你总是在考虑那颗芯跑得够不够快,硬盘是不是能装下足够的东西。在蓝屏时你无助的一次有一次的重新启动;在EXPLOER非法操作时你一次有一次的重新安装你的系统;超频不成功你总是觉得好象运气没有站在你的这一边;今天他居然引起网络故障。可是你想到过没有?也许就是被你忽略的我,决定了你悲剧的命运…… 你真的是了解了我?并且驯服了我吗?
内存介绍:
我先向大家介绍两种基本的内存类型。第一种类型是ROM(即Read Only Memory,只读式内存),此类型内存常被用于存储重要的或机密的数据。理想上认为,此种类型的内存是只能读取,而不允许擦写。第二种类型就是RAM(即Random Access Memory,随机存取内存),此类型内存是我们最常接触的。它允许我们随机地读写内存中的数据。电脑上使用RAM来临时存储运行程序需要的数据,不过如果电脑断电后,这些存储在RAM中的数据将全部丢失。
有关ROM的详细情况
有关RAM的详细情况
内存的工作原理:
每一个内存单元是由一个能短暂存储电荷的电容器构成的,这电荷表示内存单元所存储的信息代表什么含义,如果电容器所存储的电荷量超过一半,那就表示其值为1,如果其所存储的电荷量少于一半或者没有存储电荷,那表示此电容器的值为0。非常不幸得是内存单元(即电容器)失去电荷的速度非常快(也就是失去存储在其中的数据)。因此DRAM必须包括一个涮新电路,此电路能不断地检查每一个内存单元(即电容器),然后需要时就涮新其中的电荷,以使其值保持不变。 对于SRAM,每个内存单元具有2-4晶体管,他们都含有一些值(0或1),并且不确定性地工作于开关(1)或关断(0)状态上,正因为每个SRAM单元中都包括有2-4个晶体管,这使其物理体积相对于DRAM来说大好多。 当RAM处理信息时,它实际上处理得是就些位,一个位只有两种状态,即0或1。这些由许多位组成数字串就是所谓的二进制。RAM将这些位数据存储在由许多行及列组成的像栅格一样的东东里。这些行与列包含着数以万计的内存单元。 当CPU(中央处理器)处理信息时,它可能需要将部份信息存储到RAM中以供稍后的时间里使用,如果需要完成这项动作,则处理器会发出一个写信号到CPU中,通过系统总线,到达RAM单元。这些RAM单元然后就按特殊地址编排将这些信息数据存储到那些栅格中。当CPU需要读取RAM中的数据,则他会向RAM发出请求信号,这些信号中包含地址信息,以确定数据在那些数以万计的栅格中的位置。
DRAM - 不同的类型
现在你知道内存很重要,但如何买到好的内存呢?
要选购内存,首先要明白芯片编号的含义,通过以下介绍,相信你一定能学会选择PC133内存。
1、LGS(http://www.lgsemicon.co.kr/)
芯片格式:GM72V xx xx 1 x T/x -xx
最前面的两个xx表示容量,16为16MB,66为64MB,28为128MB。最后两个xx代表速度。
7棗143MHz(PC133)
7.5棗133MHz(PC133)
8棗125MHz
7K棗100MHz(CL为2,PC100)
7J棗100MHz(CL为3,PC100)
10K棗100MHz(PC66规格)
2、日立(Hitachi)(http://www.hitachi.com/)
芯片标识:HM 52 xx xx 5 x xTT -xx
前两个xx为容量,最后的xx则表示速度:
75棗133MHz
80棗125MHz
A60棗100MHz(CL为2)
B60棗100MHz(CL为3)
3、现代(Hyundai)(http://www.hei.co.kr/)
芯片格式:HY 5x x xxx xx x x x x xx -xx
5x中的x表示类型:7为SDRAM,D为DDR SDRAM。
第二个x表示电压:V棗3.3v,U棗2.5v,空白为5v
