提高xp的使用性能
3.6k 11
发表于 2003-4-6 18:50:00|山东 | 查看全部 阅读模式
services.msc ,里面有很多服务是没用的,开启只会浪费内存和资源。影响启动速度.
关闭里面无关紧要的服务可以加快启动速度,减少负担.
声明一下!
如果你调整后电脑出了问题别来骂我,我不负责!
但问题不大,重新开启哪个服务就可以了。
设定时右击一个服务,可以选择关闭,手动,还是自动.
自动为跟windows一起启动。
手动为需要时它自行启动。
关闭为永远不启动。
以下带星的是我设置成自动的服务。建议大家看了注明后自己决定。
alerter -错误警报器,垃圾
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用 1。5mb内存。
application management-用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates -windows自动更新,靠,滚!
background intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(靠,想得出!)
com+Event system -一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭.
COM+Event system application -同上
COmputer browser - 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!垃圾
cryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。
DHCP client-静态IP者需要(xDSL 等)小猫就不用了!!
Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会
更新信息。占用4兆内存。
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。
DNS Client-DNS解析服务。。无聊~~
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊~~~~~
*Event Log - 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病.
Fast user switching compatibility-多用户快速切换服务..无聊
help and support -帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈
Human interface device access-支持"弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。。
IMAPI CD-burning COM service -xp刻牒服务,用软件就不用了,占用1。6兆内存。
Indexing service -恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!!
Internet Connection Firewall(ICF).........-xp防火墙。。不用就关。
IPSEC Services-大众用户连边都沾不上。
Logical Disk manager -磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。
Logical Disk manager administrative service-同上。
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。
MS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。。我看什么用都没。
Net Logon-登陆 Domain Controller 用的,大众用户快关!
Netmeeting remote desktop sharing-用netmeeting 实现电脑共享。。晕!关!!
Network Connections - 上网/局域网要用的东东!
Network DDE -和clipbook一起用的,无聊~~~~
Network DDE DSDM -同上
Network Location Awareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)
NT LM Security support provider-telnet 服务用的东东,关!!
NVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助,关!
PDEngine - perfectdisk 引擎
PDScheduler -perfectdisk 计划服务
Performance logs and alerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以。。自己决定。
*Plug and Play - 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~
Portable media serial number-绝对无用,无聊之及。
Print Spooler -打印机用的,我打印时才开一下。
Protected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
QoS RSVP -关!就是那个20%的 QoS
Remote access auto connection manager-宽带者/网络共享可能需要!!
Remote desktop help session manager-远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务!
Remote Procedure Call LOCATOR-这个倒没什么用,管理 RPC 数据库服务,占用1兆内存。
remote registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!!
removable storage -一般情况下不用,磁带备份用的。
routing and remote access-哈哈。。不知者关!
secondary logon-给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~~~
security accounts manager-像 Protected Storage, IIS Admin 才需要。
server -局域网文件/打印共享需要的。
shell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
smart card -关!1。4兆内存
smart card helper -关!
SSDP Discovery service-没有什么硬件利用这个服务。。
system event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。。谁管这些。。
system restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。
task scheduler-windows 计划服务啦,垃圾.
TCP/IP NetBIOS helper-如果你的网络不用 Netbios 或WINS,关了.
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
telnet -大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中 telnet 命令没关系。2兆内存。
terminal services-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
themes -给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。
uninterruptible power supply-停电保护设备用的。。。没有的就关。
universal plug and play device host-同SSDP Discovery Service ,没用.
upload manager-用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
volume shadow copy-同MS Software Shadow Copy Provider,无用.
webclient-可能和以后的.net技术有联系,安全起见,我关得实实的!
*Windows Audio - 控制着你听到的声音。关了就没声音了!!
Windows Installer -windows的MSI安装服务,建议设成手动。
windows image acquisition (WIA) -有些数码相机和扫描器用的,我的扫描器觉得它没用。
*Windows Management Instrumentation - 满重要的服务,是管"服务依靠"的,但关了会出现奇怪的问题.
windows management instrumentation driver extensions-没上面的重要,建议设成手动.
windows time -网上时间校对..晕
wireless zero configuration -无线网络设置服务..很少人用吧...
WMI performance adapter -关!占用6兆内存.
*Workstation -很多服务都依靠这个
回复|共 11 个
neathosalo Lv.2 发表于 2003-4-7 01:34:00|辽宁 | 查看全部
提高xp的使用性能
好冬冬
不过,在下认为有些说得不完全。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-4-7 02:09:00|山东 | 查看全部
提高xp的使用性能
请看“xp技巧小结 “,那里讲的比较详细。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-4-8 07:20:00|山东 | 查看全部
提高xp的使用性能
Windows XP应用技巧四则-极速关机/更改登陆...
1、利用Shutdown.exe关机
Shutdown.exe在C:\Windows\system32文件夹中(C盘为系统盘)。我们可以在桌面上为它建立快捷方式来快速关机,方法如下:先建立快捷方式,然后点击右键,选择“属性”,在“目标”文本框的路径后添加“-s -t 10”。其中“-s”代表关闭计算机,当然可以改为“-r”变成重新启动;“-t”表示设定倒计时,即后面的数字10表示10秒,可根据自己需要设定。
另外还有一个“-c 关机显示的提示信息”,即允许设定关机时显示的提示信息,但不能超过127个字符。
2、妙用任务管理器
按“Ctrl+Alt+Del”调出任务管理器窗口,激活“关机”菜单的同时按住“Ctrl”键,然后选择“关机”或“重新启动”菜单项,你会发现,关机速度可以说是瞬间的事。
3、还原经典登录界面
在启动Windows XP时选择用户的登录界面是一个欢迎界面,它把所有用户信息都显示了出来,不能满足保密的需要。
为此,我们可以通过以下步骤把它还原成类似Windows 2000的经典登录界面:进入“控制面板”文件夹,单击“用户账号”,在弹出的对话框中单击“更改用户登录或注销方式”,取消“使用欢迎屏幕”复选框后,单击“确定”返回,重新启动计算机即可。只不过Logo是Windows XP的了。
4、改变登录界面的背景色
Windows XP在登录时会先显示一个浅蓝色的屏幕,即登录界面的背景色,作为DIY的你,是不是想更改这个颜色。
打开注册表,找到“HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Color”,在窗口右边找到“Background”这个键值,把它的值修改成RGB格式即可,如:“0,0,0”为黑色
zfw0080 Lv.12 发表于 2003-4-8 23:32:00|广东 | 查看全部
提高xp的使用性能
请问各位大侠:xp的防火墙要怎么样设置才能在ICQ上传递文件呢?谢谢
neathosalo Lv.2 发表于 2003-4-9 03:20:00|辽宁 | 查看全部
提高xp的使用性能
xp内嵌了一个微软的防火墙产品。其实是可开可不开的。
使用icq和qq地传送文件协议是不是完全被其支持,我还不清楚。
其实,就我个人的经验,上网时网络(服务器和网关)的限制更重要。比如说,我在使用校园网时,使用学校的两台服务器效果是完全不同的。最突出的是msn与hotmail能否使用。
时尚胡 Lv.7 发表于 2003-4-9 21:48:00|山东 | 查看全部
提高xp的使用性能
不过还是学不会。
时尚胡 Lv.7 发表于 2003-4-12 05:25:00|山东 | 查看全部
提高xp的使用性能
太多看糊涂了。
siliu Lv.8 发表于 2003-7-15 07:17:00|华中科技大学紫菘公寓 | 查看全部
提高xp的使用性能
请问xp任务管理器中的映象有什么用,为何有时svchost.exe占用很大的内存???
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-18 11:12:00|山东 | 查看全部
提高xp的使用性能
Windows XP技巧十六招
1. 重装Windows XP不需再激活
如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为: http://members.home.net/alexfein/isorecorder/ISORecorderSetup.msi。
5. 登陆界面背景变变色
打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
format -ur
这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7. 系统救命有稻草
当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
8. 恢复硬件以前的驱动程序
在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c 我要关机啦!”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11.关机、重启只要1秒钟
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
12. 寻找丢失的快速启动栏
把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
13. 批量文件重命名
Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14. 快速锁定计算机
在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey + L。
15. 让双键鼠标具有滚页功能
在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
16. 让Windows XP读英文字母
找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文字母。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-18 11:13:00|山东 | 查看全部
提高xp的使用性能
XP系统——之加速
1、加速网上邻居
  在Windows XP中访问网上邻居是相当恼人的,系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,显然这样速度就会比Windows 9x中慢很多。其实这些功能我们并没有使用上,与其不用还不如删除它们,这样速度就会明显加快。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/sofeware/Microsoft/Windows/ Current Version/Explore/RemoteComputer/NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
  2、减少开机滚动条时间
  每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
  3、加快开机速度
  在XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。
  4、去掉菜单延迟
  为了达到视觉上的真实感,Windows XP中的菜单在打开时会有滑出的效果,但这也会延缓打开速度。我们可以在HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop下找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果。
  5、提高宽带速度
  专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。
  在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。这样就释放了保留的带宽,对于上网的朋友是非常有用的。
rambo Lv.3 发表于 2003-7-21 00:52:00|福建 | 查看全部
提高xp的使用性能
为什么我现在的XP系统变成了win2000的模式??开机,关机,还有就是在按“Ctrl+Alt+Del”时完全就是win2000的模式?
怎么回事,joke!!