3、4、5位是容量:16棗16M;64棗64M;128棗128M;256棗256M
-后面的x是速度:
7棗143MHz
8棗125MHz
10P棗100MHz(CL为2)
10S棗100MHz(CL为3)
10棗100MHz(PC66规格)
4、Micron(http://www.micron.com)
芯片标识:MT48 xx xx M xx Ax -xx
第一个xx为芯片类型:LC为SDRAM。
芯片容量为M前后两数的乘积,最后的xx为速度:
7棗143MHz
7.5棗133MHz
8(A~E)棗125MHz(E级最好,A级最差)
10棗100MHz(CL为3)
Micron公布的标准PC133芯片:
MT4L SD T 4 64 A (32MB)
MT8L SD T 8 64 A (8 64表示8粒×64M,即最后两数字乘积为容量)
MT16L SD T 16 64 A
MT5L SD T 4 72 A
MT9L SD T 16 72
注释:字母L为低功耗,T为TSOP封装,无字母A的为Registered型
5、三星(Samsung)(http://www.intl.samsungsemi.com/)
芯片标识:KM4 xx s xx 0 x x xT-G/Fx
S前后两个数字的乘积为该芯片容量,最后的x为速度:
7棗143MHz
8棗125MHz
H棗100MHz(CL为2)
L棗100MHz(CL为3)
10棗100MHz(PC66规格)
三星公布的标准PC133芯片
Unbuffered型:KMM3 xx s xxxx BT/BTS/ATS-GA
Registered型:KMM3 90 s xxxx BTI/ATI-GA
6、西门子(Siemens)(http://www.infineon.com)
芯片标识:HYB39S xx xx0 x T x -xx
前两个xx为容量,最后两位xx是速度:
6棗166MHz
7棗143MHz
7.5棗133MHz
8棗125MHz
8B棗100MHz(CL为3)
10棗100MHz(PC66规格)
       内存常见故障与解决
解决办法:
(1)、安装到另一组条形插座中,然后重启系统。
(2)、如果所有的条形插座中簧片变形失效,应请专业人员修理主板上条形插座。
(5)、安装内存条时错插,引起启动故障。
解决办法:正确安装内存条,然后重启系统。
三、 储器行、列地址转换电路损坏,导致内存不能读写或读写随机性错。
解决办法:(1)、交付专业人员修理。(2)、更换内存条。
四、 内存数据传输用的数据缓冲驱动器损坏,造成无法读写或随机性错误的故障。
解决办法:(1)、交付专业人员修理。
五、存读写时行、列选通信号错误,导致主板不能工作。
解决办法:(1)、芯片组错误,应交付专业人员修理。
六、 刷新及奇偶校验电路不正常,导致内存不 能正常工作。
解决办法:检查奇偶校验是否一致,否则更换内存条。
七、 内存条容量与主板容量不,或内存条的类型、速度不与主板相匹配,引起启动故障。
解决办法:详细阅读主板手册,更换内存条。
八、 内存条电压设定过高,或散热不良造成当机。
解决办法:重新设定电压,并注意散热。
九、 内存条不一致造成启动性故障。
解决办法:更换成一致的内存条。
十、 BIOS中内存设定错误造成启动故障。
解决办法:重新设定BIOS。
      修复金手指剥离的内存
大约一个多月以前,有位朋友来找我帮忙,说他家的一条64MB内存坏了,我到他家看了一下,电脑开机后发出连续的长鸣,听起来的确像是内存故障。我把他原先的内存换了几个插槽试了试,开机后故障依旧,给他换上了我随身带来的内存后,电脑马上就正常启动了,看来他原先的内存真是坏了。
  用得好好的内存怎么会突然坏了呢?朋友回答说他只是给电脑做了一次清洁卫生,为了方便打扫就拔下了内存条和所有的板卡,等到再插回去时电脑就点不亮了。我一时间也搞不太明白,只好带着那条坏内存回家了。
  回家后,我仔细观察了这条内存条,这是一条很普通的使用LGS芯片的 PC100内存条,在此之前一直使用正常,基本可以排除是主板兼容性的问题。我检查了内存条上的各个芯片,也没有发现任何灼烧和变形的痕迹,我也曾详细询问过好友清洁电脑的过程,绝对没有热插拔之类的错误操作。既然找不到原因,看来这条内存只能算是属于“自然死亡”了,算了吧,反正现在内存也很便宜。我正打算把它扔到一边,猛然发现这条内存上的金手指好像缺了一条,我又仔细看了看,的确是在内存的第二个缺口后面少了一枚金手指(如图1),上面与金手指相连的引脚也只剩下了不到1 毫米。原来这条内存条在经过多次插拔之后,上面有一枚金手指从内存条剥离脱落,这样就造成了内存无法与内存槽正常接触,自然要罢工了,如果我能为内存接上这枚金手指,那它就可以正常工作了。
  想修复很不容易,这样薄如蝉翼的金手指,以前都是通过印刷电路事先就做好了的,用我们常用的电烙铁之类的工具,是根本不可能修复的。以前不是有人通过用铅笔破解毒龙CPU的锁频吗?看来铅笔的导电性也是很好的,我可不可以用铅笔来“画”出一个金手指呢?也许可以成功。于是我找来了一枝2B的铅笔,把笔头削尖,然后在缺少金手指的那个地方涂抹,并与剩余的引脚相连。为了使铅笔不涂到相邻的金手指上,我在两边都用纸盖住,用铅笔涂了大约有两分钟后,此时铅笔的痕迹看起来已经很深了,如图2,用毛刷轻轻地扫去内存条上多余的铅笔粉末,我又用万用表在这条修复后的金手指与相邻的金手指之间测了一下,它们之间都没有短接,否则就要用橡皮擦去后重新再画。
  经过这样的修复后,为了安全起见,我先找了一块升级后留下来的586主板,插上去试了一下,开机后很正常,用 了近一天的时间也没有发现任何不对的地方,于是我才把这条内存插到我平时用的那台电脑上,至今为此已经使用了1 个多月了,看来这条内存又可以发挥余热了。
  特别提示:2B铅笔是很软的,不要让铅笔的粉末落到内存芯片的引脚上,以免造成短路。在画引脚时也不要画太多,以避免和其他的金手指短接。画完以后,一定要用刷子将内存上的铅笔粉末清理干净。另外不要让铅笔粉末掉到主板的其他地方,切记!
       一个二极管修复闪盘故障
 今年4月,花480元托朋友在杭州电子市场买了一个64M的LG闪盘。精美的包装,精美的操作手册,还附一张3.15英寸的驱动光盘。从此一改拷软盘、发邮件之烦……,又是随意热插拔,小巧灵珑,真是爽。
  可好景不长,用了不到2个月,在一次热插拔中闪盘突然闪了一下,再也没了动静。马上去找出包装盒,那盒子真大,有放50个闪盘的地方,六面彩印,可就是没一个地址、电话与生产厂家;说明书、光盘虽精美,也是没有只字。急忙去LG网站上找,中国的,韩国的,真怪,网站上根本没有此类产品。当时买时朋友也没向销售商要发票,这下真是傻了眼。凭自己平时能修修电视机之小技,只能动手DIY了。
  拆开一看,电路封装是没法下烙铁的,一块与内存条上相似的IC,肯定是存储器,一个半粒米大的似三极管、或是可控硅是大元件了。电脑元件的可维修性是极低的,不要说没一个图纸什么的,就是有,烙铁也无法焊。本人修电视机时找原因有时用湿手法,即手用水打湿后去碰一下有关电路。因为湿手实际是一个阻容件。用手按住那个贴面三极管,忽见电脑显示屏动了一下,有一个常见的开机状态出现。就用万用表电流档去短接三极管几个脚,竟成功了。一看没什么电流,就用导线短接,插上竟好了。但一上机,只能读,无法写。马上想到用一个二极管代替导线,焊上,不行,再反接,行了。上机,读写自如,一切正常。到现在,用了二个多月,没出现问题。
 究其原因,闪盘虽是可热插拔的,但WinXP中有热插拔的硬件提示,平时应该点击“移除硬件”,才能拔去,否则有时受电流冲击击穿元件。
